TS 150/0 Motor MM 150/2 Öl spritzt in Strömen_Teil 2
Beitragvon wernes_le » 22. Oktober 2006 12:27
Hallo an alle, nach dem ich mein Krad nach dem Vollgutachten endlich nach 14 Jahren wieder auf die Strasse gebracht hatte um eine Inst.Runde zu fahren ca. 10km , stellte ich folgendes fest.
1. Die Kerze ist total verrußt
2. aus der Esse hinten läuft dick schwarzes Öl raus
3. Das Getriebeöl drückt es überall raus, aus der Getriebeentlüftung, aus der Welle vom Antriebsritzel, der Kickstarterwelle und aus den Schrauben vom Kupplungsdeckel.
Die Getriebeölmenge vor der Fahrt betrug höchstens 350 ml. Nun meine Frage. Ist nur der linke Simmering der Kurbelwelle defekt? Und woher kommt der Überdruck?
Gruss aus LE !
Fuhrpark: TS 150/0 EZ: 26.05.1976 Bj. 11/75
TS 250/A EZ: 01.07.1975
SR 4-2/0 EZ: 1967
R1100S EZ: 26.06.2001
wernes_le
Beitragvon Nordlicht » 22. Oktober 2006 12:52
Hallo! Ja diese Problem kannte ich auch bei meiner TS.Nach der Vorstellung beim (APK) holländischer Tüv hatte ich auch eine große Öllache untern Motor.
Eigendlich hilft auf Dauer nur den kompletten Motor zu Überholen mit neuen Simmeringen,Dichtungen usw..Was für ein Motor ist verbaut MM150/3,2 oder 1.? Hat er Drehzahlmesser anschluß,dann ist es schon ein MM/3 mit außenliegenden Simmeringen.
Die Entlüftung vom Motor sitzt unterm Zylinder zw,den beiden Gehäusehälften ist da ein kleines Loch. Da dürfte aber kein Öl rauskommen,denn die Entlüftung ist sehr hoch angebracht.Ölmenge nehme ich wie vorgeschrieben aber max.450ml.Dazu beide Ölablasschrauben öffnen,die im Kupplungsdeckel und die unten im Motorgehäuse.Sonst bleibt Öl übrig und danach ist zu viel im Motor.Schwachstellen sind bei den Motor, Abdeckung Leerlaufkontakt,Simmering Antriebsritzel. Das Antriebsritzel sollte auch immer fest sitzen,sonst kommt zw. der Buchse auch das Öl durch.
Rundring im Gehäuse erneuern und unter die Schraubenköpfe CU-Scheiben legen
Beitragvon wernes_le » 25. Oktober 2006 17:02
Es ist der Motor MM 150/2 wie beschrieben ohne DZM. Aber um noch mal auf den MM/3 zu kommen, mit außenliegenden Simmeringen. Heisst das man braucht den Motor nicht zu spalten?
mfg ron
SR 4-2/0 EZ: 1967
wernes_le
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2006 17:27
wernes_le hat geschrieben:Es ist der Motor MM 150/2 wie beschrieben ohne DZM. Aber um noch mal auf den MM/3 zu kommen, mit außenliegenden Simmeringen. Heisst das man braucht den Motor nicht zu spalten?
mfg ron
Wenn nur die Simmeringe gewechselt werden nicht :D . Brauchst aber einen Abzieher fürs Kettenrad KW. Den Dichträger,wo der Simmering drin ist bekommt man gut raus,wenn man vorher den Lagersitz erwärmt.
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2006 07:29
Allerdings paßt der MM 150/3 nicht in den Rahmen einer ES/TS vor 1976. Die hintere Motoraufhängung ist beim /3 breiter.
Mitglieder in diesem Forum: autocar, ClaudeBot und 97 Gäste
