MZ ETZ 251 läuft zu fett :?:
Beitragvon PhilDaHo » 6. November 2006 22:51
Hallo liebe MZ-Freunde,
meine ETZ 251 von Kanuni läuft möglicherweise zu fett. Jedenfalls stinkt sie derbe wenn sie kalt ist und es kommt blauer Qualm aus dem Auspuff.
Meine Frage ist nun, kann man bei einer Getrenntschierung die Ölzufuhr einstellen?
LG Philipp :?:
PhilDaHo
Beitragvon det » 7. November 2006 00:21
Du kannst den Zug etwas lockerer einstellen oder auch Benzin in den Öltank geben.
Im kalten Zustand darf die Emme aber etwas qualmen, wenn sie es auch bei warmen Motor macht, dann würde ich mir Sorgen machen.
Btw.: Welches Öl verwendest du? Jaso-FC steht für raucharm
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Beitragvon Ex User Hermann » 7. November 2006 02:23
Einstellung (über die Stellschraube am linken Motordeckel, dort wo der Zug reingeht): Bei etwa 1100 U/min (NICHT Schieberanschlag-Standgas! Sondern per Hand am Gasgriff gehalten und bei Geradeausstellung des Lenkers!) sollte die Markierung der Pumpe mit der des Gehäuses übereinstimmen.
Oder einfacher: Wenn man Gas gibt und der Motor GERADE EBEN beginnt schneller zu werden >> Markierungen auf Deckung.
By the way: Ein Zweitakter qualmt IMMER im kalten Zustand!
Ex User Hermann
Beitragvon PhilDaHo » 7. November 2006 16:01
Danke für eure Antworten, ich bin jetzt wesentlich schlauer als vorher. Öl verwende ich von Liqui Moli (teilsynthetisch). Die Kerze ist Rehbraun, eigentlich so wie es sein sollte, oder?
Nochmal vielen Dank
LG Philipp
PhilDaHo
Beitragvon Gast » 7. November 2006 18:01
PhilDaHo hat geschrieben:Danke für eure Antworten, ich bin jetzt wesentlich schlauer als vorher. Öl verwende ich von Liqui Moli (teilsynthetisch). Die Kerze ist Rehbraun, eigentlich so wie es sein sollte, oder?
Nochmal vielen Dank
LG Philipp
Genau so ist's richtig... :gut:
Gast
Beitragvon Ex User Hermann » 7. November 2006 19:29
Perfekt!
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: 2takthias, Alf28, AmazonBot, janic74, mexxchen und 106 Gäste
