Einbaulage Ritzel bei TS 125
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 8. Juli 2008 13:59
Habe mal eine Frage bzgl. der kleinen ES/TS-Motoren. Wie rum kommt das Antriebsritzel ran?
Je nachdem, wie rum man es auf die Welle steckt, sind die Zähne näher bzw. entfernter vom Motorgehäuse. Von der Kettenflucht her würde ich es so anbauen, dass die Zähne weiter zum Gehäuse stehen.
Wenn ich mir das Ritzel ansehe, sieht es aber so aus, als würde es anderum drankommen. In Büchern und bei meinen anderen Motoren konnte ich keine eindeutige Antwort finden.
Weiss das zufällig jemand genau?
Beitragvon TBJ » 8. Juli 2008 14:05
Moin
also ich wusste es mal, ist aber ein paar Monate her, als ich meines angeschraubt habe... das Alter :oops:
Im Reparaturhandbuch steht "Aussparung nach dem Motor hin", das bedeutet Zähne näher zum Motor.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 8. Juli 2008 14:08
TBJ hat geschrieben:Im Reparaturhandbuch steht "Aussparung nach dem Motor hin", das bedeutet Zähne näher zum Motor.
Danke Dir. Ich habe gestern das Buch durchstöbert, aber keinen Hinweis gefunden. Auf welcher Seite steht das?
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2008 14:22
Das stimmt so. Die Zähne müssen näher zum Motor hin.
Beitragvon TBJ » 8. Juli 2008 14:23
Moin
also in dem blauen Buch für die kleinen ES/1 und kleinen TS auf Seite 25 ganz unten.
Auf den darauffolgenden Seiten sieht das in den Abbildungen zwar üpberhaupt nicht so aus, aber im Neuber-Müller steht's auch so und in der Schnittzeichnung vom Motor ist es auch zu erkennen.
Tobias
TBJ
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 8. Juli 2008 16:47
TBJ hat geschrieben:Auf den darauffolgenden Seiten sieht das in den Abbildungen zwar üpberhaupt nicht so aus, aber im Neuber-Müller steht's auch so und in der Schnittzeichnung vom Motor ist es auch zu erkennen.
Jut, dann kann ich das jetzt guten Gewissens so anbauen. Danke nochmal für Deine Hilfe.
Beitragvon Nordlicht » 8. Juli 2008 18:49
Hat die Kette an dein Verschlußblech auch schon mächtig Spuren hinterlassen? Ich hab denn immer eine Distanzscheibe hinters Ritzel gelegt....
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 9. Juli 2008 09:30
Nordlicht hat geschrieben:Hat die Kette an dein Verschlußblech auch schon mächtig Spuren hinterlassen? Ich hab denn immer eine Distanzscheibe hinters Ritzel gelegt....
Ja, am Dichringhalter sind Schleifspuren zu sehen. Ich muss mal sehen, wie das jetzt alles zusammenpasst. Auf jeden Fall weiss ich erstmal, wie rum das Ritzel überhaupt drankommt.
Der Tipp mit der Distanzscheibe ist schonmal gut. Wenn es zu knapp wird, muss was zwischen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 73 Gäste
