kolbenringe montieren?
Beitragvon pfuetzen » 3. März 2009 20:40
hallo,
war ne ganze weile nicht hier weil ich fleißig restauriert habe:-).
nun zur frage: habe einen kolben mit 69,46mm: welches maß brauche ich bei den kolbenringen????
wie montiert man eigentlich die kolbenringe ohne das sie brechen?
gibt es irgendwo nen kolbenbolzenführungsdorn? habe schon die üblichen seiten ohne erfolg durchsucht(ost2rad,akf, haase)
danke euch und nen schönen abend noch
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: kolbenringe montieren?
Beitragvon TS-Willi » 3. März 2009 20:47
Mit Gefühl, ansonsten 2 Blechstreifen (aus der Fühlerlehre) über die Nuten legen, dass der Ring nicht einrastet, wo er es nicht soll. Sonlange du die nicht zu stark auf Biegung beanspruchst brechen sie nicht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon mzkay » 3. März 2009 20:50
pfuetzen hat geschrieben:hallo,
wenn dein Kolben 69,46mm ist zuzüglich des Spieles 0,05mm bist du bei 69,51. Also müßten es Kolbenringe mit dem Maß 69,50mm sein.
Kolbenringen in einem Zug überstreifen. dazu sollte jemand den Kolben richtig auf einen Tisch fest halten.
Wenn du keinen Führungsdorn hast, dann hast du vielleicht ein passendes Rundeisen oder Werkzeug, welches du als Führung benutzt.
Wichtig - den Kolben schön heiß machen, dann geht der bolzen von Hand rein. Niemals von der Seite Schläge ausüben.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon pfuetzen » 3. März 2009 20:57
muß ich die kolbenringe spiralförmig überziehen, habe mal sowas gehört???
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Trophy-Treiber » 3. März 2009 21:07
pfuetzen hat geschrieben:muß ich die kolbenringe spiralförmig überziehen, habe mal sowas gehört???
Die Ringe gefühlvoll auseinanderziehen und möglichst in einem Zug aufziehen. Meist muß man aber einen Zwischenstop einsetzen, weil die Nut nicht gleich getroffen wird.
Wichtig ist dabei eigentlich nur die Ringe mit Gefühl und nur so weit wie nötig aufzuweiten. Dann klappt es ohne Schaden.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon TeEs » 3. März 2009 22:07
Kolbenringe montieren ohne Spezialwerkzeug geht am schonendsten indem man 4 Streifen Spionblech von 0,05 bis 0,1 mm über die Kante des Kolbens legt und die Ringe vorsichtig darüber schiebt. Am Besten geht das zu Zweit, von wegen 3-4 Hände und so.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Nils » 3. März 2009 22:15
Was ist denn Spionblech? 8)
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Trophy-Treiber » 3. März 2009 22:19
es_250 hat geschrieben:Was ist denn Spionblech? 8)
PSSSSSSST, Geheim!!!!!!!
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. März 2009 22:57
Fühllehre = Spion :biggrin:
also dünnes Blech - 0,3-0,4mm
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon hiha » 4. März 2009 09:23
Das gilt für die dünnen, aus hartverchromten Stahlblech bestehenden (0,2-0,3mm) Abstreifringe der dreiteiligen Ölabstreifer von Viertaktkolben, und VIELLEICHT auch für die ebenfalls sehr dünnen Stahlringe der moderneren japanischen Zweitakter.
Hans
hiha
Beitragvon TeEs » 4. März 2009 21:21
motorradfahrerwill hat geschrieben: dünnes Blech - 0,3-0,4mm
...ist schon zu dick. Wie gesagt 0,05-0,1 mm. Also eher Folie als Blech
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon nochrome » 4. März 2009 21:45
...bei mir tuts auch einfaches Dosenblech von Spraydosen oder so. Das kann man schön um den Kolben legen und man vermeidet es den Kolben zu zerkratzen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon gustave corbeau » 5. März 2009 01:22
Ich habe einfach den Kolben mit Klebeband umwickelt und dann die Ringe aufgeschoben.
Billiges sollte man aber nicht nehmen, es hinterlässt schwer entfernbare Kleberrückstände.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, RALFICHEK, RT-Claus, Simson-Oli und 82 Gäste
