Tachoantrieb ausbauen und warten mz ts 150
Beitragvon crazydog » Heute 17:35
Hallo will an meiner MZ TS 150 1975 meinen Tacho Antrieb ausbauen.
Frage muss dazu das Hinterrad raus , wahrscheinlich ja oder.
Wie geht das raus linke Mutter lösen dann rausziehen?
Wäre für Hilfe echt dankbar.
Grüße cd
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.1974
crazydog
Re: Tachoantrieb ausbauen und warten mz ts 150
Beitragvon starke136 » Heute 18:12
Der Ausbau des Hinterrades und Tachoantriebes ist in der Literatur beschrieben z.B. bei Miraculis (digital), Ich fahre eine MZ oder Wie helfe ich mir selbst u.a.
Vieles davon gibts auch digital oder als PDF.
Ich könnte es nur für die 250er TS beschreiben, kann jedoch nicht sagen ob es bei der 150er anders ist.
Im Zweifelsfall erstmal schauen, Rad und Achse raus, dann Endantrieb und sehen was dann da drinne los ist.
Schau zur Sicherheit aber lieber in der Literatur nach.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 236
Beitragvon EmmasPapa » Heute 18:28
ja, Hinterrad muss raus, um den Hinterradantrieb abzubauen. Dazu muss der Bremsgegenhalter an der Bremsgrundplatte gelöst werden und etwas weggedrückt werden, ggf. dazu auch vorne an der Schwinge etwas lösen. Das Bremslichtkabel an der Bremsgrundplatte abziehen. Dann die Achse auf der linken Seite lösen und rausziehen, das Distanzstück oder den Seitenständer, je nachdem was nun verbaut ist, entnehmen und das Rad herausnehmen.
Um dann noch den kompletten Antrieb zu entfernen, muss noch die Kette geöffnet und gezogen werden. Erst dann kann die rechte Mutter vom Flanschbolzen abgeschraubt, der Antrieb im Paket entnommen und dann weiter zerlegt werden.
Aber warum willst das machen? Gibt es einen Anlass oder hast Du soviel Freizeit? Macht er Geräusche? Eine zitternde Tachonadel kann noch einige andere Ursachen haben. Aber grundsätzlich kann man schon mal neu schmieren, vor allem wenn die Mopete seit DDR-Zeiten rumstand.
Weiter empfehle ich den Blick in Betriebsanleitung und Reparaturbuch, alles zu finden bei miraculis.de .
Viel Erfolg!
Beitragvon crazydog » vor 48 Minuten
Hallo danke für die Antworten. Hab den Tacho überholen lassen aber der wackelt und bleibt stehen bei ca. 60 km/h springt dann auf 90 km/h aber immer noch so ein Gewackle und geeire das keine vernünftige Anzeige ab 70 km/h vorhanden ist.
Der Tacho wurde von dem reperateur geprüft bevor er ihn mir zurückgegeben hat und soll gehen.
crazydog
Beitragvon EmmasPapa » vor 27 Minuten
Da kommt sicher auch der Antrieb in Frage, aber denke auch an die Welle. Die kann schwergängig sein oder ist eventuell falsch verlegt, die Symptome sprechen eher dafür.
Verrät Du, wer den Tacho überholt hat?
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Big, ClaudeBot, Lausi und 50 Gäste
