ETZ Kupplung trennt nicht .
Beitragvon friese » Heute 14:29
Hallo, an meiner ETZ 250 bekomme bei laufenden Motor keinen Leerlauf rein . Kuppllung Grundeinstellung ist gemacht . Mach ich den Bowdenzug zu stramm rutsch die Kupplung ,kann nicht t ankicken. Kann es sein das die Schnecke im Deckel nicht richtig eingebaut ist? Ist der Weg nicht ausreichend? Gruss Friese
Zuletzt geändert von Ralle am 28. Juli 2026 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift berichtigt
friese
Themen: 86
Re: ETZ Kupplung trennt nicht .
Beitragvon Mechanikus » Heute 15:30
Klingt, als wären die Belagscheiben zu dick. Wurden die getauscht?
Mechanikus
Beitragvon friese » Heute 15:51
nein , km leistung 10500 km 2021 letzte mal tüv
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2026 15:53 --
Es hat jemand mal die Dichtringe gewechselt.
friese
Themen: 86
Beitragvon Mechanikus » Heute 15:59
Ok, dann sind die 250er Spezialisten gefragt...
Mechanikus
Beitragvon Kai2014 » Heute 16:14
Die Wedis wurden gewechselt?
Dann schau mal nach der Leerlauf Arretierung.
Da wird die Kugel im Altöl liegen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon friese » Heute 16:30
Hab ich kontrolliert, Kugel und Feder vorhanden .Kugel mit Fett aufgeklebt und eingeschraubt.
friese
Themen: 86
Beitragvon rally1476 » Heute 18:46
Nabend,
es gibt eine in den Büchern beschriebene Grundstellung der Schnecke.
Diese besitzt im Grunde genommen ein mehrgängiges ganz steiles Gewinde.
Man kann die Schnecke auch in jeder beliebigen Stellung einbauen.
Das ändert nichts an der Funktion.
Dann sollte man aber wissen wie der Druckpunkt ermittelt wird und diesen dann mittels Stellring und Abdeckkappe fixiert.
Das Einstellprozedere macht man aber besser nach Handbuch.
Wenn das nicht zum Erfolg führt, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als die Kupplung näher zu beäugen.
Dazu muss dann aber der Kupplungsdeckel demontiert werden.
Bitte nicht den Kickstarter abbauen.
Der kann am Deckel montiert bleiben.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Kai2014 » Heute 20:37
Fahren kannst du ganz normal?
Kai2014
Beitragvon friese » Heute 22:04
Gänge schaltenja,beim anrollen an die Kreuzung bekommen ich manchmal den Leerlauf rein. wenn stehe geht das nicht. Die Kuppellung trennt nicht richtig.
friese
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 34 Gäste
