Dichtringträger Kupplungsseite passt nicht
Beitragvon Malcom » 10. September 2010 21:49
Habe mir einen neuen Motor gekauft und habe diesen jetz regeneriert, nun wollte ich heute den Primärtrieb montieren. Dabei wurde ich leider durch den Dichtringträger aufgehalten. Beim Vergleich mit meinem alten Motor ist mir aufgefallen, dass bei meinem neuen Motor das Gehäuse kupplungsseitig dicker ist als bei meinem alten Motor. Dadurch sitzt der Dichtringträger zu weit außen und der Drehzahlmesserantrieb passt nicht. Außerdem sind im Gehäuse auch nur zwei Löcher mit Gewinde um den Dichtringträger fest zu schrauben.
Weiß zufällig jemand was dazu und kann mir helfen?
Gruß basti
Gruß Basti
Malcom
Re: Dichtringträger Kupplungsseite passt nicht
Beitragvon Stephan » 10. September 2010 21:58
Dein Ersatzmotor ist ein Modell nach 1990. Dort entfiel der Dichtringträger aus Aluminium und wurde durch den Wellendichtring 47x20x7 ersetzt.
Dieser wird eingeschlagen und durch ein Sicherungsbech gesichert. Das andere, unangesenkte Gewinde ist für die Motordemontage.
Beitragvon Malcom » 10. September 2010 22:20
Alles klar, vielen dank.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Christof » 13. September 2010 22:49
@ Malcom:
Stephan hat absolut Recht, aber was anderes. Du hast am Lager 6201 für die Vorgelegewelle zwischen dem Lager und dem Sprengring die Spritzscheibe vergessen. Bau die bitte noch ein. :ja:
Beitragvon emzett » 14. September 2010 06:57
und dreh den sprengring vom kurbelwellenlager noch auf 14.00 uhr , damit der ölkanal richtig offen ist.
mfg dirk singer
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Christof » 14. September 2010 21:15
emzett hat geschrieben:und dreh den sprengring vom kurbelwellenlager noch auf 14.00 uhr , damit der ölkanal richtig offen ist.
:ja: :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
