TS 150 kein Leerlauf
Beitragvon TomBü » 11. Januar 2026 11:41
Moin, ich habe eine MZ TS 150 wieder aufgebaut.
Dazu habe ich einen „revidiert“ Motor privat gekauft.
Das Projekt hat etwas länger gedauert, so das ich den Motor erst später verbauen konnte.
Motor Läuft, Projekt hat TÜV .
Problem : ich bekomme keinen Leerlauf zwischen dem 1 und 2 Gang eingelegt. Mit viel Gefühl zwischen 3 und 4.
Mir ist bewusst , um ein zerlegen komme ich nicht drum herum ich hätte nur gerne evtl. vorab schon mal eine Spur oder ein Tip.
Werkstatt Buch ist vorhanden.
Grüße Thomas
Fuhrpark: MZ TS150 Bj1975
TomBü
Re: TS 150 kein Leerlauf
Beitragvon Dieter » 11. Januar 2026 13:23
Hallo Thomas,
sehr wahrscheinlich ist die Kupplung nur verkehrt eingestellt. Es gehört schon ein wenig Gefühl dazu. Also bei Bedarf halt die EInstellung wiederholen.
Handbücher findest du bei http://www.miraculis.de
Die Mutter lösen, mit der Madenschraube einstellen und dann mit der Mutter wieder sichern.
Themen: 63
Beitragvon ea2873 » 11. Januar 2026 13:49
TomBü hat geschrieben:Problem : ich bekomme keinen Leerlauf zwischen dem 1 und 2 Gang eingelegt. Mit viel Gefühl zwischen 3 und 4.
du meinst, das Einlegen des Leerlaufs wenn der Motor läuft, oder besteht das Problem auch, wenn der Motor nicht läuft?
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Januar 2026 14:14
Ich würde mal auf falsch eingestellte Schaltarretierachse tippen.
schrauberschorsch
Beitragvon TomBü » 11. Januar 2026 15:32
Moin und danke für eure Beiträge.
1. Kupplung, trennt super bekomme alle Gänge wunderbar rein , schließe ich eher aus.
2. Sowohl als auch.
3. Schaltarretierache Einstellung , ja ist das einzige was einstellbar ist. Dachte ich mir auch schon aber dann müsste doch die gesamte Schaltung davon beeinflusst sein.
TomBü
Beitragvon mutschy » 11. Januar 2026 21:35
Joa, da hat der Regenerateur wohl Mist gebaut. Was isses für ein Motor? /1 oder /3? Unter Umständen kann man das recht zügig und günstig beheben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 183
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2026 21:47
Bj. 1975, der Motor hat noch die zusätzliche Leerlaufstellung zwischen 3. und 4. Gang, wie du auch bemerkt hast. Das stammt noch aus der Zeit der IWL-Roller. Die Schaltarretierachse hat aber immer auch die Leerlaufstellung zwischen 1. und 2. Gang. Da ist in jedem Fall eine Rastung. Schalte mal das Getriebe im Stand ohne Motor ganz in Ruhe durch.
Beitragvon TomBü » 16. Januar 2026 19:54
Nochmals danke für eure Beiträge .
Der Motor hat die Nummer :6717918
Welches Modell weiß ich nicht woran ich das erkenne.
Ich bekomme den Leerlauf nur rein wenn der Motor läuft und ich dann vom 4 Gang runterschalte . Und dann mit ganz viel Glück 😉.
Im Stand mit drehen am Hinterrad mit Motor aus bekomme ich kein Leerlauf eingelegt.
Wenn noch jemand ein Tip hat gerne raus damit.
Wie gesagt es geht darum , wenn ich den Motor zerlege, dass ich dann evtl. schon eine Spur habe .
TomBü
Beitragvon Lorchen » 16. Januar 2026 20:01
Ich kann das gar nicht richtig glauben. Aber gut, wenn die Schalterey nicht funktioniert, muß der Motor auf. Erst dann kann man sehen, was da drin los ist. Mache ruhig viele scharfe Farbfotos davon.
Also alle Gänge lassen sich schalten, nur der echte Leerlauf zwischen 1. und 2. geht nicht rein. Das erschließt sich mir echt nicht. Die Arretierungen werden auf der Schaltachse vorgenommen, und da ist nun mal auch eine Rille zwischen 1 und 2.
Beitragvon TomBü » 16. Januar 2026 20:31
Melde mich wenn’s los geht !
TomBü
Beitragvon TomBü » 16. Mai 2026 07:13
Moin mag es nicht wenn dann nie die Lösung präsentiert wird. Also los geht’s . 😉.
Motor zerlegt , gereinigt , neu gelagert , neu abgedichtet. Alles zusammen fertig.
Beim zerlegen konnte ich keine Defekte erkennen. Somit gehe ich davon aus, dass die Schaltkaue gar nicht oder falsch eingestellt war. Nach dem ich alles gemäß Schrauberbuch eingestellt habe und zusammengesetzt habe, schaltet alles. Natürlich mit Leerlauf.
Und so endet dieses Kapitel, ….
TomBü
Beitragvon Mell » 16. Mai 2026 07:46
Danke für die Rückmeldung.
War denn die Schaltarretierachse verstellt, musstest du sie neu einstellen?
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon TomBü » 16. Mai 2026 16:39
Ich habe leider direkt zerlegt und nicht gemessen gehabt. Aber ich denke schon ja.
TomBü
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Vollgas und 42 Gäste
