EsKai hat geschrieben:Wir haben das gleiche Thema. Sind etwas ratlos. Die ES hat Vape und den originalen Vergaser. Die Maschine wird abgestellt und im warmen Zustand ist Antreten nicht möglich. Kerze ist trocken. Abschieben funktioniert. Also nicht angesoffen. Zündung dürfte auch nicht der Grund sein, sonst wäre das Anschieben vergeblich. Hat jemand Ideen?
Um die Zündungsseite restlos auszuschließen mal probeweise den Zündzeitpunkt etwas nach Richtung spät verstellen. Wenn sie dann zuverlässig anspringt lag es einfach daran, daß der Zündzeitpunkt der Werksvorgabe mit heutigem Kraftstoff plus Vapezündung einfach nicht mehr paßt. Er liegt im allgemeinen nennenswert später als die Werksangabe. Deshalb bringt es nichts, einen de facto falschen Zündzeitpunkt supergenau einzustellen. Besser ist, ihn durch Probefahrten zu ermitteln.
Wenn es das nicht ist (Kerzenstecker, Kabel und Kerze sowie die Zünspule sind ok?), dann muß man vergaserseitig weitersuchen. In beinahe allen Fällen ist es die Schwimmernadel. Es kann aber auch mal die Leelaufdüse verstopft sein, vor allem wenn sich nach einer Standzeit Schleim als Zerfallsprodukt des heutigen Kraftstoffs gebildet hat. Das bemerkt man aber, der Motor läuft dann sehr schlecht.
MZ TS 150 GS-Umbau Bj 1983; DKW NZ 250 Bj. 1938; Simson S51 Umbau Bj.1980; RT 125 International Projekt; NSU Quick-Umbau Projekt Bj.1936; Trial-Projekt mit MZ-Motor; Eigenbau-Simmi mit Starrrahmen und MZ Motor; Phänomen Bob Projekt Bj.1941;DKW NZ 350/ISH Umbau Projekt
