BK Problem
BK Problem
Beitragvon bk350 » 3. Februar 2011 20:53
mal an die BK fahrer
Ich hab heute auf der abgebockten Bk gesessen die Bremse getreten und ein wenig vor und zurück geschoben.
Dabei ist mir aufgefallen das sich der Kardan in Drehrichtung bewegt also das gesamte kardangehäuse
ist das normal?
hab bei mir im Kller geschaut und normalerweise bewegt sich da nicht allerdings ist es ja eine andere masse wenn das gesamte fahrzeug da schiebt als wenn ich mit der hand da drücke
danke mfg
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon kutt » 3. Februar 2011 21:04
meine BK macht das nicht
da ist wohl was ausgeleiert/locker
Themen: 601
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 3. Februar 2011 21:05
das is ja das merwürdige hab ja geschaut ob fest ist und ob sich da was bewegt sah eigendlich gut aus gab es da unterschiedlich starke metall rohre die da eingeschraubt wurden?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon kutt » 3. Februar 2011 21:11
bk350 hat geschrieben:das is ja das merwürdige hab ja geschaut ob fest ist und ob sich da was bewegt sah eigendlich gut aus gab es da unterschiedlich starke metall rohre die da eingeschraubt wurden?
die Gleitstangen? nö - da gibts nur eine Größe
PS: ganz wichtig ist auch die vordere Trommel bei der BK. Da schlägt gern der Gegenhalter in der Bremsankerplatte aus. An dem Holm der Gabel ist nur eine winzige Nase. Rollt man das Moped dann Rückwärts und bremst, dann dreht sich die Platte ein Stück nach hinten.
Das macht erst mal nix ... Aber es kann dann passieren, wenn man bei ordentlich Fahrt mal hart bremst, daß die Bremsankerplatte dann heftig gegen den Halter kracht und dieser wegbricht.
Das Resultat ist das selbe, wie wenn sich bei den Kettengetriebenen die Haltestange am Hinterrad löst. Die Bremsankerplatte dreht sich mit und das Rad blockiert.
Bei der BK würde dann aber halt das Vorderrad bockieren ... was sicherlich darin endet, daß es einen hinmault.
Themen: 601
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 3. Februar 2011 21:14
ja das mit der vorderen platte sieht man bei vielen sind dann auch die gussteile die ränder angeknabbert
hilft mir aber grad nicht weiter.
diese gleitstangen die laufen ja in der metallhülse in welche richtugn wird die reingeschraubt ist das egal?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon kutt » 3. Februar 2011 21:19
na von oben nach unten
es könnte sein, daß die Gleitbuchse im Kardangehäuse klappert
um das aber genau rauszufinden, müsste man mal den schaubenschlüssel ansetzen
Themen: 601
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 3. Februar 2011 23:21
habe den kardan erst vor nen paar monaten zusammengebaut und bin seit dem keine 200 meter gefahren die sollten theoretisch fest sein aber ich werde morgen mal nochmal genauer nachschauen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon kutt » 4. Februar 2011 08:26
jap mach mal bitte
wie viel dreht es sich denn
kannst du mal bilder machen
also kamera auf eine kiste legen und dann gebremst nach vorn und hinten rollern und von beiden zuständen bilder machen
Themen: 601
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 4. Februar 2011 09:33
werd ich heute versuchen zu machen und dann einstellen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 6. Februar 2011 17:46
so fehler ist gefunden warscheinlich habe ich die schrauben zu fest angezogen und auf der 200 meter fahrt die ich gemacht habe muss es passiert sein beide gewinde kaputt an den schrauben die das rohr in der klemmfaust vom kardan halten
naja pgh heli coils oder wie die heissen rein und ruhe ist danke für die ratschläge
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: BK Problem
Beitragvon kutt » 6. Februar 2011 18:14
die schrauben muß man ganz gefühlvoll anziehen
meist gibt nicht nur das gewinde nach ...
Themen: 601
Re: BK Problem
Beitragvon bk350 » 22. Februar 2011 09:50
achso meinst das die klemmfaust bricht?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 62 Gäste
