MZ ts-125 läuft nicht rund.
Beitragvon Frost » 9. Dezember 2009 18:09
Hab mir vor ca. zwei Wochen ne Emme (TS-125) gekauft,als kurzstrecken und schlecht Wetter Fahrzeug.
Bei der Besichtigung sprang sie zwar an,war aber wohl nur Zufall.In der Garage stellte ich dann fest,Kondensator defekt,Zündung völlig verstellt,
Kontaktabstand viel zu groß nud zu allem Überfluß fehlte auch noch der "Isolierflansch zum Ansaugstück".Jetzt springt sie gut an,spät. beim 3 kick,
Sie läuft gut aber viel zu langsam höchstens 80.Im zweiten und dritten gang kann ich maximal bis 6000 drehen sonst fängt sie an zu ruckeln,verliert
Leistung,und produziert Fehlzündungen.
Habe den Vergaser gereinigt,Schwimmerstände kontrolliert,Zündzeitpunkt,Kolben ist top,Batterie scheint neu zu sein(Bosch),Wellendichtringe sind dicht,
Kompression scheint OK zu sein (daumentest),Auspuff ist frei.
Ich bin mit meinem Latein am Ende,und brauche einen Rat.
Fuhrpark: TS-125/1982
Frost
Re: MZ ts-125 läuft nicht rund.
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Dezember 2009 18:38
Hast Du auch mal an den Benzinhahn gedacht ?
Die Vierlochdichtung ist schon mal gequetscht oder gequollen.
Mal Durchflußmenge messen, auch mal schauen ob die Entlüftung im Tankdeckel frei ist.
Und wie sieht der Tank denn innen aus ?
80 auf der Ebene? Sollte schon deutlich über 90 kommen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Frost » 9. Dezember 2009 18:53
Also Durchfluß hab ich vergessen zu erwähne.Ist auf jeden fall ausreichend.Tank sieht gut aus kaum ablagerungen im Filter
als ich sie gekauft hab.
Frost
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Dezember 2009 18:59
Hm, welcher Vergaser ist denn dran?
Originale 125er oder umgebaut?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Frost » 9. Dezember 2009 19:29
Also ich hab den BVF 24 n1-1 dran.Der ist von der 150.
Ich glaube allerdings nicht das es daran liegt,da sie nach der Überholung zwei Tage normal lief.
Frost
Beitragvon zweitaktschraubaer » 10. Dezember 2009 09:46
Tach,
hmmm, hat sich da vielleicht noch einmal die Zündung verstellt?
Das würde sich dann wahrscheinlich so anfühlen als ob sie in einen Begrenzer läuft.
Und das wäre genau das was bei meines Bruders TS der Fall war.
Also, schau lieber noch einmal nach Kontaktabstand und ZZP (~0,35mm; 3-0,5mm vOT),
und behalt mal vorsichtshalber die Batteriespannung im Auge - die neue Batterie muss ja auch geladen werden...
Oder ist die Feder an Deinem Kontakt schwach/gebrochen?
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon enno ts » 12. Dezember 2009 21:08
dreht der motor normalerweise über 6000. bei 6000 geht doch der rote bereich los-oder nicht? meine fängt auch bei hohen drehzahlen an auszusetzen. ich denke mal das das die grenze der zündleistung ist. eine unterbrecherzündung dreht doch nicht viel höher oder doch?
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
enno ts
Beitragvon wolf60 » 15. Dezember 2009 00:02
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zündungsproblem. Kerzenstecker wechseln, dann ausprobieren. Wenns nicht geholfen hat, neue Unterbrecher rein, wenn das auch nichts hilft, Zündspule und Kondensator wechseln. Wenn die TS dann immer noch zickt, komplette Elektrik überprüfen (Lima, Regler, Kabelbaum und Zündschloss).
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
