und plötzlich war der Motor fest
Re: und plötzlich war der Motor fest
Beitragvon Frischflaisch » 11. Juli 2011 22:07
Okay - danke soweit.
Aber wann erkenn' ich denn wanns Zeit wird ? Erst bei Geräuschen oder bei Geschwindigkeitsverlust, Kompressionsverlust ?
Frischflaisch
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 22:24
Maddin1 hat geschrieben:
ElMatzo hat geschrieben:
TS-Jens hat geschrieben:
r4v3n hat geschrieben:
Bratoletti hat geschrieben: Das abgebrochene Schwimmerchen hatte sich so verkantet, dass das Nadelventil sofort blockiert. Aufgeklärt?
ja, das leuchtet ein. ich bin davon ausgegangen, dass der schwimmer, sobald er gebrochen ist, seine komplette funktion verliert.
damit würde das moped ja mehr schmierung bekommen, als es wollte :)
mfg
Wie soll die abgebrochene Tonne denn bitte unter den Schwimmerarm kommen um das Nadelventil zu schließen? Sich dünn machen und drunterkriechen? :roll:
ich denke ehrlich gesagt auch ehr, dass das mal ein dummer zufall war. kann passieren, aber wie wahrscheinlich ist sowas dann?
Und selbst wenn, dann denke ich frist eher der Kolben als das Pneul...
Frage dazu: ist Dir wirklich ein Fall bekannt, wo es einen Kolbenfresser gab aufgrund von Ölmangel, (nicht wegen Abmagerung) und die Welle blieb heil? Ich kenne eher den Gegenfall: Kolben hat verkokte Ringe weil man meinte, 1:33 sei besser als 1:50...
Bratölwenigletti
Bratoletti
Beitragvon Emmebauer » 11. Juli 2011 22:25
Wenns arg klappert is es wohl mal nötig nur is bei der Laufleistung dann in der Regel ne komplette Regeneration nötig und nicht nur nen frischer Zylinder.....
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, dscheto und 40 Gäste
