Motortyp?????
Motortyp?????
Beitragvon Wikinger » 26. Dezember 2006 09:33
Hi
Wie bekomme ich hier bilder eingestellt?Ich würde gerne wissen ob in meiner Emme ein Motor TS 250/1 Bj 78 auch drinn ist:Oder wie bekomme ich das anders raus?
Mein problem :Moror /Vergaser gehören die zusammen???Gekauft hab ich sie so aber ob sie so lief kann mir keiner sagen.Im moment will sie nicht laufen.
Wikinger
Re: Motortyp?????
Beitragvon Norbert » 26. Dezember 2006 09:57
Wikinger hat geschrieben:Hi
Ob der Motor Baujahr 1978 ist wird man kaum sagen können.
Aber ob 5 oder 4gang ist ziemlich leicht:
Der 5 Gang hat den Öleinfüllstutzen auf der rechten Seite (Fahrtrichtung).
Bei der 4 Gang ist er links,zusätzlich gibt es noch einen angschraubten Deckel auf der Oberseite vom Getriebe. Zur Not kann man auch mal durchschalten.
Hier ist ein Bild vom 4 Gang:
http://cgi.ebay.de/TS-250-0-Motor-4-Gan ... dZViewItem
Da gibt es unten ein schönes großes Bild wo Ölstutzen und Deckel gut zu erkennen sind,
EDIT: der 5gang TS Motor : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true
Zuletzt geändert von Norbert am 26. Dezember 2006 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motortyp?????
Beitragvon Ex-User peryc » 26. Dezember 2006 09:57
Motor TS 250/1: MM 250/4
Motor ETZ: EM 250 oder EM 251 (entsprechend der ETZ 250 oder 251)
Du kannst die Kühlrippen am Zylinderkopf zählen, der MM 250/4 hat IIRC 5 Rippen, der EM 250/EM 251 hat mehr. Der Krümmeranschluß ist beim MM 250/4 Zylinder schräg nach rechts während der vom EM 250/EM 251 gerade nach vor rausgeht. Am Versager sollte 30 N 2-4 eingeschlagen sein, wenn ein 30 N 2-3 dran ist sollte das auch kein Problem darstellen. Hast Du einen 30 N 2-5 ist er von der ETZ 250 und ein 30 N 3-1 wäre von der 251.
Christopher
Bilder kannst Du als Attachment hinzufügen, das wäre unter der Textbox.
Ex-User peryc
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 143 Gäste
