unterschied 175 - 250er Motor ES/2
Beitragvon der lange » 17. August 2008 11:26
tach auch.
ich hab da mal ne frage.
gibt´s an den in der überschrift genannten motoren irgendwelche äußeren kennzeichnungen der hubraumgröße?
ich meine jetzt außer der eingegossenen zahl am ansaugstutzen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. August 2008 11:57
möglicherweise erkennt mans an der motornummer... gibts doch bestimmt listen hier im forum
Ex-User krippekratz
Beitragvon der lange » 17. August 2008 12:05
dachte ich erst auch.
es geht wenn überhaupt nur bei originalen ungeöffneten motoren.
mein neugemachter 250er beginnt mit der gleichen nummernfolge wie mein originaler 175er.
also wird wohl nur kopfabnehmen und bohrung messen übrig bleiben. :cry:
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon mastakilah » 17. August 2008 15:07
Vorsicht bei der Kurbelwelle, die bei der 175er hat einen "volleren" Bolzen im unteren Pleulauge.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon der lange » 17. August 2008 18:52
mastakilah hat geschrieben:Vorsicht bei der Kurbelwelle der 175er......
kein problem, das war ne komplettrestauration. da is jetzt ne neue 250er kurbelwelle drin.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. August 2008 20:21
was ja nun keine tat ist 4 muttern zu lösen ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 2. September 2008 21:28
Du erkennst das am Zylinder. Rechts in Höhe des Auslasses steht bei meiner ES 175/2 "175/2".
Beitragvon der lange » 3. September 2008 11:33
jupp.
5 punkte an den kandidaten :P
dort zwischen den kühlrippen ist es eingegossen.
zwischenzeitlich hatte ich den motor wegen des montierten
großen ritzels
per handauflegen zum 250er erklärt. :lol:
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Christof » 7. September 2008 21:08
8) Es geht auch noch anders. Bei demontierten Krümmer kann man durch den Auslaß erkennen ob der Kolben 2 oder 3 Ringe hat. 2 Ringe= 175cm³, 3 Ringe= 250cm³
Beitragvon mastakilah » 8. September 2008 09:50
Meine 175er hat aber nach dem schleifen einen Kolben mit 3 Ringen bekommen! :wink: Da geht deine Theorie dann nicht so auf!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon 2taktboxer » 8. September 2008 14:01
Vergaserdurchmesser bzw. die Bezeichnung auf dem Vergaser ist auch aufschlussreich.
Auf dem Ansaugstutzen müsste auch noch was stehen....
mfG 2TSC
Fuhrpark: ETZ 250; ES 175/1; MZ BK 350
2taktboxer
Beitragvon Christof » 8. September 2008 20:56
@ mastakilah Ja gut ähhh..... :oops: ;Dann aber nich orschinal.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 118 Gäste
