Orginal Auspuff ES 250/0?
Beitragvon Thomas110562 » 1. Dezember 2011 13:57
Habe gestern diesen Auspuff bekommen den ich vor kurzem in der Ersteigert habe, was mich wundert ist das der keine Lasche als Halterung dran hat. Überzogen war er mit Zinkspray oder Grundierung dies ließ sich problemlos entfernen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bauj.1959
Neu 250/0 Gespann-Erstzulassung 11.11.1959
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Re: Orginal Auspuff ES 250/0?
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 1. Dezember 2011 14:16
Wenn auch keine Spuren zu sehen sind (abgeschnitten), könnte das mittlere Rohrstück von einem ES/1 Auspuff stammen. Die wurden nämlich mit einer Schelle befestigt und haben den Halter nicht mehr angeschweisst.
Edit sagt: Mit einer passenden Schelle kannst Du den Auspuff auch so an der ES 250 anbauen.
Beitragvon Thomas110562 » 1. Dezember 2011 14:22
Danke
Passende Schelle war mit dabei, kam mir nur seltsam vor. Will mal horchen was das Verchromen kosten würde.Hat das jemand im Forum schon mal machen lassen?
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Beitragvon wolf60 » 1. Dezember 2011 17:07
Ist mit ziemlicher Sicherheit ein ES/1-Auspuff mit /0-Endstück. Lässt sich aber, wie weiter oben schon geschrieben, problemlos mit Hilfe einer Schelle bei der /0 montieren. Leistungsmäßig dürften auch kaum Unterschiede feststellbar sein.
Verchromen lassen wird schwierig, weil kaum ein Verchromer bereit ist, sich sein Chrombad durch Auspuffdreck ruinieren zu lassen. Da wirst du einiges an Überzeugungsarbeit vor dir haben.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon der janne » 1. Dezember 2011 17:33
äääähhhm, miss mal bitte den Außendurchmesser vom Auspuff, glaube das ist so einer wie ich auch liegen habe, ist von der Dicke her wie ein ES 125/150 Auspuff.
Passt wenn es einer ist nur sehr bescheiden unter der Fußraste durch, weil er vorne etwas anders aufgebaut ist.
-- Hinzugefügt: 1/12/2011, 16:34 --
...Edit: weil der ist vorn "gleichschenklig" ansteigend, der originale ES/0 ist nach unten (im eingebauten Zustand) mehr "erweitert", weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll.
-- Hinzugefügt: 1/12/2011, 16:35 --
...Edit: meiner Meinung nach vom Bild her ist der zu dünn.
Beitragvon Thomas110562 » 1. Dezember 2011 19:10
Wenn ein Verchromer ja sagt so werde ich den Auspuff vorher mit der Chemischen Keule behandeln(warme Lauge usw., denke das ich das hin bekommen kann das alles blank ist innen.
Wenn jemand eine bessere Idee hat wäre ich sehr Dankbar.
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 1. Dezember 2011 21:28
wolf60 hat geschrieben:Ist mit ziemlicher Sicherheit ein ES/1-Auspuff mit /0-Endstück. Lässt sich aber, wie weiter oben schon geschrieben, problemlos mit Hilfe einer Schelle bei der /0 montieren. Leistungsmäßig dürften auch kaum Unterschiede feststellbar sein.
Nein, definitiv nicht. Beim -1 Auspuff ist das vordere Stück wo der Auspuff breiter wird wesentlich länger. Vergleiche er hier:
http://www.unterbrecher.de/bilder/inhalt/110.jpg
Daher ist der -1 Auspuff insgesamt wesentlich länger und der Krümmer dafür kürzer.
Ich habe meine Schelle neu von Throsten Dietel gekauft, ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fiETZ250, Wellblechente und 25 Gäste
