ETZ 250 streikt
ETZ 250 streikt
Beitragvon thc_73 » 16. Juli 2010 00:59
Guten Abend!
Ich habe ein Problem mit meiner ETZe.Ich bin dieser Tage mal eine längere Strecke (etwa 40km) gefahren. Das Gerät lief eigentlich auch. Kam bei Fahrtantritt auch sofort nach zweimal antreten. Lediglich beim Standgas hatte ich immer das Gefühl, dass die Maschine gleich ausgeht. Ein weiteres Merkmal war, dass sie im ersten Gang beim Anfahren ziemlich viel Gas benötigte und teilweise irgendwie schnell untertourig läuft (ich musste also öfters mal einen Gang zurückschalten, obwohl ich die Geschwindigkeit eigentlich für angemessen hielt z.Bsp. 4.Gang und ca. 60-65km/h musste ich runterschalten). Als ich dann eine Pause einlegte und einen kurzen Moment (im Leerlauf) kein Gas gab,ging sie einfach aus. Erneutes Antreten - kein Erfolg, lediglich ein bis zwei Fehlzündungen (so eine Art Patschen). Anschieben der Maschine(über eine ziemlich lange Strecke) erzeugte erst eine laute Fehlzündung dann kam das Gerät - allerdings ziemlich qualmig und ich musste ständig sehr viel Gas geben. Sobald ich aber den ersten Gang einlegte und anfahren wollte ging das Gerät aus.
Gleiches Spiel von vorne, nur diesmal kam sie gar nicht mehr. Benzin ist drin, Gemisch ist neu und lief auch in den Versager, Zündung wurde eigentlich vorige Woche eingestellt und Vergaser gereinigt, Zündkerze ist neu.Sicherungen alle okay. Dank ACE bin ich auch nach Hause gebracht worden, der Kollege kannte sich jedoch mit der Technik nicht aus.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte oder woran es liegt? :cry: Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
thc
Fuhrpark: ETZ 250/Baujahr 1982, Nissan W10, MtB Bulls Hardtail/Baujahr 2007
thc_73
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon manitou » 16. Juli 2010 01:12
Was kann man ausschließen ? Ist die Zündung richtig eingestellt, der Vergaser sauber und eingestellt, Kerze wie alt oder neu? Hast du Ölverlust oder tropft Öl aus den Motor? Was für eine Zündanlage hast du Unterbrecher oder elektronisch DDR, Vape?
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon !christoph! » 16. Juli 2010 07:21
Morgen.
Bist du, nachdem du die Zündung eingestellt, den Vergaser gereinigt und ein neue Zündkerze verbaut hast, schon länger ohne Probleme gefahren, oder war diese 40km Strecke deine erste Fahrt nach den Arbeiten?
Wenn dem so ist, liegt der Fehler wahrscheinlich an einem der Teile, wo du zuletzt dran warst.
Gruss Christoph
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1985, Kawasaki Z 650 B Bj. 1978 selbst restauriert, Honda Dominator 650
!christoph!
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon smokiebrandy » 16. Juli 2010 07:31
Das hört sich doch erst mal alles nach zu wenig Sprit an? Also beim Tankdeckel anfangen und beim Vergaser aufhören...Tankdeckel entlüftung muß frei sein,
Düsen im Vergaser... , Nadelstellung..., Schwimmerstand...,Gummi vom Startvergaserkolben... ,? Kerzenbild feststellen.
Ein weiteres Problem evtl.Falschluft...auch da magert sie ab.
Auf ein elektrisches Problem würde ich da erst mal nicht gleich tippen.
Aber wenn wir schon dabei sind... Zündkabel sollte erneuert werden, Kerzenstecker ..., Batterie ok ? Wer hat die Zündung auf welche Werte (ZZP , Unterbrecherabstand) eingestellt und wie ?
Achso und welche Zündkerze hast du da drin? Wärmewert ?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon Wolf-Ingo » 16. Juli 2010 11:50
Eine Ferndiagnose ist sehr schwierig. Vor zwei, drei Jahren hatte ich mal ähnlichen Ärger mit einer meiner TSsen. Mal lief sie ganz gut, mal wieder nicht. Ich bin dann daran gegangen und habe systematisch Teile ausgetauscht und wieder zurückgetauscht. Vergaser, Zünderkerze, Kerzenstecker, Zündspule,...Das ganze Programm eben. So ziemlich als letztes kam die elektronische Nachrüstzündung (von Laubersheimer) dran. Die wars. Laubersheimer spendierte mir sogar kostenlos Ersatz für die mehrere Jahre alte Zündung, obwohl (mir jedenfalls) der Verdacht kam, dass deren Ausfall nur der Folgeschaden eines zuvor erlittenen Reglerschadens gewesen war.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich würde auf Verdacht systematisch Teile der Zündung und der Gemischaufbereitung aus- und wieder zurücktauschen und dabei penibel Buch führen, was sich tut.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon Emmy66 » 16. Juli 2010 13:28
Klingt für mich nach Überfettung des Gemisches.
Vergaser: Startvergaser überprüfen, inklusive Bowdenzugspiel und den "Gummikolben" im Startvergaser.
Ansonsten alles (wie schon genannt) im /am Vergaser nochmals prüfen...
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Juli 2010 16:53
thc_73 hat geschrieben:Zündkerze ist neu
Haste den Elektrodenabstand überprüft? -> 0,6mm Soll
Bei neuen ist i.d.R. 0,4 eingestellt.
Hatte letztens Ähnliches - u.a. Anfahrschwäche - Abstand an der Kerze war deutlich über 1mm - auf 0,6 gekloppt und sie lief wieder ordentlich.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ETZ 250 streikt
Beitragvon bausenbeck » 16. Juli 2010 16:55
Meine Lieblingsfrage:
wie alt sind die Simmeringe ????
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 42 Gäste
