Schneller nach Getriebexxxwechsel??
Beitragvon Ex-User DodgeV8 » 18. März 2010 20:52
Jaja, ein xxxfred... :mrgreen:
Habe gestern bei der Hilde einen Getriebexxxwechsel durchgeführt, ganz so, wie es die Spezialisten hier im Forum vorgebetet haben :biggrin:
Also ca.20km warmfahren, die alte Plörre raus, wieder zugeschraubt, 500ml Diesel rein, angestartet, alle Gänge 4-5 Mal auf dem Hauptständer stehend durchgeschaltet, wieder aufgeschraubt, die Suppe 2-3 Stunden raustropfen lassen und dann das neue Getriebexxx rein... ;D ...vorher wieder zugeschraubt :!:
Jetzt habe ich heute, da ich das erste Mal mit der Hilde zur Arbeit gefahren bin, das subjektive Gefühl gehabt, daß in der Endgeschwindigkeit zwischen 5 und 8km/h mehr drin sind.. :runningdog: :runningdog:
Kann das sein?? :?:
Ex-User DodgeV8
Re: Schneller nach Getriebexxxwechsel??
Beitragvon Ralle » 18. März 2010 20:56
Schon der alte Hertweck schrieb das man sich nicht von Gefühlen täuschen lassen soll, sondern lieber Daten auf einen Zettel schreibt und die dann später vergleicht :coffee:
Ralle
Themen: 173
Beitragvon Ex-User DodgeV8 » 18. März 2010 21:58
Ralle hat geschrieben:Schon der alte Hertweck schrieb das man sich nicht von Gefühlen täuschen lassen soll, sondern lieber Daten auf einen Zettel schreibt und die dann später vergleicht :coffee:
Naja, in warmen, mummeligen Klamotten, voller Packtasche, PLUS Rucksack mit Tageszehrung (gefühlte 120kg...nicht der Rucksack, sondern alles zusammen!) schneller als sonst... :tongue:
Hätt' ich's mir nur aufgeschrieben... ;D
Ex-User DodgeV8
Beitragvon Norbert » 19. März 2010 10:16
DodgeV8 hat geschrieben:Habe gestern bei der Hilde einen Getriebexxxwechsel durchgeführt....
Kann das sein?? :?:
Wenn das klappt hattest Du vorher Öl von der Konsistenz von Gussasphalt drinnen.
Ansonsten ist es physikalisch Nonsens.
8 km in der Endgeschwindigkeit von 115 auf 123km/h zum Bleistift brauchen ungefähr 5- 7 PS
mal ganz grob geschätzt.
Beitragvon ea2873 » 19. März 2010 20:37
alternativ war vorher der getriebeölstand zu hoch, da bremst die untergetauchte kupplung auch ganz anständig.
Beitragvon Christof » 19. März 2010 22:48
Norbert hat geschrieben:Wenn das klappt hattest Du vorher Öl von der Konsistenz von Gussasphalt drinnen.
Oder es waren weit mehr als 400ml drin.
Zitat der ES/2 Anleitung (gilt sicher auch für deine Hufu):
Keinesfalls mehr als 0,75 l einfüllen. Damit würde Ihre ES nicht schneller, sondern langsamer - die Kupplung wirkt dann als 'Wirbelbremse', weil sie vollkommen im Öl steht.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Hennings und 93 Gäste
