Mz ETZ 160/164 4 Kanal Tuning
Beitragvon MarvinMz160 » 10. Mai 2026 18:05
Ich möchte hier einmal meine ETZ 160 vorstellen.
Angefangen hat das ganze Thema MZ für mich mit 15 Jahren 2018 als ich meine ETZ gekauft habe dann bin ich sie seit 2019 über 70000km gefahren und habe sie 2023 restauriert.
2024 kam dann ein zufälliger Kleinanzeigen Kauf dazu das ich mir einen 160 4 Kanal zum Spottpreis zugelegt habe. Dieser muss Privat bearbeitet worden sein, ich habe Lediglich die initalien "TK" gefunden.
Ich hatte bereits vorher die Kupplung schon in eigenarbeit auf 7 Lamellen umgebaut was den Weg für die 20ps Hoffnung gegeben hat.
Dann habe ich den Kopf auf einen Kawasaki KR150 kolben abdrehen lassen, Nullring Abdichtung gleich eingedreht und einen RVFK 26 von RZT dran gehangen.
Der Auspuff blieb original.
Auf dem Prüfstand kamen dann 20,7ps Raus bei einem schönen breiten Drehzahlband.
Das war noch mit 16er Ritzel, was etwas hoch war. Mit dem 15er läuft sie nun 120gps zuverlässig und Leicht bergab hatte ich sie auch bei 128gps schon.
Da das ganze mittlerweile 6000km hinter sich hat und noch etwas feinschliff bekommen hat kommt demnächst noch ein neuer Prüfstandslauf.
Ich bin Mittlerweile sehr überzeugt von dem Setup und wundere mich schon das alle Tuner immer mehr von den 4 Kanalern weg gehen.
Vielleicht interessiert es ja jemanden der ähnliche Erfahrungen oder Fragen hat.
Beste Grüße
Marvin.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/160 1984, Kawasaki Z300 2016
MarvinMz160
Re: Mz ETZ 160/164 4 Kanal Tuning
Beitragvon Peterle deluxe » 11. Mai 2026 14:07
Schönes Motorrad und gute Werte. Trotzdem werfe ich in den Raum das diese und höhere Leistungen woanders schon 1000umin früher Anliegen, verständlich das du dann ein 15er Ritzel fahren musst. Welche Steuerzeiten sind eingearbeitet?
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon MarvinMz160 » 11. Mai 2026 14:23
Das kann gut sein.
Dennoch finde ich sind fast 20ps auf eine Breite von knapp 2000umin. Gut fahrbar mit anständigem ganganschluss.
Zylinder die noch 1000umin früher anliegen drehen dafür meist auch 500-1000 weniger. Natürlich gibt es immer Ausnahmen.
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2026 14:27 --
Zum Thema Steuerzeiten habe ich wenn dann nur Bilder, aber keine Daten.
MarvinMz160
Beitragvon Uwe6565 » 11. Mai 2026 18:24
Peterle deluxe hat geschrieben:Schönes Motorrad und gute Werte. Trotzdem werfe ich in den Raum das diese und höhere Leistungen woanders schon 1000umin früher Anliegen, verständlich das du dann ein 15er Ritzel fahren musst. Welche Steuerzeiten sind eingearbeitet?
Bist Du schon mal eine ETZ 150 mit 14PS gefahren? Die geht schon gut aber es müssen doch über 6000 U min. anliegen.
Und bei 20 PS 7400U min. passt schon.
Ich hatte mal eine mit 12 PS und die hat auch Spass gemacht. Vmax 110 kmh
Das 16er Ritzel würde bestimmt gehen, dann wäre die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit nicht so hoch.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon MarvinMz160 » 11. Mai 2026 18:31
Ich bin den 12ps zylinder mit 15,5ps Tag täglich 2 Jahre gefahren und auch den 14,5ps zylinder.
Das 16er hab ich anfangs probiert, aber da fehlt es dann etwas im 5. Gang. Den 4. Kannst du bis 110 problemlos drehen aber im 5. Fehlt es dann etwas.
Letztendlich sind es mit beiden um die 120 oder auch etwas drüber. Aber da macht das 15er viel mehr Spaß.
Bei 6000 liegen ja etwa 17ps an. Danach geht es dafür schön konstant weiter
MarvinMz160
Beitragvon matthias1 » 11. Mai 2026 20:28
Um 120km/h mit 15er Ritzel zu fahren brauchst du theoretisch 7.800 Umdrehungen. Die Kurve gibt das her. Da mußt du aber schon eine entsprechende Figur für haben.
Wie hoch ist bei dir der Verbrauch?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon MarvinMz160 » 11. Mai 2026 20:52
Das kommt auch hin. Mein Drehzahlmesser zeigt minimal mehr an. Wenn dort 8000 stehen sind es 120gps. Läuft auch immernoch ruhig bei der drehzahl.
Ich muss auch dazu sagen das ich selber nur 65kg wiege.
Leider gab es zum Zeitpunkt des Umbaus noch keine tuning wellen von RZT oder FPtuning . Das läuft mit einer alten Originalen die nur leicht gebraucht war.
Den Verbrauch habe ich die letzten 2200km mit Spritmonitor Dokumentiert und bin bei 6,01L.
MarvinMz160
Beitragvon Peterle deluxe » 12. Mai 2026 11:14
Uwe6565 hat geschrieben:
Moin, ja, ein bisschen bin ich schon eine ETZ mit 14 PS gefahren, das fährt nicht so schön, das band ist zu schmal und zu spitz. Ich hab selber eine 164er mit bisschen was über 21 PS bei 6400umin. Die läuft dann auch mit mir Mops mit 100kg und 191cm, das bei im mittel 4,5L Verbrauch.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 12:15
Mir scheinen zwar 4,5 im Durchschnitt etwas wenig aber über einen geringen Verbrauch beschwert sich ja eigentlich keiner.
Auf 5 bei einzelnen Fahrten komme ich auch. Aber eigentlich war ich mit 6 auch zufrieden.
Kraft kommt ja bekanntlicherweise von Kraftstoff.
Bei mir kommt nur dazu das ich recht häufig mit Sozius fahre.
Hast du ein Leistungsdiagram zu deinem ?
MarvinMz160
Beitragvon Peterle deluxe » 12. Mai 2026 13:36
Ja ich habe ein Diagram, allerdings noch vom alten Zylinder, hatte mir jetzt noch einen neuen Gefräst, wo ich noch ein paar mehr Punkte beachtet habe. Der geht Untenrum noch besser. Wenn du 65kg wiegst fahre ich immer mit Sozius :D ausserdemdem bin ich immer mit Topcase und mindestens Gepäckrolle Unterwegs. Tatsächlich hat das Gewicht, wenig Einfluss auf den Verbrauch, eher schon Körperbau, und Geschwindigkeit.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 14:17
Magst du das alte trotzdem mal zeigen?
Was fährst du für einen Vergaser ?
MarvinMz160
Beitragvon Peterle deluxe » 12. Mai 2026 14:27
Die Kurve sieht so aus wie bei Matthias1 hier im Forum,da gibt es schon einen Fred, 164ccm von Klappstuhl, ich hab keine Kopie hier auf dem Rechner gerade. 26er Mikuni.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 14:39
Hab ich mir angeschaut. Steigt schön früh an aber fällt dann wenn die drehzahl anfängt Spaß zu machen auch wieder ab.
Ab 7000 ist dann schon nicht mehr viel los. Oder deute ich das falsch?
MarvinMz160
Beitragvon Peterle deluxe » 12. Mai 2026 15:10
Weiss nicht ob die Kurve vorm Nacharbeiten war, eigentlich lassen die sich bis 7500 umin drehen. Du kannst aber länger Übersetzen, spart Sprit, Lärm und du bist genauso schnell.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 15:37
Mir ist da nur aufgefallen das er zwar auch weit ausdreht aber halt mit deutlichem Leistungsabfall. Vielleicht habe ich auch was falsches gefunden
Und ob ein Tuning Motor jetzt ein Sprutsparwunder wird ist mir eigentlich recht egal. Lautstärke ist ein Argument, aber sonderlich laut ist die ETZ ja mit original Auspuff sowieso nicht.
MarvinMz160
Beitragvon matthias1 » 12. Mai 2026 16:44
Je nachdem wie der Zylinder ausgelegt wird, holst du die Leistung über hohe Drehzahl oder über hohes Drehmoment bei geringerer Drehzahl. Beides hat vor und Nachteile. Mit hoher Drehzahl sind hohe Geschwindigkeiten möglich, wenn das Drehmoment ausreicht um in diesen Bereich zu kommen. Das geht dann aber zulasten des Verbrauchs und der Haltbarkeit.
Bei dem Weg über hohes Drehmoment komm ich bei Gegenwind oder in den Bergen besser vorran, hab aber nicht die hohe Endgeschwindigkeit.
MZ Fieber sein Motor hat noch höher gedreht als deiner mit noch höherer Geschwindigkeit.
Da ich die MZ für Touren nutze hab ich mich für den 2. Weg entschieden.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 19:50
Ich nutze meine genauso für Touren. 300-400km am Tag sind keine seltenheit. Dabei finde ich bis 7 oder 8000 zu drehen gar nicht so hoch. Klar ist das empfindens Sache, aber 9000 oder auch 10000 wie einige drehen dann doch viel krasser. Da kommt dann irgendwann auch ein leistungsloch zustande welches ich so noch gar nicht habe.
Am Ende war es eine Überraschung was der Zylinder kann. Oder ob er überhaupt was kann da er gebraucht war und anfangs mit dem ZT Kolben der dabei war auch wie ein Sack Nüsse lief.
MarvinMz160
Beitragvon cruiserefi » 12. Mai 2026 20:22
Ist das der Zylinder, der vor Jahren von ZT Tuning vertrieben wurde?
Habe den Zylinder noch nie gesehen, gibt es zufällig ein paar Detailbilder davon und welcher Kolben wurde jetzt eingeschliffen?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon MarvinMz160 » 12. Mai 2026 20:56
Ich kann mir nicht vorstellen das der Zylinder von ZT ist. Da auf der Unterseite des Zylinders "TK" eingeschlagen ist. Es war aber ein ca. 60mm ZT Kolben verbaut. Weitere Infos habe ich leider nicht.
Jetzt wurde der Kr150 Kolben eingeschliffen sowie der Kopf abgedreht, da das ja nicht überein passt.
Ich Pack mal ein paar Bilder rein. Sind aber so wie ich ihn bekommen habe beim Kauf.
MarvinMz160
Beitragvon Scharlachdorn » 12. Mai 2026 22:06
Das gute Bohrloch-Tuning. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass viele das so gut hinbekommen, ohne 2 cm daneben zu liegen, oder 8 Bohrer abzubrechen. Wunder darf man dennoch keine erwarten davon.
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon MarvinMz160 » 13. Mai 2026 09:39
Wunder vielleicht nicht. Aber scheinbar ein besseres überdreh Verhalten sowie ein etwas breiteres Band. Das habe ich so jetzt schon bei mehreren gesehen. Dafür sind es nicht immer die Stärksten zylinder.
MarvinMz160
Beitragvon MarvinMz160 » 15. Mai 2026 22:14
Hat schon mal einer Erfahrungen mit Thermoisolierung an Krümmer oder Auspuff gemacht ? Im Simsonbereich ist das ja schon hier und dort mal vertreten.
Ich habe das am Krümmer letztes jahr mal machen lassen aber ob das irgendwas gebracht hat außer vieleicht Schutz des Bowdenzugs ?
Sollte mehr als test dienen ob das am ganzen Auspuff gut aussehen könnte.
MarvinMz160
Beitragvon Uwe6565 » 16. Mai 2026 12:00
MarvinMz160 hat geschrieben:Hat schon mal einer Erfahrungen mit Thermoisolierung an Krümmer oder Auspuff gemacht ? Im Simsonbereich ist das ja schon hier und dort mal vertreten.
Ich stelle mir die Frage, was soll es bringen?
Im Fall der kleinen ETZ wird der Kupplungszug geschutzt.
Es gibt eine andere Optik.
Aber für mein Verständniss muß vom Krümmer einfach nur die Wärme weg.
Oder würde es einen Unterschied beim Reso machen wenn die Abgase richtig heiß sind?
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 16. Mai 2026 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
Uwe6565
Beitragvon MarvinMz160 » 16. Mai 2026 12:06
So habe ich es zumindest aus dem Simson Bereich entnommen das bei einem Reso auspuff das wohl nochmal das drehzahlband etwas nach oben verschiebt sowie ein etwas besseres überdrehtverhalten bringt. Aber natürlich erst bei einer ganzen Auspuffanlage.
MarvinMz160
Beitragvon matthias1 » 17. Mai 2026 10:18
Durch die Isolierung wird die Abgastemperatur höher, die Schallgeschwindigkeit ändert sich und die Reso Welle ist schneller wieder am Auslass.
Das Band verschiebt sich nach oben.
Ob das bei deinem Set up noch fahrbar ist, kannst du nur probieren.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon MarvinMz160 » 17. Mai 2026 10:31
Also nur beim Krümmer hat es nichts wirklich spürbar verändert, vielleicht minimal auf dem Prüfstand sichtbar, aber der auspuff würde sich sicherlich bemerkbar machen. Hätte ich einen alten nicht mehr schönen da, würde ich das sogar probieren. Vielleicht finde ich mal einen alten. Kann ja auch verrostet sein
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 17. Mai 2026 15:45
Also ich muss sagen bei den 160er ist einfach zu wenig Platz für eine effektiv arbeitende 4 Kanal Spülung als schlitzer. Wenn ich das Layout so sehe von den Bildern, zeigt mir es dies auch. Man bekommt keinen Querschnitt hin. Ich selber fräse die Kanäle immer auf 30 bis 31mm Sehnemaß. Da brech ich nirgends durch. Ich finde die Füllung passt schon dann.
Bei Membraner mache ich natürlich einen 3. Kanal rein..
Hab in den letzten beiden Jahren viel Probiert im Bereich 160ccm . Meine höchste Leistung waren 25,7 ps 27,3Nm am Rad bei 6500 Umdrehungen ca.
Aber 20ps am Rad mit Serienauspuff sind locker möglich mit 26er vergaser, 2 Kanal Spülung
Fuhrpark: ES 150/1 1970, ETZ 150 1989
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 17. Mai 2026 18:37
Spannend.
Klar sind 20ps am Rad mit einem 2 Kanal möglich, mich interessiert eher wie man ein möglichst breites Band hin bekommt wo Leistung und Drehmoment anliegen. Wo vielleicht von 5500-7500 um die 20ps und höher anliegen. Das ein vernünftiger Ganganschluss vorhanden ist.
Aber wie Schaut denn ein 3 Kanal aus ?
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 17. Mai 2026 19:34
So hier
-- Hinzugefügt: 17. Mai 2026 19:36 --
Ronald09212
Beitragvon Uwe6565 » 17. Mai 2026 20:49
Ronald09212 hat geschrieben:So hier
Nur zum Verständnis, auf diese weise kommt mehr Benzin Luft Gemisch in den Brennraum.?
-- Hinzugefügt: 17. Mai 2026 21:08 --
Uwe6565
Beitragvon Ronald09212 » 17. Mai 2026 22:15
Wieviel mehr kann ich nicht sagen. Aber im Grunde mehr ja. Aber das Thema ist viel komplexer. So wie es hier gebaut ist, geht es nur über eine Membran. Dieser 3. Kanal ist primär dazu da den Spühlvorgang zu stützen als die Füllung zu erhöhen. Aber dennoch bringt er mehr Füllung. Effektiver würde der Stützkanal mit 4 Überströmer laufen.
Bei einem Schlitzer würde das hier nicht gehen, da muss man es ein wenig anders bauen
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 17. Mai 2026 22:33
Wie Alltagstauglich und zuverlässig ist denn so ein Membran Umbau?
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 17. Mai 2026 22:54
Wenn man so bei 20Ps bleibt, dann hält der Motor schon. Die Membranplättchen können natürlich Verschleißen, aber bei einem peak von 6500 hält sich das in Grenzen.
Die Membran bringt halt mehr Bandbreite. Und vor allem, ich kann bei 2k einfach Vollgas geben ohne das sie überfettet oder so.
Hast du bei deiner 160er schon mal nen 251er Auspuff probiert?
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 18. Mai 2026 05:04
Hast du ein Leistungsdiagram was du von deinem Membraner Teilen könntest ?
Nein leider noch nicht. Ich habe schon mehrfach überlegt und es steht auch auf dem Plan.
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 18. Mai 2026 05:54
160er 3 Kanal vom 1. Bild . Auspuff Eigenbau, vergaser 35er tm mikuni. Ansaugung original, wobei hier bestimmt noch gut 2ps Schlummern.
Membran ist eine yamaha rd350 v force4 Membran mit 0.3mm Plättchen
Als wir am 300er den Vergaser dran hatten, und den Ansaugschnuffi abgemacht hatten sind wir von 32ps auf 37ps hoch. Die 251 und 150er haben exakt die gleiche Ansaugung.
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 28. Mai 2026 16:52
Das ist natürlich eine Beachtliche Leistung.
Ich habe heute mal einen Vollgas test gemacht den ich mir eigentlich schon lange vorgenommen habe, und bin mir etwas unsicher ob das Kerzenbild nicht etwas hell ist.
Es waren 20km bei 8000-8500.
Anschließend halt Kupplung ziehen, Zündung aus und Kerze raus.
Vielleicht hat ja einer noch Ideen oder Verbesserungsvorschläge.
Verbaut ist eine NGK Br9HIX und ein Rvfk 26 mit 125er HD.
Fahr ich so seit 6000km.
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 28. Mai 2026 20:30
Also ich würde die 8er nehmen. Dein Motor ist jetzt noch nicht bei dem Level wo er eine 9er braucht. Jedenfalls meine Meinung. Ich kann nur aus meiner Erfahrung her sagen, dass die 9er Kerze dir auch schnell mal nen streicn spielen kann. Die Kerze bleibt kälter als es ist.
Würde aber sagen das es soweit passen sollte. Kommt aber halt auch drauf an auf welcher Höhe du bist. Einer bei 1000m Höhe brauch ne andere HD als einer an der Ostsee. Weist wie.
Ronald09212
Beitragvon Kai2014 » 28. Mai 2026 20:37
Die Kerze sieht super aus. Eine 8er würde ich nicht nehmen. Wozu auch, für einen 2 Takter ist Kerze verdammt sauber.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MarvinMz160 » 28. Mai 2026 22:13
Also wenn ich mal auf 100m Höhe komme ist das Verdammt viel.
Ich fahre fast Ausschließlich in Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern.
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 28. Mai 2026 22:42
125 passt soweit.. bei Verdichtung die gegen 12:1 geht würde ich etwas höher gehen. Nur zur Sicherheit. Aber wenn du gut bist Geräusche zu interpretieren dann passt das alles.
Hatte vor kurzen bei mir jemanden, welcher nicht gehört hatte das sein Motor einfach zu mager Lief. Das hat schon geklingelt und er bemerkte das nicht. Konnte ihm aber nir jos einer 148er HD aushelfen. 155 wäre bestimmt ideal gewesen aber hatte ich nicht da.
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 29. Mai 2026 07:25
Das sind ja riesen Düsen 😂
Er Klingelt zwar nicht, aber ich habe es schon immer, selbst wenn der Motor neu gemacht wurde das irgendwas beim Last freien hoch drehen im stand sowie abtouren "Klappert" oder "Rasselt" würde ich es es mal nennen. Das hatte ich bisher bei allen Zylindern und auch nach 4 Mal motor neu machen.
Ich habe auch noch nicht herrausgefallen falls es überhaupt geht das man Videos hochladen kann um es zu zeigen.
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » 29. Mai 2026 23:46
Kenne mich auch nicht aus wie man Videos hoch lädt
. Also am geschmeidigsten lief bei mir der 60mm barikit von rzt. Also von der Laufruhe/Laufkultur her..
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 30. Mai 2026 07:18
Also er läuft ja super Ruhig. Das ist es nicht. Aber ich wüsste gern wo die Geräusche her kommen.
Ich beschäftige mich mal mit der Video Thematik, und dann wird das denke ich klarer was ich meine
MarvinMz160
Beitragvon CommanderK » 31. Mai 2026 18:04
MarvinMz160 hat geschrieben:Ich beschäftige mich mal mit der Video Thematik, und dann wird das denke ich klarer was ich meine
Ich hab das in anderen Foren immer so gemacht, das ich meine Videos bei Youtube hochgeladen habe und es dann im Forum verlinkt habe. Hat immer super geklappt.
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Beitragvon Ronald09212 » 9. Juni 2026 09:13
MarvinMz160 hat geschrieben:Also er läuft ja super Ruhig. Das ist es nicht. Aber ich wüsste gern wo die Geräusche her kommen.
Und bist du weiter gekommen mit dem Video?
Ronald09212
Beitragvon MarvinMz160 » 9. Juni 2026 09:16
Ich habs leider noch nicht zur Garage geschafft um nochmal ein Video zu machen
Dürfte heute nachmittag aber machbar sein
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2026 17:22 --
Ich habe es nochmal probiert direkt übers Forum ein Video zu machen, aber selbst da funktioniert es nicht. Es erscheint dann immer ein Server Fehler.
MarvinMz160
Beitragvon Ronald09212 » Gestern 20:04
Gibt es denn schon was neues?
Ronald09212
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 60 Gäste
