Harzracer hat geschrieben:Hallo Falk,
ich fahre damit schon 3000 Kilometer rum. Bei dem Knetmetal musst du dir keine Sorgen. Hab ich aus Empfehlungen von JW Sport genommen. Ist eine Größe neben RZT, Langtuning etc., das halt sehr gut. Keine Probleme damit. Nimm das also auch ruhig. Ist Benzin und Ölbeständig.
Bei deinem Vorhaben habe ich paar Anmerkungen. Grundsätzlich kannst du das natürlich machen.
Wenn du den Zylinder nicht weiter bearbeiten lässt wirst du kaum Mehrleistung erwarten können. Schau dir dazu einfach die Kurven vom Berliner Roller und der letzten RT.
Dann sehe ich aber kein Problem mit dem Setup.
Solltest du den bearbeiten wollen, um da 2ps oder mehr und entsprechendes Drehmoment zu erhöhen, dann würde ich mit dem RT Motor vorsichtig sein. Der ist wirklich nicht für 10ps ausgelegt. Das fängt von der Kurbelwelle an, geht über die Kupplungswelle und die Kupplung weiter. Dazu ist der Gusszylinder thermisch voll an der nutzbaren Grenz. Das würde schnell eine Materialschlacht werden.
Zumindest ist das nach meinen technischen Verständnis die Thematik dahinter.
Was ich noch gemacht habe, ich habe den Zylinder mit Hitzebeständigen schwarzen Lack lackiert. Dann ist man auch näher an der Gussoptik. Sieht man auf meinem Bild nicht so gut.
Falls du da noch was genaueres wissen möchtest, dann sag bescheid.
Grüße Christian
Mechanikus hat geschrieben:Es ist im übrigen auch nicht schlecht, den Luftschieber vor Ort zu belassen. Dann kann man dessen Vorteile nutzen. In Verbindung mit einem zeitgenössischen Luftfilter sieht das sehr authentisch aus, daran wird sich kein TÜV Mann stören.
Iklaf hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Es ist im übrigen auch nicht schlecht, den Luftschieber vor Ort zu belassen. Dann kann man dessen Vorteile nutzen. In Verbindung mit einem zeitgenössischen Luftfilter sieht das sehr authentisch aus, daran wird sich kein TÜV Mann stören.
Der Luftschieber ist aber für den Flachschieber leider ein sehr verschleißfreudiges Teil.
MfG Falk
schrauberschorsch hat geschrieben:... Eine 125/3 mit gut gemachten Motor und nicht allzu grossem und vor allen Dingen nicht allzu schweren Fahrer fährt so schon 85-90. Da verstehe ich den ganzen Aufwand für müde 10 km/h ehrlich gesagt nicht...
meine 60er RT 125/3 macht die 90 locker, obwohl ich mit 208 Pfund sicher nicht zu den leichtesten RT - Treibern gehöre,
RT-Tilo hat geschrieben:schrauberschorsch hat geschrieben:... Eine 125/3 mit gut gemachten Motor und nicht allzu grossem und vor allen Dingen nicht allzu schweren Fahrer fährt so schon 85-90. Da verstehe ich den ganzen Aufwand für müde 10 km/h ehrlich gesagt nicht...
dabei habe ich nur die (schon damals in unserer Jugend gängigen) üblichen Maßnahmen zur "Optimierung" des Motors realisiert
habe. Macht man diese Sachen sauber und technisch korrekt, sollte der Motor sauber laufen und dauerhaft eine gute Leistung
bringen. Für den Rennbetrieb sieht die Sache schon etwas anders aus, da gibt es dann auch sehr gute Literatur und Anleitungen
im Netz, die hilfreich sein können, setzt aber dann doch schon auch ein gewisses, technisches Know How voraus !
PS: mein (ehemaliger) RT - Renner hatte auch schon ein ES - Gehäuse der ersten Generation im ( etwas verstärkten) Rahmen
schrauberschorsch hat geschrieben:Ich habe an meiner RT mechanisch überhaupt nichts optimiert und fahre sogar einen Almot-Kolbenund kontaktgesteuerte Zündung.
RT-Tilo hat geschrieben:Jeden Handgriff hier zu schreiben, würde ganz sicher ein bissel weit führen, nur soviel, einfach mal in der Fachliteratur
( auch von damals ) lesen und viele, viele Gespräche mit Fachleuten führen. Viele Sachen stammen noch aus meiner
Mechanikerlehre, die doch nu schon paar Monde her ist.viele davon haben wir auch hier im Forum schon
mehrfach durchgenommen, vielleicht einfach mal die Suche bemühen. Hier sind ausgezeichnete Fachleute unter den
Foristi, die bei wirklich JEDEM Problem garantiert weiterhelfen können.
Nur noch schnell als kleiner Tip dieses Buch aus meinem kleinen Archiv, da sind wichtige Grundlagen gut beschrieben.
Übrigens ich fahre nach wie vor, einen originalen 125er Motor ...,![]()
Kai2014 hat geschrieben:4,15👇🏿 viel Spaß beim klingeln.
Sep_Pi hat geschrieben:...... allen Herren einen angenehmen Männertag!....
mexxchen hat geschrieben:Lasst doch mal den Jungen in Ruhe! Haben einige wirklich schon vergessen, dass wir auch mal so jung waren? Neue Ideen kommen selten von den alten Hasen, die fahren meist gern in eingefahrenen Gleisen...
Ich darf das schreiben, bin selber deutlich über 60. Und ich habe nicht vergessen, dass ich mit 15 oder 18 auch verwegene Ideen hatte. Manche davon waren Nonsens, manche haben sich verwirklichen lassen, wenn auch nach Jahrzehnten erst.
Seid Ihr Euren Kindern und Enkeln gegenüber auch so? Die werden sich freuen...
Nachdenkliche Grüße, auch und besonders zum Vatertag.
mexxchen
schrauberschorsch hat geschrieben:150ccm müssen eingetragen werden und die Steuerfreiheit ist auch dahin...wirst Du aber mit Sicherheit bedacht haben?
Zündzeitpunkt wieder Richtung 2,5 mm vor OT.
Zündkerze -> Isolator 260 mit 0,6 mm Elektrodenabstand.
Ich habe gelesen, dass eine 90er Hauptdüse die beste Wahl ist.
Und passend zu meiner Attitüde werde ich mich jetzt wohl doch mit dem BVF 24 und einer 105er Düse auseinandersetzen.
Zur Verkokung: Wenn Du ein mindestens teilsynthetisches Öl wie das Motul fährst, sind Verkokungen kein Thema mehr, das war nur früher ein wirkliches Problem, heute bleiben diese Öle sogar noch im Auspuff flüssig und vernebeln einfach mit dem Abgas.
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2026 20:27 --
Ja, ein schwarzer Zylinder sieht bei alten Motorrädern immer sehr authentisch aus.
Ralle hat geschrieben:schrauberschorsch hat geschrieben:150ccm müssen eingetragen werden und die Steuerfreiheit ist auch dahin...wirst Du aber mit Sicherheit bedacht haben?
Wenn du 15 Jahre alt bist brauchst du an einer RT gar nichts eintragen. Solange du die RT nicht im öffentlichen Verkehrsraum bewegst ist es egal welcher Motor drin ist und wenn du sie im öffentlichen Verkehrsraum bewegst eigentlich auch.
Sep_Pi hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:
Ja, ein schwarzer Zylinder sieht bei alten Motorrädern immer sehr authentisch aus.![]()
Das, was du bzgl. der Verkokung geschrieben hast, verstehe ich noch nicht ganz. Also, ich fahre Motul 800 und will die Verbrennung optimieren. Dem entgegen steht natürlich das fette Gemisch für den sicheren Betrieb meiner RT – in die Karten spielt mir dabei aber mein aktuell etwas zu mageres Vergaser-Setting - du meinst was ich meine ...
Sep_Pi hat geschrieben:Ja richtig, ich sortiere die Fakten nur in einer etwas anderen Reihenfolge:
Um der Überhitzung und damit dem Festgehen des Kolbens entgegenzuwirken, sollte die Hauptdüse für den Volllastbereich max. groß ausgelegt werden – mit der Tendenz zu einem insgesamt fetteren Benzin-Luft-Gemisch. In meinem Fall starte ich mit der 95er.
Für die Leistung gehe ich über die Luftgemisch-Regulierschraube mit dem Luftanteil im Benzin-Luft-Gemisch hoch. Das hat im Volllastbereich zwar nur geringfügigen Einfluss, aber er ist da – also eine leichte Tendenz Richtung mager.
Durch die 1:33-Mischung ist der Anteil an brennbarem Benzin im Gesamtgemisch ja ohnehin schon geringer, was das Gemisch rein rechnerisch ebenfalls in Richtung mager verschiebt.
Mit diesem Setting versuche ich dann, die Verbrennungstemperatur hochzuhalten – natürlich nicht zu hoch wegen der beschriebenen Probleme mit dem Kolben –, um die Verbrennung des Öls zu optimieren.
Ich habe bloß noch keinen Plan, welche Kerze ich nehmen soll: 240 oder 260?
Sep_Pi hat geschrieben:Der Schmierfilm ist da auf jeden Fall gegeben.![]()
-- Hinzugefügt: 15. Mai 2026 20:24 --
Du meinst wahrscheinlich, dass das vollsynthetische Öl nicht vollständig verbrennt. Das kann im Stand und bei Motoren mit einer niedrigen Verdichtung und Verbrennungstemperatur auch gut sein – gerade an der Zylinderwand. Wo das teilsynthetische Öl natürlich schneller verbrennt, kann dadurch aber auch der Schmierfilm schneller abreißen ...
-- Hinzugefügt: 16. Mai 2026 12:27 --
Kurzes Update:
Die ersten Probefahrten waren erfolgreich. Der Hobel fährt sich wie auf Schienen – schön entspannt! Die Gänge haben ein schönes Drehzahlband und der 4. Gang ist wieder da. Macht echt Spaß mit dem Zylinder! Kann ich nur empfehlen.
Harzracer hat geschrieben:Hallo Sep_pi,
Würdest du mal genau aufschreiben was jetzt dein Konzept ist? Mich würde es mal interessieren.
Motor? Zylinder wer, wie bearbeitet? Kupplung? Übersetzung? Auspuff? Luftfilter? Und vielleicht auch paar Bilder.
Grüße Christian
na Sep_pi ... nu aber raus mit dem Fachwissen ...
@RT-Tilo, was möchtest du genau wissen?
Mitglieder in diesem Forum: ARV, ClaudeBot, Gundi, RT-Tilo, Sep_Pi und 19 Gäste
