Kupplung ES 250/1 rutscht beim ankicken
Beitragvon schrauberdaddy » 19. August 2026 18:31
Hallo in die Runde,
ich bin kein Besitzer einer MZ. Deshalb lese ich hier eigentlich nur mit. Ich kenne mich aufgrund meines Alters einigermaßen mit AWO, IWL und den Simson Vögeln aus. Diese sind auch im weiteren Familienbesitz. Jetzt war aber meine Unterstützung beim Einbau eines überholten Motors ES 250/1 gefragt. Alles soweit problemlos.... Leider ließ sich das Teil nicht ankicken weil die Kupplung rutschte, trotz aller Einstellversuche. Öl Addinol GL80. Motor zurückgeschickt, kein Fehler gefunden erneut eingebaut gleiches Problem. Kupplung rutscht beim Ankicken. Nun aber noch trotz leichtgänigem Bowdenzug exorbitante Kraft beim Ziehen der Kupplung. Mein Gefühl sagt mir irgendein Klemmer in der Kupplung, aber ich kenne die ja nicht und bin mit meinem Latein am Ende. Deshalb meine Frage in die Runde: Bin ich der Erste mit diesem Problem oder kennt sich jemand ( alter Hase) damit aus? :idea:
VG Andreas
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Re: Kupplung ES 250/1 rutscht beim ankicken
Beitragvon Galilool » 19. August 2026 18:34
Also wenn die Kupplung rutscht und sich nicht einstellen lässt, hab ich immer Angst mit dem Konus auf der Kurbelwelle... Wenn die Kupplung nicht absolut penibelst korrekt auf die Kurbelwelle aufgesetzt wird dann rutscht der Konus, woraufhin leider die Kurbelwelle und die Kupplung beide sehr gern komplett kaputt gehen...
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon thomsen61 » 19. August 2026 21:59
Vielleicht ist auch nur der Bowdenzug defekt. Hänge den mal am Motor aus und versuche dann anzukicken.
Ich kann mir nicht vorstellen,daß bei einem regenerierten Motor,der offenbar noch nicht gelaufen ist die Kupplung vom Konus gesprungen ist.
Ansonsten Kupplungsdeckel abnehmen und natürlich vorher überprüfen ob die Kronenmutter auf der Kurbelwelle richtig fest war.
Wenn sich die Mutter mit geringem Kraftaufwand lösen läßt hat der Instandsetzer Murks gebaut!
Bilder wären hilfreich!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » Gestern 08:38
Also den Konus kann ich schon mal ausschließen. Die Kupplung sitzt da bombenfest. Der Bowdenzug hat auch genügend Spiel. Und wie schon gesagt ist der Kraftaufand zum Betätigen der Kupplung enorm. Das ist mir bisher so noch nicht untergekommen :mukkies:
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon Guesi » Gestern 12:19
Mach mal ein Foto vom Ausrückhebel der Kupplung... Da gibt es verschiedene...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon thomsen61 » Gestern 12:46
Guesi hat geschrieben:Mach mal ein Foto vom Ausrückhebel der Kupplung
Und Bilder von der Kupplung! Ich habe da einen Verdacht.
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » Heute 11:06
thomsen61 hat geschrieben:
Danke für euer Feedback. Aber sorry, jetzt stehe ich auf dem Schlauch :? Wenn ich Fotos machen soll bedeutet das für mich das der Motor auf muss :?: Dazu bin ich aber nicht in der Lage. ich kann max. den Kupplungsdeckel auf schrauben und das Spiel verändern. Bin auch nur Handlanger der hilft die Materie außerhalb des Internets zu vermitteln. Mit der Elektrik hätte ich weniger Probleme :) Es ist nur Sch.... wenn der Motor wieder raus und noch mal weg muss. Jezt bitte nicht auf den Instandsetzer schimpfen. Der hat bisher gute Arbeit geleistet :| Aber auch über Verdachtsmomente würde ich mich freuen. Es kann doch nicht sein das ich immer der Erste bin :gruebel:
In diesem Sinne VG
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon Guesi » Heute 14:49
Zum fotografieren dieser Teile reicht es den kupplungsdeckel abzubauen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Vollgas und 102 Gäste
