Welche Kette für MZ MZ 150
Beitragvon floheis » 15. September 2009 12:22
Hallo!
Nachdem ich nun viele Threads zum Sekundärantrieb hier im Forum gelesen habe, bin ich eher verwirrt als aufgeklärt.
Vor allem wegen des Rollendurchmessers.
Deshalb frage ich Euch:
Welche Kette verwendet ihr für die kleinen MZs (bspw. TS 150)?
Wo bekommt man eine Kette mit korrekter Teilung und dem Rollendurchmesser 8,51 - in passabler Qualität.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Flo
Titel wegen Unklarheiten verbessert, Norbert
Fuhrpark: MZ TS150/1981
floheis
Re: Unklarheit: Kette kleine MZ
Beitragvon Lorchen » 15. September 2009 12:40
Ich habe hier 5 laufende Meter mit 3 Kettenschlössern gekauft. Da bekomme ich 3 Ketten á 120 Glieder raus.
Beitragvon floheis » 15. September 2009 13:23
Perfekt! Genau das richtige Kettenmaß.
Danke für den Hinweis, Lorchen!
Grüße aus Berlin
Flo
floheis
Beitragvon Astenbeeken » 15. September 2009 13:49
ich kaufte meine beim Zweiradhändler meines Vertrauens, das ist wohl eine Standardgröße für Mofas/Mopeds.
Hatte er im Katalog und auf Lager. Kostete ca. 25,- €.
@floheis: bekommst Du denn auch Lorchens Rabatt in Höhe von 65 % :?: Nicht, dass Du Verlust machst :wink:
@Lorchen: Firmen-MZ :?: :wink:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon floheis » 15. September 2009 13:56
Astenbeeken hat geschrieben:@floheis: bekommst Du denn auch Lorchens Rabatt in Höhe von 65 % :?: Nicht, dass Du Verlust machst :wink:
Nö. das hatte ich erstmal übersehen.
Aber nach telefonischer Auskunft kosten 119 Glieder 15 Euro + MwSt. + 5 Euro für den Anschnitt einer 5-M-Kette.
= 18 Euro pro Kette + 2 Euro pro Kettenschloss. Macht 20, wenn man von den 5 Euro Anschnitt absieht, die man ja bei der Abnahme von 5 Metern nicht hat!
Flo
floheis
Re: Welche Kette für MZ MZ 150
Beitragvon Norbert » 15. September 2009 14:06
floheis hat geschrieben:Welche Kette verwendet ihr für die kleinen MZs (bspw. TS 150)?
Die genauen Kettenbezeichnungen finden sich, neben anderen wertvollen Tips in der
Bedienunganaleitung,in div. Reparaturanleitungen und bei GÜSI in den Ersatzteillisten.
Zur Not kann man auch mit der Kette zum freundlichen Kettenhändler gehen,
die messen sowas aus.
Beitragvon TS Martin » 16. September 2009 00:00
Die Kette kannste für 'nen 11 € bei ost2rad.de bestellen - minus Forumsrabatt biste bei ungefähr 'nen 10er.
Und das sind die originalen je nach Typ. Bis heute im thüringischen Brachfeld hergestellt.
Die heutige Qualität ist natürlich bedeutend besser.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Lorchen » 16. September 2009 07:01
Der Vollständigkeit halber: Die ETZ 150 hat eine breitere Kette, die von der 250er.
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 16. September 2009 08:31
Der Vollständigkeit halber sollte man noch erwähnen:
Wer sich so ein "Kettenkit" für die kleine ES/TS kauft, der bekommt den hinteren Mitnehmer der ETZ geliefert, da es den von der ES/TS nicht als Nachfertigung gibt. da die ETZ jedoch die breitere Kette hat, geben viele auch das "passende" ETZ Ritzel mit, welches jedoch einen anderen Bund aufweist als das der ES/TS Modelle.... folge beim verbauen ist dann das die kette nicht richtig fluchtet, ca 2-3mm versetzt. Merkt man beim montieren nicht unbedingt, aber in der Kettenlaufleistung... Also schauen das man einen guten ES/TS Mitnehmer bekommt, und auch eine dafür vorgesehene Kette, denn dioe Variante ETZ Mitnehmer + Kette + schmales ES/TS Ritzel ist auchni so toll.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon floheis » 16. September 2009 10:50
lorenz1808 hat geschrieben:Die Kette kannste für 'nen 11 € bei ost2rad.de bestellen - minus Forumsrabatt biste bei ungefähr 'nen 10er.
Naja, habe gerade mit Ost2Rad telefoniert. Die verkaufen für ALLE MZ-Modelle eine einheitlichen Kette, weil angeblich keine anderen mehr produziert werden. Es handelt sich um eine 1/2 * 5/16 und das ist nicht die für kleine TS. Rollendurchmesser konnte sie mir nicht sagen.
Ich fahre nach Straußberg (siehe Post von Lorchen) und kaufe mir für ein paar Euro mehr eine Kette in Originalmaß 1/2 * 1/4 * 8,51.
Wenn schon denn schon!
Florian
PS: Wenn jemand im Raum Berlin Interesse an ein oder zwei Ketten (120 Glieder 1/2 * 1/4 * 8,51mm) hat, der melde sich bitte bei mir. Dann kaufe ich gleich 5 Meter und wir teilen.
floheis
Beitragvon Lorchen » 16. September 2009 11:07
Rufe vorher bei Kugellager-Meyer an, ob die so eine Kette auf Lager haben.
Beitragvon P-J » 16. September 2009 11:15
Genaue Bezeichnung lautet Teilung 428 oder 1/2X5/16 oder 12,7X7,75mm.
Ich kaufe beim normalen Jogurtbecher Händler japanische verstärkte DID Ketten mit 130 Gliedern für 22€. Vermutlich kann man nicht besseres bekommen.
Für Solo Maschinen reicht auch Meteor Brachtfeld.
Last blos die Finger von den Original DDR Ketten. Das ist richtig gefährlich wenn die Rollen sich auflösen und die Kette sich verwsälbständigt. Ich hab noch eine von der Veterama für 1€ in der Orginal verpackung.
Hintere Ritzel lasse ich anfertigen. Am Original Antrieb wird das verschlissen Ritzel abgedeht und ein Neues Kettenblatt verschraubt. Mit den Nachbauschrott habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Da löst sich das Ritzel aus den Antrieb.
Entschuldigt all ihr Nachbauhändler, aber Qualität ist nicht euer Stärke.
Beitragvon floheis » 16. September 2009 12:36
Lorchen hat geschrieben:Rufe vorher bei Kugellager-Meyer an, ob die so eine Kette auf Lager haben.
Habe ich gestern gemacht. Sie haben mir gesagt, dass sie die immer als Meterware auf Lager haben.
floheis
Beitragvon Lorchen » 16. September 2009 12:42
Denn sieh zu. :tongue: Wann kommst Du?
Beitragvon floheis » 16. September 2009 14:24
@Lorchen: PN !
floheis
Beitragvon Norbert » 16. September 2009 21:02
P-J hat geschrieben:Hintere Ritzel lasse ich anfertigen. Am Original Antrieb wird das verschlissen Ritzel abgedeht und ein Neues Kettenblatt verschraubt.
Wo bitte und zu welchem Preis ?
Danke!
Beitragvon P-J » 16. September 2009 21:08
Abdrehen macht ein Freund auf seiner Monsterdrehbank, kostet 25€. Ritzel Anfertigung 45 Zähne 35€, 48Zähne 40€ in Alu. In Stahl plus 5 € plus Versand. Nicht böse sein aber den Hersteller möchte ich nicht öffendlich bekannt geben, hier lesen zu viele Händler mit.
Beitragvon Ex-User DodgeV8 » 19. September 2009 00:07
a
Ex-User DodgeV8
Beitragvon Panzerkalle » 9. Dezember 2009 18:29
Lorchen hat geschrieben:Ich habe hier 5 laufende Meter mit 3 Kettenschlössern gekauft. Da bekomme ich 3 Ketten á 120 Glieder raus.
dieses Thema interessiert mich auch, habe mir vor kurzem eine ES 150/1 gekauft und war der Meinung, das die orginale primärkette ein Endlosteil ist. :?:
Deshalb lass mich nicht dumm sterben, ist das Schloß zum nieten oder Clipstecker Ausführung?
Und wie kommt man zu so einem sagenhaften Nachlass - Hut ab, Respekt!
Danke für die Antwort,
Grüßle Kalli
" Die Garde stirbt nicht, wenn Sie gebraucht wird, steht Sie wieder auf"
" Die Garde stirbt nicht, wenn Sie gebraucht wird, steht Sie wieder auf !"
Fuhrpark: Honda 125 Rebell, Honda Vf 750 c, bald MZ ES 150
Panzerkalle
Beitragvon Lorchen » 9. Dezember 2009 19:05
Das ist die Sekundärkette auf der Rechnung. Die Primärkette ist eine Endloskette.
Beitragvon floheis » 10. Dezember 2009 14:54
Ich habe bei Meyer für 120 Glieder + Kettenschloss ohne Rabatt 20 Euro bezahlt (inkl. MwSt. und 5 Euro Kettenanschnitt).
1/2* 1/4* 8,51
Flo
floheis
Beitragvon Panzerkalle » 12. Dezember 2009 17:46
Lorchen hat geschrieben:Das ist die Sekundärkette auf der Rechnung. Die Primärkette ist eine Endloskette.
und danke fürs aufwecken, hm... :roll:
schönes wochenende wüscht kalli
Panzerkalle
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Dezember 2009 21:49
was ist das für ein Hersteller?
Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit den Industrieketten gemacht, deshalb fahre ich nur noch verstärkte RK Ketten, z. B. bei Hein Gericke erhältlich, nun ist Ruhe!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon mz-chris » 28. Januar 2010 19:05
Ex-User MZ Freund hat geschrieben:Der Vollständigkeit halber sollte man noch erwähnen:
MfG
so ich will kein neues tehma aufmachen und mache mal hier weiter!
ich stehe vor ein ähnlichen problem.ich will für meine hufu ts einen kettenkit kaufen aber wie oben schon steht, die gibt es ja nur mit mitnehmer der etz.
jetzt würde ich mal gern wissen wie ihr das gelöst hab! fahrt ihr mit denn 2-3mm versatz und verbaut auch vorn ein etz ritzel oder ist es besser das schmalere ts vorn zu fahren?
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2010 19:21
mz-chris hat geschrieben:jetzt würde ich mal gern wissen wie ihr das gelöst hab! fahrt ihr mit denn 2-3mm versatz und verbaut auch vorn ein etz ritzel oder ist es besser das schmalere ts vorn zu fahren?
eine breitere Kette und Ritzel würden am Verschlußblech schleifen...würde die orginale 420 Kette nehmen und das orginale Ritzel (Motor).... das Ritzel am Hinterrad ist meistens noch i.O ansonsten ein gutes gebrauchtes nehmen..oder gibs da auch schon was neues im Angebot???
Beitragvon mz-chris » 28. Januar 2010 19:34
Nordlicht hat geschrieben:
da liegt das problem ich habe nämlich kein orginales mehr zumin kein was noch halbwegs in ordung ist. könnte man aus einen alten ritzel für vorn ein distanzstück bauen?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2010 19:40
mz-chris hat geschrieben:da liegt das problem ich habe nämlich kein orginales mehr zumin kein was noch halbwegs in ordung ist. könnte man aus einen alten ritzel für vorn ein distanzstück bauen?
man kann vieles bauen....wichtig ist das die Kette danach nicht am Verschußblech schleift und sie richtig fluchtet zum Antrieb...ansonsten frag mal hier im Forum,wer noch ein gutes Ritzel liegen hat...
Beitragvon Dieter » 28. Januar 2010 19:43
Ich hab die Kette für meine kleine auch mal bei Hein Gerippe gekauft. Hält bis jetzt problemlos. Die finden die sogar wenn man sagt für MZ ES 150/1. Kostete dort knapp unter 10 Euro. Den Rest hatte ich dann bei Güsi bestellt.
Beitragvon mz-chris » 28. Januar 2010 20:24
die kette ist ja das kleinste problem, es geht mir ja um das hinter ritzel da es das ja nicht mehr gibt.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Nordlicht » 28. Januar 2010 20:43
mz-chris hat geschrieben:die kette ist ja das kleinste problem, es geht mir ja um das hinter ritzel da es das ja nicht mehr gibt.
ich hab was gefunden....aber bevor du das bestellst würde ich anfragen ob es wirklich für die TS150 mit 420 Kette ist...die Ersatzteilnummer stimmt mit der MZ Teilenummer überein..klick
Beitragvon mz-chris » 28. Januar 2010 20:51
danke! ich werde mal nachfragen und berichte!
ich hatte nur bei güsi und haase geschaut weil ich dachte das wenn es sowas gibt das die das haben.
-- Hinzugefügt: 29th Januar 2010, 10:28 am --
so die antwort:
www.Ost2rad.de hat geschrieben:Hallo Herr XXX,
das ist der selbe wie bei der ETZ. Das ist der einzige Dämpfungskörper den es noch neu gibt. Man müsste somit auch die Kette noch kaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Nakantie911, surfedgar und 108 Gäste
