MZ RT 125/2 Kupplung richtig oder nicht?
Beitragvon Kaelan » 12. Juni 2026 13:07
ich bin gerade dabei eine MZ RT 125/2 wieder aufzubauen und habe ein Problem mit meiner Kupplung: Ich habe ein 3 Gang Getriebe und habe 5 Reibscheiben in der Kupplung dennoch greift die Kupplung nicht, da immer noch 2,7mm Spiel ist.
Die Reibscheiben sind 3,5mm dick und die Blechscheiben 1,5mm. Müssen doch 6 Scheiben verbaut werden?
Die Kupplungsstange ist bei diesen Bilder komplett ausgebaut. Aber die Federscheibe schlängt am Ritzel an.
Hat jemand eine Idee was ich eventuell falsch gemacht habe?
LG Kaelan
Fuhrpark: MZ RT 125/2 1957
Kaelan
Re: MZ RT 125/2 Kupplung richtig oder nicht?
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2026 16:03
Ich habe jetzt hier zwei Bilder von meiner RT von vor 13 Jahren. Mehr kann ich nicht dienen.
Beitragvon thomsen61 » 12. Juni 2026 17:28
Sieht so aus als würde eine Reibscheibe fehlen.
Zuletzt geändert von thomsen61 am 13. Juni 2026 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon ertz » 12. Juni 2026 17:37
die Druckplatte geht nicht weit genug in den Korb hinein um auf der Reibscheibe aufzuliegen.. wo schlägt sie an oder wurde der Korb mit dem Blockierwerkzeug verbogen und dadurch geht die Platte nicht mehr leicht rein... Bei Lorchen steht der Korb viel weiter über...
ertz
Beitragvon Kaelan » 12. Juni 2026 21:05
Der Korb ist nicht verbogen die Druckplatte lässt sich frei auf dem Ritzel verschieben. Aber die Druckplatte ist am Anschlag drauf geschoben, sodass das Ritzel an der Druckscheibe anschlägt. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Kaelan
Beitragvon ertz » 12. Juni 2026 22:22
Da darf kein Platz zwischen der äußeren Lamelle und dem Deckel ( Druckplatte) sein, warum geht der nicht weiter rein ? wo liegt er an ?
Die Druckplatte ist sozusagen die äußerste Stahllamelle und muss an der Reibscheibe (braun) anliegen.
ertz
Beitragvon Ralle » 12. Juni 2026 23:13
Ich würde mal behaupten da fehlt die innerste, dickere Stahllamelle, exakte Bezeichnung Teil Nr. 31 der Ersatzteilliste - Haltelamelle für Mitnehmer :idea:
Ralle
Beitragvon Kaelan » 12. Juni 2026 23:33
Hallo Ralle,
die habe ich gerade gesucht aber nicht gefunden für die RT. Ich finde die nur für MZ MZ ES, ETS, TS, ETZ 125, 150, IWL
Aber der Tipp war gut, ich glaube die fehlt wirklich. Die ist um die 2,5mm dick somit würde das auch das Spiel von ca. 2,7mm (was ich gemessen habe mit einem Zollstock) erklären.
Ich mache morgen noch mal mehr Bilder wie die Kupplung genau bei mir ist mit den Scheiben.
Kaelan
Beitragvon Ralle » Gestern 10:15
Die Lamelle sollte von der RT bis zur ETZ identisch und auch online bei den bekannten Händlern zu erwerben sein. Andererseits verschwindet ein Teil dieser Größe nicht einfach mal so, also schau lieber noch mal deine Teilekisten durch, oder hast du die RT, bzw. den Motor komplett zerlegt gekauft?
Ralle
Beitragvon Kaelan » Gestern 10:31
Ich habe den Motor zum überholen gegeben, da ich damals noch keine eigene Werkstatt hatte.
Kaelan
Beitragvon Ralle » Gestern 12:03
Und dann hast du ihn so zurück bekommen? Na hoffentlich hat der beauftragte Schrauber da im Inneren mehr Fachwissen angewendet :roll:
Ralle
Beitragvon Kaelan » Gestern 14:06
Ich war noch mal in der Werkstatt und habe ein paar Fotos gemacht. Leider war dein Tipp Ralle falsch. Die Haltelamelle ist vorhanden.
Ich habe die Befürchtung, dass das Ritzel von einem 4-Gang Motor ist und 6 Reibscheiben benötigt. Könnte das sein?
Kaelan
Beitragvon Galilool » Gestern 15:03
Steht eine Ersatzteilnummer auf den Ding? Bei MZ haben die in der Regel das Format XX-XX.XXX
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 m/ Superelastik | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Kaelan » Gestern 15:56
Galilool hat geschrieben:Steht eine Ersatzteilnummer auf den Ding? Bei MZ haben die in der Regel das Format XX-XX.XXX
Auf welchem Ding?
Kaelan
Beitragvon Galilool » Gestern 16:11
Auf dem inneren Mitnehmer, ich weiß grade nicht aus dem Kopf ob da normalerweise eine draufsteht. Korrekt wäre die 01-846.55-0 für die dreigang-RT
Galilool
Beitragvon Ralle » Gestern 16:29
Gemeint ist der innere Mitnehmer, das Teil das du wahrscheinlich meinst, wenn du vom Ritzel schreibst? Die 3-Gang -Motoren haben 5 Reibscheiben, die r- Gänger 6 insofern wäre es schon möglich das der falsche innere Mitnehmer eingebaut wurde. Die richtige Ersatzteilnummer für das Teil in deinem Motor wäre 1-846.55-0. Bei der /3 dann 1-846.02-0 und später 1-846.02-1. Eventuell den Mitnehmer doch noch mal ausbauen und schauen ob irgendwo eine Teilenummer drauf ist. Alternativ könnte vielleicht jemand messen der ausgebaute Teile hat um Vergleichsmaße zu erhalten?
Ralle
Beitragvon Kaelan » Gestern 16:45
Ja genau mit dem Ritzel mein ich immer den inneren Mitnehmer. In wie fern würde denn eine 6. Lamelle und Reibscheibe den Motor beeinflussen? Ich hatte schon mal kurz geschaut nach einem neuen Mitnehmer aber noch nichts gefunden.
Kaelan
Beitragvon Ralle » Gestern 16:56
Der selbe Gedanke kam mir auch gerade. Ist es möglich das der Motor irgendwann eine Kupplung der /3 erhalten hat und wenn ja, kann man da mit einer Stahllamelle und einer Reibscheibe das Problem beheben? Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, man müsste dann aber vielleicht die Länge der Druckstange auch prüfen und eben genau aufpassen das später nichts am Motordeckel schleift.
Hat hier im Forum schon mal jemand sowas gemacht und hätte jemand die Teiel zur Hand um Vergleichsmessungen zu machen, damit man herausfinden kann, welche Teile da aktuell am Motor sind? Man bräuchte zum Vergleichen vermutlich die Tiefe der Kupplungstrommel, die Höhe vom inneren Mitnehmer und die Länge der Druckstange.
Andere Frage, welche Motornummer hat dein Motor? Bei meiner /2 sind auf den Bolzen des inneren Mitnehmers noch Gewinde und die Druckfedern werden mit aufgeschraubten Pilzmuttern gespannt. Bei dir auf dem Foto werden die Pilze nur aufgesteckt und mit Stiften gesichert. Eventuell auch ein Indiz für eine /3 Kupplung. Ich weiß aber auch nicht ob diese Änderung erst mit dem 4- Gabg- Motor kam.
Ralle
Beitragvon Kaelan » Gestern 17:35
Die Motornummer ist 1717555
Kaelan
Beitragvon Ralle » Gestern 18:36
Sollte passend zum Baujahr der RT selbst sein. Dann müssen wir hier mal abwarten ob jemand mit Maßen oder Erfahrungen weiter helfen kann.
Ralle
Beitragvon Gespannfahrer » Gestern 23:05
Der innere Mitnehmer passt nicht zur /2.
Da werden die Gegenhalter der Kupplungsfedern geschraubt.
Hier ist ein Mitnehmer von den Nachfolgemodellen verbaut.
Da passt aber auch der Deckel von dem 3 Gang Motor nicht.
Merkt man spätestens beim Kuppeln.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Christof » Heute 13:06
Fakt ist, dass das scheinbar eine Kupplung der 125/3 mit 4-Gangmotor (MM 125) ist.
Diese braucht 6 Reibbeläge (01-46.059), 5 Stahllamellen (11-46.021) und eine Haltelamelle (01-46.007).
Offensichtlich hat die Jemand mal nachgerüstet.
Insofern diese unter den Kupplungsdeckel passt, sollte einer Verwendung nichts im Weg stehen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, loschka, Obo92 und 14 Gäste
