Kurbelwelle nach Regenerierung MM150/2
Beitragvon double_m » Gestern 15:56
Hallo liebes Forum,
ich habe nach langem recherchieren und einlesen und auch dank Eurer Hilfe meinen MM150/2 regeneriert. Nun ist der Lagereinbau erfolgt, und die Motorhälften wieder zusammen, Schaltung funktioniert wunderbar, Kurbelwelle dreht frei und ohne messbaren Schlag (MESSUHR) Es wurde die Lager mit Heizpilzen geheizt, die Außenringe mit Kältespray behandelt und die KW war "tiefgefroren". Eigentlich war ich mir auch sicher, dass die KW links sauber anlag, als ich die KW in das Lager eingeführt habe (ggf. ging es beim Einsetzen des Rechten Lagers mit zurück....
Nun habe ich aber folgendes Problem: Die KW steht nicht mittig. Hat links ca. 1,6mm
und rechts ca. 1,0 - 1,1mm
Luft zur Wange. Schlimmer noch, das rechte KW-Lager steht ca. 0,3-0,4mm über das Gehäuse über. Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die KW nicht sauber am linken Lager an? Was meint Ihr? oder hatten das auch andere Schon mal, das beim MM150/2 das Lager über das Gehäuse überstand?
Fuhrpark: MZ TS250/1 - MZ TS 150 - Simson Schwalbe - Simson Star
double_m
Re: Kurbelwelle nach Regenerierung MM150/2
Beitragvon Lorchen » Gestern 18:39
Wegen der leicht außermittigen Lage mußt du dir keine Sorgen machen. Beim rechten KW-Lager hab ich jetzt einen kurzen Hänger. :oops: Bei den großen Motoren mit innenliegenden Dichtringen ist das so normal. Schau dir mal den Dichtringträger an. Da ist innen bestimmt genug Platz, um das Lager aufzunehmen. Du mußt an dieser Stelle auch 0,3mm Axialluft ausmessen und mit Beilagscheiben und unter Berücksichtigung der Papierdichtung einstellen.
Beitragvon Kai2014 » Gestern 19:44
Nur mal eine Frage. Ich sehe da nirgends Dichtmasse, bzw Reste davon.
Du kannst nur versuchen, den Motor richtig warm zu machen. Und mit einem Zughammer, die Welle nach rechts zu ziehen. Oder das gleiche mit einer selbst gebauten Vorrichtung zu versuchen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon double_m » Gestern 22:20
Dichtmasse (Curil T2) habe ich verwendet, nur die Reste penibel weggeputzt. Ich habe auf Anraten auch versucht mit einer Hülse gegen den Innenring die Linke Seite mit der Schraube für den Primärantrieb nachzuziehen. Kein 1/10. Ich glaube mittlerweile das ist Toleranz. Die KW ist ja eine andere (Regenerierte). Auf 0,3mm Luft habe ich die rechte Seite eingestellt, aber dazu brauchte ich eben eine 0,7mm Dichtung, da das Lager eben 0,4mm überstand. Ich bin mittlerweile fast geneigt es so zu versuchen... Es ist in jedem Fall so, dass die KW nicht ans Gehäuse kommen kann, da auf Beiden Seiten ja viel Luft ist
double_m
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
