Ölverlust am Leerlaufschalter
Beitragvon 250er » 25. August 2010 07:03
ich will nach Jahren des Schattendaseins meine Emme (250er ETZ alles original) wieder reaktivieren. Leider verliert sie Öl (wahrscheinlich durch den Leerlaufschalter). Sitzt an der Stelle original eine Dichtung? Bei mir ist jedenfalls keine. Wie soll das denn ohne Dichtung abdichten?
Gruß Robert
Fuhrpark: MZ ETZ250/1984, SIMSON SR50/1987
250er
Re: Ölverlust am Leerlaufschalter
Beitragvon Dorni » 25. August 2010 08:50
Hallo, da sitzt keine Dichtung, solltest du da eine einbauen könnte es passieren das der Schalter nicht mehr tief genug drin sitzt um Kontakt zu bekommen.
Also neu abdichten:
- am besten das Mopped zur linken Seite neigen damit das Öl sich zur linken Seite bewegt,
- dann Leerlaufschalter abklemmen, herausschrauben,
- alles peinlichst reinigen und entfetten,
- mit Dichtmittel (Dirko HT, Hylomar) den Schalter auf den letzten 3 Gewindegängen bestreichen und wieder eindrehen,
- Leitung anklemmen, feddich.
Sollte Öl durch den Schalter hindurchkommen hilft nur wechseln (den dann neuen Schalter trotzdem mit Dichtmittel einsetzen.
Dann gibts allerdings noch die Möglichkeit:
- das einer der Blinddeckel undicht ist,
- das Öl durch die Verzahnung am Ritzel herausgedrückt wird,
- das der Wellendichtring hinterm Ritzel durchlässig ist,
- das die Dichtung unter der Abdeckkappe oder die 3 Befestigungsschrauben hinterm Ritzel durchlassen
- das dein Kurbelwellendichtring getriebeseitig undicht ist (Überdruck im Getrieberaum, dadurch wird Öl herausgedrückt)
Gruss, Robert
PS: willkommen im Forum, wenn du dich mal vorstellst, bekommst du auch viel schneller Antworten ;-)
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 59 Gäste
