TS 250 Schraubenlänge Motorschrauben?
Beitragvon Enz-Zett » 4. Mai 2011 09:57
in den Schraubenlisten in der WDB sind vier verschiedene Schraubenlängen für die Motorgehäuse gelistet. Als ich meinen Motor überholt hab (aus 2 mach 1), waren in beiden Motoren nur zwei verschiedene Längen vorhanden :shock:
Gibt es irgendwo eine Übersicht, in welches Schraubloch welche Schraubenlänge gehört? In WDB und Sufu hab ich nichts gefunden...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: TS 250 Schraubenlänge Motorschrauben?
Beitragvon mzler-gc » 4. Mai 2011 10:08
Ganz grob: die kurzen im Bereich Kurbelgehäuse, die langen im Bereich Getriebe
Wenn du ganz sicher gehen willst, steck die Schrauben durch die Löcher und guck, wie weit sie hinten rausstehen. Etwa ein reichlicher Zentimeter sollte es sein.
mzler-gc
Beitragvon muenstermann » 4. Mai 2011 10:12
ein Blick bei Miraculis bringt Licht ins Dunkel
1 29-41.107 Gehäuse 1 2
2 05-41.119 Kupplungsdeckel 1 2
05-41.122 Kupplungsdeckel poliert 1
3 05-41.138 Lichtmaschinendeckel Standard 1 2
05-41.140 Lichtmaschinendeckel poliert 1
05-41.148 Lichtmaschinendeckel feingeschliffen 1
Zylinderschraube BM 6x25 TGl 0-84-5.6 3
Dichtring A 6x10 TGL 0-7603-Al 8
4 05-41.123 Abschlußkappe 1
5 05-41.051 Dichtring zur Abschlußkappe 1
6 05-41.053 Stellplatte zur Kupplung 1
00-03.019 Sprengring zur Lagerbüchse 1
7 05-41.097 Lagerbüchse zum Kupplungsdruckstück mit Hebel 1
8 05-41.054 Zylinderstehbolzen 4 4
Sechskantmutter für Zylinderbefestigung M 8 TGL 0-934-6 4
00-70.801 Scheibe 8,4 TGL 0-125-St 4
Sechskantschraube M 10x75 TGL 0-931-8.8 für Gehäuse vorn 1
00-18.150 Unterlegscheibe 2
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 1
9 05-41.005 Paßhülse 60 mm lang 1
10 29-43.105 Ölleitscheibe für Kurbelwellenlager 2
11 00-03.050 Sprengring für Kurbelwellenlager 4
12 Wellendichtring D 25x72x7 für Kurbelraum 2 20
Steckkerbstift 6x20 TGL 0-1474-5.8 für Kupplungsdeckel 1
13 02-48.071 Verschlußstopfen 3 Gummi
Zylinderkerbstift für Lichtmaschinenarretierung 2,5x10 TGL 0-1473-5.8 1
Sechskantschraube für Gehäuse am Zylinderflansch M 6x30 TGL 0-931-8.8 1
Federscheibe B 6 TGL 0-137 1
14 Sicherungsring zum Kugellager für Antriebswelle 47x1,6 TGL 0-472 2
15 00-03.008 Sprengsring zum Kugellager für Abtriebswelle 2
16 29-46.009 Kappe für Abtriebswelle 1
17 02-45.021 Dichtung zur Dichtkappe an Abtriebswelle 1 20
18 29-41.008 Dichtkappe auf Abtriebswelle 1
19 Wellendichtring für Dichtkappe D 25x37x7 TGL 16454 1 10
Senkschraube BM 4x12 TGL 5683-5.8 4
Zylinderstift 8x80 TGL 0-6325 für Schaltanschlag 1
20 8606.10 *Leergangkontakt 1 Thalheim
29-47.017 Isolierscheibe an Kurvenwalze 1
Senkkerbnagel 3x5 TGL 0-1477-4.6 (Kontakt an Kurvenwalze) 1
01-41.003 Paßring 15 mm lang 1
21 05-41.002 Paßhülse 26 mm lang 1
22 05-41.048 Verschlußstopfen für Öleinfüllbohrung 1 Gummi
Zylinderschraube für Ölkontrolle M 6x10 TGL 0-84-5.8 1
80-60.101 Dichtring dazu A 6x10 TGL 0-7603-Al 1
23 05-41.134 Dichtung für Kupplungsdeckel 1 30
80-00.036 Zylinderschraube CM 6x65 TGL 0-84-5.8 2
80-00.039 Zylinderschraube CM 6x85 TGL 0-84-5.8 3
Zylinderschraube CM 6x50 TGL 0-84-5.8 8
80-00.037 Zylinderschraube CM 6x70 TGL 0-84-5.8 7
Zylinderschraube CM 6x40 TGL 0-84-5.6 3
24 80-60.202 Rundring für Kickstarterwellenbohrung 17x2,5 Nr. 4261 1 Gummi 10
25 80-60.201 Rundring für Fußschaltwellenbohrung 14x2 TGL 6365 1 Gummi 10
26 05-46.041 Gummi für Kickstarteranschlag 1
80-60.110 Dichtring für Ölablaßschraube C 18x22 TGL 0-7603 Al/AP 1
27 12-41.020 Magnetfilter-Ölablaßschraube 1
28 94-37.264 Verschlußscheibe 16 TGL 0-470 2
29 94-37.303 Verschlußscheibe 20 TGL 0-470 1
30 Verschlußdeckel 10 TGL 0-443 1
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 1
31 29-41.018 Ölleitblech 1
32 05-44.068 Sicherungsblech 1
33 05-47.025 Arretierschraube 1
34 05-47.026 Schaltarretierfeder 1
35 Kugel 8 III TGL 15515 1
36 12-41.042 Trennscheibe (Gummi)
muenstermann
Beitragvon Enz-Zett » 4. Mai 2011 12:12
muenstermann hat geschrieben:ein Blick bei Miraculis bringt Licht ins Dunkel
Sorry, ich seh da kein Licht im Dunkeln. Ich seh nur eine reine Auflistung ohne Zuordnung zum jeweiligen Schraubloch, so wie ich es auch schon wo anders gefunden hab. Findest Du Hinweise, wo genau die 40mm-, wo die 50mm-, wo die 65mm-, wo die 70mm- und wo die 85mm-Schrauben hingehören?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Dorni » 4. Mai 2011 13:08
guckst du hier: viewtopic.php?f=4&t=39713&p=702403 damit kann man den Anfang machen wenns heiß hergeht. 85er sind die 3 vorderen im Kupplungsdeckel, 65er die zwei hinteren über und unter Kicker. 3x50er halten den Limadeckel, 3x25er DZM-Deckel.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Enz-Zett » 4. Mai 2011 13:16
Prima, super, Danke! :jump: Wars also doch nicht falsch, nur zwei verschiedene Schraubenlängen im Gehäuse selbst ...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: Bernd58, ClaudeBot und 54 Gäste
