RT 125/1 Kurbelwelle noch gut? Eure Meinung
Beitragvon John Clark » 2. August 2026 15:19
Hallo liebes Forum,
ich war länger abstinent und habe meine RT in der Garage abgestellt, weil der WeDi auf der Kupplungsseite das Zeitliche gesegnet hat. Nun ist es soweit, ich mach den Motor.
Dabei stellt sich mir gerade die Frage, ob ich die KW überholen lasse oder direkt wieder verbaue. Es ist die originale aus der RT125/1 3-Gang von 1954 mit 12mm Kolbenbolzen, Laufleistung ca. 7500km.
Messwerte Pleuelspiel axial 0,15mm, radial nicht messbar (mit meinen Möglichkeiten), Abstand Kurbelwangen am Hubzapfen 0,1mm größer als gegenüber, Höhenschlag am rechten Wellenstumpf 0,03-0,04mm, Messmethode "russisch": Messuhr ohne vernünftige Halterung, daher Messuhr an zwei Punkten fest auf das Motorgehäuse gepresst und Messfinger am Innenring des KW Lagers auf den Wellenstumpf gesetzt. Zig Messreihen aufgenommen wegen der Ungenauigkeit, dabei waren "gute" Messungen immer im Bereich 0,03 oder 0,04.
Die KW hat mal mit dem Hammer auf den rechten Wellenstumpf gekriegt, jedenfalls war der Konus für den Anker ganz außen nicht mehr sauber konisch und hat zu Problemen beim Rundlauf geführt. Das konnte ich wieder so bearbeiten, dass der Anker sauber sitzt. Ist die Welle zwangsläufig hinüber oder kann man die mit obigen Werten noch fahren?
Danke und schönen Sonntag
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Re: RT125/1 Kurbelwelle noch gut? Eure Meinung
Beitragvon RT Opa » 2. August 2026 18:07
Mach sie neu dann hast du ruhe.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon John Clark » 2. August 2026 20:47
da kann ich natürlich nicht widersprechen :) . Mir ging es auch darum, eine originale KW, die vielleicht noch 20tkm laufen könnte, nicht voreilig auszusondern, und eine Überholung gibt's ja nicht für Kleingeld.
Wo würdest Du die denn regenerieren lassen? Hab bei den einschlägigen Shops kaum Angebote für 12mm Kolbenbolzen gefunden, meist nur 15mm, selbst bei Gabor. Letztlich hat MMM und Klaus Kühn "mz-rt.de" ein Angebot und bei ifa-zweirad gehen sie nicht auf den Kolbenbolzen ein, müsste man erfragen. Güsi hat gar keine KW im Shop.
Oder kennt jemand eine Werkstatt, die das anbietet im 50km Umkreis um PLZ 99334 oder 76698 ?
Danke und Grüße
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Kai2014 » 2. August 2026 20:57
Die Wellen haben unten ein Käfig aus Alu, der gibt irgendwann den Geist auf.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon RT Opa » 2. August 2026 21:36
Goggl hilf bei der Suche.
Wo ich kws machen lasse, bei einem Freund.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon bluelagune » 2. August 2026 22:33
RT Opa hat geschrieben:Goggl hilf bei der Suche.
Wir sind hier aber nicht Google sondern ein Forum und wir erwarten hier sinnvolle Beiträge, die dem Themenhersteller weiterhelfen
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon RT-Tilo » 2. August 2026 23:02
:wink:
bluelagune hat geschrieben:
Moooment ... wenn Themen zum x-n-tausendsten Mal durchgekaut werden,
kann eine Suchfunktion durchaus hilfreich sein, sei es nun Gockel oder die
foreninterne Suchfunktion ... :schlaumeier: :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon John Clark » 2. August 2026 23:46
Moin Leute,
Sorry wenn ich zu banale Fragen stelle, ich habe natürlich Goggel benutzt und auch händisch recherchiert, daher ja die Bemerkung, wer z.Z überhaupt solche KW anbietet bzw. überholt. Mir ging es auch um persönliche Empfehlungen, vielleicht hat jmd. ne ES oder TS überholt und gute Erfahrungen gemacht - ich bin für eine PN dankbar.
Wenn ich Freunde hätte, die MZ Kurbelwellen regenerieren, dann würde ich das hier nicht fragen...
Ich möchte nochmal auf die Messungen bei der originalen KW zurückkommen. Das Radialspiel am rechten Wellenstumpf wäre für mich kein Grund zum Tausch, Neuber-Müller sagt 0,03 und mit neuem KW Lager und besserer Messmethode bin ich dort. Aber was ist mit der Parallelität der Kurbelwangen? Dazu habe ich keine Werte gefunden. Wenn die Welle über den Wellenstumpf gestaucht wurde, müsste der Abstand doch gegenüber vom Hubzapfen geringer sein, hier ist es aber anders herum, am Hubzapfen sind es 0,1mm weniger.
Nun denn, ist schon spät - ich sage danke und gute Nacht!
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Re: RT 125/1 Kurbelwelle noch gut? Eure Meinung
Beitragvon John Clark » 8. August 2026 17:31
heute KW ausgebaut und :shock: ist doch schlimmer, als ich dachte!
Gibt es Firmen, die so was noch aufarbeiten, also neue Wellenstummel einpressen, oder kann ich die in die Tonne kloppen?
Nicht falsch verstehen - es geht mir nicht darum, keine neue kaufen zu wollen, ich will nicht ein rares Originalteil wegwerfen, was ein Fachmann evtl. wieder repariert. Die KW mit 12mm Kolbenbolzen wachsen ja auch nicht auf Bäumen.
Danke Euch!
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Kai2014 » 8. August 2026 17:38
Kauf eine neue, habe ich auch gemacht.
Und mimm Kugellager, damit kannst du dann 1:40 fahren.
Kai2014
Beitragvon John Clark » 8. August 2026 18:27
Danke, das war nicht meine Frage.
Ich werde natürlich eine neue einbauen.
Aber soll ich die im Foto gezeigte wegwerfen oder ist sie dafür zu schade, weil sie repariert werden kann?
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Kai2014 » 8. August 2026 18:39
Das ist einfach unwirtschaftlich. Milz verlangt 350 für eine Überholung. Neues Stümpfe machen und einsetzen, das rechnet sich nie.
Kai2014
Beitragvon rwiegmann » 8. August 2026 21:48
Wenn Du eine gute Adresse suchst für KW Überholung: www.kurbelwellen-krueger.de. Der Klaus Krüger sitzt in Reichenbach/V und hat für mich schon einige Wellen gemacht. Erste Sahne.
MfG Reinhard
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Beitragvon John Clark » 8. August 2026 23:08
Danke, hab ihm mal geschrieben. Ich fahr in zwei Wochen an Reichenbach vorbei, vielleicht kann ich die Welle persönlich bringen. Ich finde echten Kontakt immer besser.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Guzzi44 » Gestern 12:10
Hallo!
Mal `ne Frage: Wer hat den "Verdrängerring" auf die Kurbelwangen draufgekloppt, oder ist das "Serie"?
Wenn man so etwas tut, sollte man es vernünftig machen. Aber die Körnerpunkte auf der Welle sprechen für sich schon eine deutliche Sprache.
Manche Typen machen sich anscheinend nicht klar, welche Kräfte, auch an so einem kleinen Motor, auftreten! So "repariert" man nicht einmal einen Rasenmäher!
Jetzt viel Erfolg bei der Beschaffung Deiner Kurbelwelle und viel Spaß an Deiner "neuen" Maschine. Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Mechanikus » Gestern 13:42
Ich glaube es ist vertane Mühe, diese Welle aufarbeiten zu wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei der RT die Wellenstümpfe austauschen kann. Aber nur wegen der Hubscheiben braucht man das wohl nicht machen.
Die Verstemmung an den Hubscheiben ist übrigens original. Sie werden mit Blechscheiben abgedeckt. Unter diesen Abdeckungen befinden sich Ausformungen der Gegengewichte innerhalb der Hubscheiben. Der Rest ist Totraum, der eben schlicht mit Blechen gedeckelt wird.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » Gestern 14:56
Welcher Verdraengerring ist gemeint,?
Man sieht an der Verstemmung der Blechdeckel, dass die schon mal abgenommen wurden. Bei den Repro-KW sind die Blechdeckel mit der Wange verschweißt. Das hält nicht, weil das Blech (wie das bei einem Plattendrehschieber auch) mit den Druckverhältnissen unter dem Kolben atmet. Ich habe bei meiner /3 eine Repro-KW gefahren und jedes Jahr die Deckel nachschweisse müssen. Jedes Mal, wenn es bei Abstellen des Motors noch gerauscht hat wie Klospülung war es wieder so weit. Nach 3 Jahren hatte ich die Faxen dicke und eine ungeprüfte Original-KW eingebaut. Mit der bin ich jetzt schon wieder einige tausend km gefahren. Das Problem wird bei den Repro-KW mit 12er Kolbenbolzen das gleiche sein.
Die Körnerschläge mit Laserpunktschweißen füllen zu lassen und anschließend die Stuempfe zu läppen wäre meine erste Wahl. Originalteile wachsen nicht nach.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 85 Gäste
