Bester Trick um KuWe WeDi rauszupfriemeln? ETZ/TS250 Motor
Beitragvon Dorni » 11. Dezember 2009 19:40
Mahlzeit.
Hat mal einer n schnellen Tip wie ich den WeDi an besten und schonensten für Dichtflächen, Wellen und Lager herausbekomme?
Der auf der Kupplungsseite ging ja noch relativ einfach, durch die Rillen hatte man nen Hebel um den rauszudrehen, aber auf der Limaseite?
Bohrt ihr da Holzschrauben rein o.ä?
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Bester Trick um KuWe WeDi rauszupfriemeln? ETZ/TS250 Motor
Beitragvon Ralf TS » 11. Dezember 2009 19:46
Hallo Robert,
so wie der Motor zur offenkundigen Demontage auf der Werbank liegt, erübrigt sich die Frage.
Denn zum Trennen der Gehäusehälften brauchst Du den Dichtring nicht zuvor entfernen.
Gruß Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Gespann Willi » 11. Dezember 2009 19:51
Ansonsten vorsichtig kleine Löscher und zwei Blechtreibschrauben.
Beitragvon Dorni » 11. Dezember 2009 19:57
Ralf TS hat geschrieben:Hallo Robert,
Gruß Ralf
Japp - gut erkannt. Feder inner Schaltung iss gebrochen - also gleich komplett neu machen.
Ging ja auch nur mal allgemein darum wenn der an nem eingebauten Motor gewechselt werden soll.
Dorni
Beitragvon trabimotorrad » 11. Dezember 2009 20:03
Also wenn jetzt irgendein Norbert wieder einen genialen Trick einstellt, dann bin ich platt. Ich habe damals mit dem Schraubenzieher ein Loch reingepopelt und daran den Ring rausgehebelt. Danach brauchte ich ein neues Ölleitblech :cry:
Beitragvon Gespann Willi » 11. Dezember 2009 20:08
Hallo Achim
Ich habe 2 3mm Löscher gebohrt und dann mit 2 Blechtreibschrauben und einer Zange
den WEDI raus gezogen.
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2009 20:08
Einen dünnen Baumarkt Schraubenzieher warm machen und im rechten Winkel biegen. Spitze absägen bis auf 3mm vor der Biegung. Mit einem Scharfen Bohrer 0,5 mm dicker wie der Schraubenzieher vorsichtig ein Loch in den Wedi bohren OHNE die Oelleitscheibe anzubohren. Krummen Schraubenzieher reinfummeln und kräftig ziehen. fetisch.
Beitragvon ETZetto » 11. Dezember 2009 20:08
trabimotorrad hat geschrieben:Also wenn jetzt irgendein Norbert wieder einen genialen Trick einstellt, dann bin ich platt.
Was heißt hier "Irgendein Norbert"? Es gibt nur einen und kann nur einen geben :D :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon trabimotorrad » 11. Dezember 2009 20:14
Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen vom :wall: :wall: :wall: als damals Norbert geschrieben hat, das man das Kupplungskonuseinschleifen auch mit einem Akkuschrauber oder Bohrmaschine machen kann :oops:
Beitragvon Norbert » 11. Dezember 2009 23:28
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen vom :wall: :wall: :wall: als damals Norbert geschrieben hat, das man das Kupplungskonuseinschleifen auch mit einem Akkuschrauber oder Bohrmaschine machen kann :oops:
Ach was, freu Dich wenn Du an die eingesparte elektrische Energie denkst ! So kriegt man einen Schwaben immer....
Ansonsten muß ich Achim enttäuschen, ich habe da nix spezielles auf Lager!
Was den Wellendichtring betrifft würde ich auch so vorgehen wie Paul.
Statt Schraubendreher würde ich aber zuerst mal mit 2 Winkelreißnadeln probieren.
Ich habe es aber auch noch nicht gemacht.
Die anderen Methoden erscheinen auch plausibel.
Mit Druckluft bei blindgeflanschtem Einlaß über eine angepaßte Auspuffhohlschraube und entferntem
Sicherungsring am WDR könnte man es auch mal probieren (Fußpumpe!) .
Aber vermutlich ist der Aufwand einfach zu groß um es so zu machen.
Beitragvon Q_Pilot » 11. Dezember 2009 23:43
Ich habe es bis jetzt immer mit zwei Häkelnadeln gemacht.
Zwei Löcher in den Wedi gebohrt, Häkelnadeln rein gesteckt und Wedi rausgezogen. :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon TBJ » 12. Dezember 2009 01:24
Moin Leute
mein Favorit ist ein Korkenzieher!!
Einfach aus der WG-Küche klauen und vorsichtig zwischen Welle und Simmerring ein paar Umdrehungen reinschrauben. Leichter gings bei mir noch nie.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon rängdäng » 12. Dezember 2009 08:50
TBJ hat geschrieben:Moin Leute
Tobias
:mrgreen:
:ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Christof » 12. Dezember 2009 21:29
Ich bohr auch immer 2x 2-3mm Löcher rein, danach ne Holzschrauben rein und mit ner Kombizange ziehen. Ich habe aber zur Not auch immer Ölleitbleche da falls man eins mit ansenkt. :mrgreen:
Beitragvon Gunnar » 12. Dezember 2009 21:47
Ich machs so: Schraubendreher mit Sechskant am Griff (um höhere Drehmomente zu Übertragen)passender Ringschlüssel an den Sechskant. Klinge des Schraubendrehers zw. Welle und Wedi Verdrehen des Schraubendrehers hebt den Wedi wundersamerweise aus seiner Vertiefung. Ich habe bisher noch keinerlei kratzer auf der (gehärten) Welle gehabt.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon ea2873 » 13. Dezember 2009 16:06
ich hätte dabei bedenken die kurbelwelle zu verkratzen, bin für die loch bohren und dann einfach mit schraubendreher raushebeln oder holzschrauben-methode. nur nicht zu tief bohren.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
