Getriebe TS 250-1 schaltet nicht mehr
Beitragvon friese » 11. April 2026 16:51
Hallo, an meiner ts konnte ich heute nach kleiner tour nur bis in den 2tenGang schalten. Bin nach Hause Gehumpelt. Was ist da Wohl Passiert ? Der Motor muss Wohl auseinander ? gruss Friese
friese
Themen: 78
Re: Getriebe TS 250-1 schaltet nicht mehr
Beitragvon ertz » 11. April 2026 17:47
wird der Schalthebel immer wieder durch die Feder in die Mittelstellung gebracht ??? Oder hängt er runter und die Feder ist gebrochen (angebrochen ??)
ertz
Beitragvon ftr » 11. April 2026 18:29
Ich würde mal Latschen anziehen und versuchen, eine Runde auf dem Hof zu drehen. Schalthebel zwischen Latsch und Ferse, dann beim Hochschalten kuppeln und erst ganz sacht nach unten drücken, dann hochziehen. Beim Runterschalten erst ganz leicht nach oben ziehen, dann runter. Wenn das geht, ist es die Schaltfeder, wenn nicht, schlimmer.
ftr
Themen: 54
Beitragvon friese » 11. April 2026 18:59
Hallo, schalthebel bleibt gerade. habe gerade den Tip mit runterdrücken und dann hochschalten probiert, hat nicht funktioniert. Getriebe schalte nur 1 ersten und 2 ten gang. :(
friese
Themen: 78
Beitragvon Kai2014 » 11. April 2026 19:23
Ich würde mit den Schaltstern anfangen und die Schaltaretierung für den Leerlauf ausbauen.
Wenn das es nicht ist , muss er auseinander.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon friese » 11. April 2026 19:47
Wie komm ich daran? gruss friese
friese
Themen: 78
Beitragvon smartsurfer81 » 12. April 2026 13:04
Ist evtl. der Pizzaschneider lose?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2026 14:41
Die Schaltarretierung ist unten in der rechten Gehäusehälfte zu finden.
Öl ablassen,
dann die Schraube (Schaltarretierung Teil 26) daneben ausschrauben.
In der Schraube ist eine Bohrung, in der steckt eine Feder
und oben drauf eine Kugel.
Ist das gemacht versuch die Gänge zu schalten.
Diese musst du suchen, weil die Arretierung ausgebaut ist.
Den Schaltstern (Pizzaschneider Teil 12) anzusehen, ob der lose ist, dazu muß das Gehäuse gespaltet werden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. April 2026 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bauamt » 13. April 2026 15:26
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Bau mal den Kupplungsdeckel ab und schau durch eines der Löcher ob die Feder Nummer 8 vom Bild vor meinem Beitrag noch in Bauteil 9 drin ist. Bei mir fehlt die Feder. Kriege leider aufgrund von der Beleuchtung kein gutes Foto hin.
Wenn sie bei dir auch fehlt könnte das dein Problem erklären. Soweit ich gelesen habe bricht aber üblicherweise eher die Feder Nummer 7, das würde man aber am dann hängenden Schalthebel bemerken.
Wenn ich wieder gesund bin spalte ich meinen Motor und ersetzte je nach Verschleißzustand nur die Feder. Wenn bei dir auch die Feder das Problem ist kann ich gerne mit genaueren Informationen und Bildern helfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1987
Bauamt
Beitragvon daniman » 13. April 2026 15:50
Klaus P. hat geschrieben:
Kupplungsdeckel ab reicht. :ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2026 16:08
Siehste mal - lange nicht mehr gemacht 8)
Beitragvon Lorchen » 14. April 2026 10:07
Die von Klaus erwähnte Schraube mit Feder und Kugel ist nur die Leerlaufarretierung. Das heißt, der Leerlauf kann ohne diese kaum eingelegt werden, weil die Schaltarretierung den 1. oder 2. Gang einlegen will.
