MZ ES 125/1 Motorproblem
Beitragvon Woldus1012 » 20. September 2026 12:57
Ich wünsche euch allen einen angenehmen Sonntag.
Ich habe ein dringendes anliegen und versuche es jetzt einfach mal hierdrüber ich habe eine Alte MZ ES 125/1 die ich gerade bisschen umbauen möchte für treffen und bisschen spaß haben habe jetzt denn 155ccm SP von RZT und einen Mikuni VM24 Vergaser drauf und habe jetzt letztens meinen Motor von einem Kollegen überholen lassen da ich selbst nicht die Möglichkeiten habe und jetzt ist das Problem das mein erster Gang sich nicht mehr schalten lässt und er sich dem Problem nicht annehmen möchte deswegen bitte ich über diesen weg um Hilfe und dann noch was anderes besteht irgendwie die möglichkeit bei der MZ ES eine Scheibenbremse nachzurüsten
Fuhrpark: MZ ES 125 1 /1972
Woldus1012
Re: MZ ES 125/1 Motorproblem
Beitragvon autocar » 20. September 2026 13:39
Für Schlamm braucht man Trommelbremsen.
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon Kai2014 » 20. September 2026 14:09
Da wird er wohl,das Losrad vom 1 Gang falsch herum eingebaut haben.
Den Rest kannst du dir denken.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 20. September 2026 14:18
Kai2014 hat geschrieben:Da wird er wohl,das Losrad vom 1 Gang falsch herum eingebaut haben.
Ha! Ja, das erklärt das Phänomen umfänglich! 🤣
Da haste den Hauptgewinn gezogen...
Mechanikus
Beitragvon Ronald09212 » 20. September 2026 14:24
Genau wie es Kai2014 sagt. Eigentlich schaltet man beim zusammen bauen alle gänge mal durch. Hmmm, aber mal was anderes, hast du die Möglichkeit mal die steuerzeiten zu messen samt Verdichtungsverhältnis? Mich würde mal interessieren ob RZT hier auch so utopische steuerzeiten macht wie bei den 160er rzt sp zylinder für sie etz
Fuhrpark: ES 150/1 1970, ETZ 150 1989
Ronald09212
Beitragvon Woldus1012 » Gestern 12:43
Ronald09212 hat geschrieben:Genau wie es Kai2014 sagt. Eigentlich schaltet man beim zusammen bauen alle gänge mal durch. Hmmm, aber mal was anderes, hast du die Möglichkeit mal die steuerzeiten zu messen samt Verdichtungsverhältnis? Mich würde mal interessieren ob RZT hier auch so utopische steuerzeiten macht wie bei den 160er rzt sp zylinder für sie etz
Kann ich machen
-- Hinzugefügt: 26. September 2026 13:24 --
Dankeschön Kai und wie erkenne ich das es Falsch herum verbaut ist und wie herum ist es denn richtig eingebaut
Mit freundlichen Gruß
Woldus1012
Beitragvon Mechanikus » Gestern 13:59
Woldus1012 hat geschrieben:
Das erkennt man dann, wenn man den ersten Gang einlegen will und da ist nichts. Das Zahnrad des ersten Gangs auf der Vorgelegewelle ist auf einer Seite plan mit fensterartigen Aussparungen, auf der anderen Seite stark ausgedreht zwecks Gewichtseinsparung. Die Schaltklauen des benachbarten Rades auf den Vorgelegewelle ragen bein Einlegen des ersten Ganges in die Fenster des Ersten-Gang-Rades und das ganze Getriebe wird dann durch dieses mitgenommen. Wenn man das Rad verkehrt herum einbaut, greifen die Schaltklauen ins Leere.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 97 Gäste
