Zu welchem Zweck wurde das angefertigt?
Das "Mainzer" Klebeschild, wie sage ich das jetzt.......................
Sep_Pi weihe uns ein!
schrauberschorsch hat geschrieben:Das Kennzeichen ist für eine 125/3 falsch...
RT-Tilo hat geschrieben:schrauberschorsch hat geschrieben:Das Kennzeichen ist für eine 125/3 falsch...
Warum Ralle ?
RT-Tilo hat geschrieben:Warum Ralle ?
Ralle hat geschrieben:Must du schrauberschorsch fragen, der hat das in den Ring geworfen.
Ich denke aber er meint Format 24 x 13 sieht an einer RT besser aus
Sep_Pi hat geschrieben:Der 4. Gang fängt jetzt immer öfter an herauszuspringen. Wisst ihr, was das sein kann?
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
"zweitakt hat geschrieben:"Denn die Leerläufe zwischen den Gängen nutze ich, um die Fahrtrichtung anzuzeigen – gerade wenn es linksrum geht."
Nicht vergessen, die Leerläufe zwischen 2-3-4 sind nicht arretiert, d.h. es könnte schon mal ein Gang "hereinfallen".
Sep_Pi hat geschrieben:Ja, da ich den 4. Gang ... wahrscheinlich je nach Schuh oder Badelatsche ...
wenn ich bei Vmax eine entgegenkommende RT grüße, dabei nicht beide Hände am Lenker hab ...
Lorchen hat geschrieben:Das Axialspiel zwischen Schaftrad und Kupplungswelle kann evtl. zu groß sein. Da würde ich ansetzen. Das kann man von außen prüfen, auch wenn es etwas Aufwand ist. Eine nähere Erklärung gerne bei Interesse...
Mechanikus hat geschrieben:Ein zum Zylinder passender Auspuff kann kein Fehler sein. Man kann sich aber nochmal in Ruhe mit der Auspuffanlage auseinandersetzen und einen gut funktionierenden Resonanzauspuff im Gehäuse des originalen unterbringen.
Mechanikus hat geschrieben:" ...mit ziemlicher Sicherheit der Hinterschnitt der Schaltklauen zwischen 3.Gang und dem Schaftrad (das ist das Rad am Getriebeausgang) abgenutzt.
ES 125 hat geschrieben:Hallo,
das Problem habe bzw. hatte ich auch gerade bei meiner ES. Das Getriebe lief jahrelang problemlos, bis vor kurzem auf einmal der 4. Gang raussprang. Zuerst so vielleicht aller 20km, dann immer öfter. Das Problem konnte behoben werden, indem ich die Getriebeeinstellschraube eine 1/4 Umdrehung nach rechts (also im Uhrzeigersinn) verstellt habe.
Viele Grüße, Marco
Mechanikus hat geschrieben:Die 100 km/h sind nicht als solches das Problem für die Kette. Hier geht es vielmehr um eine Sache der Geometrie am Kettentrieb. Eine Schwinge beschreibt einen Radius um den Schwingendrehpunkt, wobei das Kettenritzel immer vor diesem Drehpunkt liegt. Dadurch ergibt sich im aus bzw. eingefederten Zustand ein Kettendurchhang. Da ist also bei richtig eingestellter Kette nur die Zugkraft (+ eventueller Beschleunigungskräfte aus der Federung) in Kettenrichtung wirksam.
Anders jedoch bei Geradewegfederung. Da ist der maximale Kettendurchhang irgendwo im Bereich des mittleren Federwegs zu finden, in den Endlagen jedoch strafft sie sich. Je schneller nun ein Fahrzeug mit ungedämpfter(!) Geradewegfederung wird, desto heftiger flattert die Federung und erreicht durch sich aufschaukelnde Eigenschwingungen oft die Endlagen. Hier addiert sich also zur Zugkraft schlagartig in Intervallen noch die volle Federkraft aus der Hinterradfederung. Das ist schon eine deutlich höhere Belastung der Kette. Der richtige Kettendurchhang ist also eine ganz wichtige Sache, die dort immer gut zu überwachen ist. Die Wärmeableitung des Kettenkastens spielt übrigens in der Praxis keine Rolle. Da gab es in der Vergangenheit überhaupt erst Handlungsbedarf bei Fahrzeugen über 350 ccm.
Zurück zur Kette. Wahrscheinlich hast Du recht, mit einer Motocrosskette sollte das Problem in Griff zu kriegen sein. Mit einer solchen konnte ich auch das Kettenpeitschen meiner DKW ganz gut abstellen. Das ist aber nur ein Aspekt. Bei der RT ist das Fahrwerk mit Sicherheit der reglementierende Faktor. Daher meine Fragen warum unbedingt 100 km/h. Im Prinzip ist ein Starrahmen bei sportlicher Fahrweise noch besser auf der Straße zu halten als eine lustig springende Hinterradfederung. Man müßte über Zusatzdämpfer und eine gedämpfte Telegabel nachdenken. Das ufert aus. Ähnlich wie bei einer Tuning-Simme.
.seife hat geschrieben:Falk, schau mal wie lang dein vorheriger Post war. Das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne... außerdem hattest du viel zu wenig smilies drin!
Mechanikus hat geschrieben:Der richtige Kettendurchhang ist also eine ganz wichtige Sache, die dort immer gut zu überwachen ist.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 33 Gäste
