ETZ 250 Krümmermutter löst sich beim zügigen Beschleunigen
Beitragvon Zichte89 » 28. August 2010 20:47
bei meiner ETZ 250 löst sich immer die Krümmermutter und das nervt.
Habe sie schon mit Hakenschlüssel + Rohr kräftig angezogen und einmal mit den Hammer schläge verteilt.
Alles nix geholfen. :cry:
Nun kennt jemand eine Lösung, vielleicht mit Loctite Schraubensicherung, aber wegen der Hitze denke nicht oder was anders.
Oder vielleicht nur eine neue Mutter?
LG Zichte
Fuhrpark: MZ Etz 250 Bj 1984
Simson S50 Bj 1978
Zichte89
Re: ETZ 250 Krümmermutter löst sich beim zügigen Beschleunig
Beitragvon Dorni » 28. August 2010 20:55
Hallo und willkommen im Forum.
Eventuell Nachbaukrümmer verbaut? Die sind meist durch die vorhandene Schweißnaht am aufgebördelten Ende nicht plan, d.h. der liegt nicht ganz dicht an der Dichtfläche des Zylinder an.
Abhilfe: Krümmer ausbauen und die Dichtfläche auf eine plane Oberfläche mit Schleifpapier drücken und mit kreisenden Bewegungen die Fäche einigermaßen plan schleifen.
Dann sollte - dadurch das die ganze Fläche und nicht nur eine Ecke anliegt - die Krümmermutter sich nicht mehr lösen. Und auch die Schraube unterm Motor an der Krümmerschelle kontrollieren.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Hermann Clasen » 28. August 2010 21:11
Und bei einer meiner Krümmer war der Konus zu kurz aufgebörtelt.
Die Krümmermutter konnte den Krümmer garnicht gegen die Dichtfläche drücken und hat sich auch andauernd gelöst.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Zichte89 » 28. August 2010 21:11
Nachbaukrümmer glaube ich nicht. Ich habe nur komischer weise den NVA Auspuff bei meiner ETZ dran.
Okay, ich werde mal gucken ob alles plan ist, die Mutter werde ich abdrehen und den krümmer vllt auch wen ich den irgendwie in der Drehmaschine gespannt bekomme.
Und Loctite Schraubensicherung zu empfehlen.
LG Zichte
Simson S50 Bj 1978
Zichte89
Beitragvon Dorni » 28. August 2010 21:14
Die Mutter brauchst net abdrehen, eventuell ist die dann sogar zu kurz um den Krümmer anzudrücken, weil das Gewinde an der Mutter auch net unendlich lang ist...
Dorni
Beitragvon smartsurfer81 » 28. August 2010 21:20
Zichte....aber beim Ansetzen der Mutter mit dem Auspuff inner Hand aber ganz vorsichtig und ohne Gewalt vorgehen!!!
Dem Gewinde zu liebe!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon eichy » 28. August 2010 21:26
Ja, mein Nachbaukrümmer hat auch nicht ohne Nacharbeit gepasst, Scheint wohl normal zu sein. :-(
Ich lege übrigens einen Fülldichtring dazwischen 47mm glaubich. Und die "Nachbaumutter" mit Keramikpaste montieren.
eichy
Beitragvon Gerdius » 29. August 2010 09:15
eichy hat geschrieben:Ich lege übrigens einen Fülldichtring dazwischen 47mm glaubich.
Gibt's bei Oldtimer Haase-41 x 47 Fülldichtring:
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 51_301.php
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon eichy » 29. August 2010 10:40
Genau. Soll man zwar nicht brauchen, schadet aber auch nix. Gibts übrigens in jedem besseren Autteileladen, muss man nicht beim freundlich MZ Händler bestellen.
eichy
Beitragvon Zichte89 » 29. August 2010 12:24
Danke für die Info.
Dann werde ich mal Montag los fahren und mir so ein Ring besorgen.
Simson S50 Bj 1978
Zichte89
Beitragvon Christof » 29. August 2010 12:52
Löst sich die Krümmermutter öfters ist meist eine der beiden anderen Aufhängung unter dem Motor und hinten auch lose. Ggf. ist auch die ganze Anlage verspannt angebaut worden. Die Auspuffanlage muss wie folgt angezogen werden: Erst vorn heften, dann unter dem Motor und hinten heften und danach in gleicher Reihenfolge von vorn nach hinten fest nachziehen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 52 Gäste
