Auspuffdichtung?
Auspuffdichtung?
Beitragvon atze » 22. August 2008 12:02
Hallo Ihr,
Habe an meiner ETZ 250 den Motor geöffnet um seinen Zustand zu ermitteln. Soweit alles im Lot. Hab allerdings bei der Demontage wohl nicht genügend aufgepasst. Bin mir bei der Montage (Reihenfolge) der oberen Motorhalterung nicht genz sicher (viele Hülsen, Unterlagscheiben,...). Es könnte sein, dass sich meine Motorhöhe verändert hat, da nach Montage des Auspuffs dieser am Krümmer undicht ist. Ist da eigentlich eine Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder vorgesehen? Vielleicht habe ich auch nur den Auspuff vespannt eingebaut. Musste da schon etwas wuchten! Gibt es da Tipps wie man vorgeht um den Auspuff "richtig" einzubauen?
Tipps und Hilfe wären ganz toll!!
Atze aus Tübingen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Superelastik, Honda VFR 750 RC 36
atze
Beitragvon matthew » 22. August 2008 12:48
Eine Dichtung ist original nicht vorgesehen, zum richtigen Anbau schau mal hier: http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=7980&highlight= bzw. in der Suchfunktion mal "Krümmer Dichtung" eingeben.
Gruß Matthias
matthew
Danke
Beitragvon atze » 22. August 2008 14:37
danke für die super Tipps. Dann muss es ja klappen.
Atze
aus Tübingen
atze
Beitragvon mz@power » 22. August 2008 22:51
Hardy von ost2rad hat mir letztens Krümmerdichtungen aus Kupfer besorgt. Ruf doch mal an. Seit ich sie bekommen habe, ist allerdings mein Krümmer dicht. Ohne die Ringe, wahscheinlich zugekokt.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, frmarco und 81 Gäste
