ablagerung
ablagerung
Beitragvon willy.as » 26. Juli 2011 14:35
habe heute starke russ und ölablagerungen am zylinder entdeckt.
kann da was undicht sein ?
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: ablagerung
Beitragvon rausgucker » 26. Juli 2011 14:42
keine Panik, das ist völlig normal, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte. Da sabbert es ein bisschen aus der Krümmerschraube. Das passiert vor allem dann, wenn viel untertourig gefahren wurde. Wenn dann die Krümmermutter nicht 110% angezogen ist, dann sabbert es eben etwas Öl aus dem Gemisch. Abhilfe: Wenn der Motor warm ist die Krümmermutter mit dem Hakenschlüssel und einer Verlängerung ordentlich festziehen. Manche setzen auch eine Krümmerdichtung aus Kupfer ein - die ist aber nicht original, und eigentlich auch unnötiog, weil es sehr gut ohne geht. Wenn nur die Krümmermutter richtig fest ist.
rausgucker
Themen: 58
Re: ablagerung
Beitragvon ea2873 » 26. Juli 2011 17:26
so wie das ist, ist das völlig ok, du wirst es kaum besser hinbekommen wenn du es neu montierst. einfach so lassen (zu viel zeit zum putzen? :mrgreen:
Re: ablagerung
Beitragvon willy.as » 26. Juli 2011 17:41
danke für die antworten, es hängt aber nicht damit zusammen,daß meine gerade locker 7 ltr. aus dem tank saugt. ?
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: ablagerung
Beitragvon Blauadler2002 » 26. Juli 2011 19:42
Macht meine auch. Wenn ich die Krümmermutter mit Verlängerung anzieh, dann ist sie Dicht. 7 Liter Verbrauch hab ich am Gespann mit 300er Motor. Solo 2,5liter zuviel
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Re: ablagerung
Beitragvon gustave corbeau » 26. Juli 2011 20:20
Das ist doch noch sauber!
Zum Anziehen der Krümmermutter bitte keine Verlängerung nehmen sondern den Motor mal richtig heiß fahren, dann Hakenschlüssel ansetzen und ihm gefühlvoll mit einem guten Hammer leichte Schläge verpassen.
Der Verbrauch ist für eine Solo etwas hoch, ich brauch zwischen 5,8 und 6,5 Liter.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
