Flacheisenreiter hat geschrieben:Ist der Hebel im Gehäusedeckel leichtgängig?
Flacheisenreiter hat geschrieben:Die Druckstange nicht etwa verbogen/beschädigt etc.?
Flacheisenreiter hat geschrieben:"Klebt" die Kupplung?
mzkay hat geschrieben:Bowdenzug gefällig verlegt?
mzkay hat geschrieben:Motor schon mal laufen gelassen? Danach nochmals versuchen Kupplung einzustellen!!
mzkay hat geschrieben:Ansonsten wurde alles gesagt. Motor lief ja verher problemlos, oder?
Nordlicht hat geschrieben:mach mal den Federteller ab ,ob es dann leicht geht
Nordlicht hat geschrieben:...auch kannst du dann mal probieren ob die Druckstange leicht durch durchzuschieben ist und den Drucknagel betätigt..ansonsten sind Kupplungsbeläge im Korb eingeschlagen....das einstellen der Kupplung..grob..fein ist aber bekannt...Schnecke ist auch leichtgängig?
Beläge müsen nicht unbedingt erneuert werden,wenn sie noch ok sind.....ich hab jetzt 45000km damit gefahren....alles noch ok....schau den Kupplungskorb an....ob dort die Beläge schon Einschlagspuren hinterlassen habenmueboe hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:mach mal den Federteller ab ,ob es dann leicht geht
Das wird wohl der letzte Ausweg werden, die Beläge dann gleich mit zu erneuern.
Telya hat geschrieben:...
Vielleicht habt ihr beim Schrauben Dreck in den Motor gebracht? (Silikon-Öl?)
colossos10 hat geschrieben:Telya hat geschrieben:...
Dann kann es höchstens Alustaub vom Polieren sein.
Marco hat ja immer was am Start. Die Maschine stand zwei oder drei Wochen ohne Getriebedeckel da.
mueboe hat geschrieben:colossos10 hat geschrieben:Telya hat geschrieben:...
Nene, der Deckel war drauf, nur nich zu.
Wollen ja bei der Wahrheit bleiben.
(War noch nicht nötig)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 90 Gäste
