MM150- Ritzelmutter geht nicht ab
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2008 13:01
Hallo!
Ich habe gestern begonnen, meinen Motor etwas zu demontieren.
Nachdem ich das Sicherungsblech des Ritzels bearbeitet hatte, wollte ich die Mutter lösen.- keine Chance, sie war schon locker.
Die Mutter dreht links- und rechtsrum durch.
Soll ich sie jetzt sprengen, damit ich sie abbekomme, oder gibt es da noch eine andere Lösung?
Vielen Dank für Euere Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der lange » 5. Oktober 2008 13:09
die kannst du mit ruhigem gewissen abflexen.
wenn das ritzel mal ne zeit lang und nicht so fest verschraubt, in betrieb war....
ist das gewinde total hinüber.
das schaftrad muß dann gewechselt werden.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Nordlicht » 5. Oktober 2008 13:30
diese Muttern drehen gerne mal über......Achtung es ist Linksgewinde!
Beitragvon EikeKaefer » 5. Oktober 2008 13:46
Habe sie jetzt gesprengt.
Jetzt gehts weiter!
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Etzenreiter und 117 Gäste
