Kompressionstest ETZ 150
Beitragvon Paul.McKenczy » 20. Dezember 2010 09:08
ich habe mal ne blöde frage:
Habe beim Kumpel folgendes Messgerät gefunden:
http://www.rptools.at/web/bildansicht~b-869
Wie benutze ich das genau und bei welchem Wert ist die Kompression gut bzw schlecht?
In den Zylinderkopf reinschrauben ist klar und dann treten oder schieben bis der höchste Wert erreicht wird?
Wielang muss ich das machen um einen aussagekräftigen Wert zu erhalten?
Vielen Dank
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: Kompressionstest ETZ 150
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2010 12:01
Im Normalfall kannst du nur die Kompression mit diesem Gerät bei kalten Motor prüfen. Nach 2-3 mal treten müssen bei einem guten EM 150 so um die 9-10 bar ablesbar sein.
Das ist aber keine 100% Aussage über die Garnitur. Besser ist es den Zylinder abzuziehen und eine optische Kontrolle von Kolben und Zylinder. Wenn du es genau machst mißt du mit der Blattlehre auch noch das Ringspiel im Kolben und den Ringstoß im Zylinder.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, foggy, Google Adsense [Bot], Lausi, Spass77 und 62 Gäste
