Kaputter Zylinderkopf dank "komischer" Zündkerze
Beitragvon das_ecki » 31. Januar 2012 19:39
Mein Frage ist gab es von Isolator auch M14 - 260 Zündkerzen die ein 15,5 mm Gewinden haben? Ich hab nämlich irgendwann in einer Kiste eine Isolator gefunden, M14 – 260, die noch gut aus gesehen hat und nicht defekt gewesen ist. Deshalb hab ich hab sie auch in meine ETZ geschraubt. Die ließ sich etwas, wirklich nur einen müh schwerer anziehen als die vorher drin war. Dann bin damit Probe gefahren war alles gut. Ein paar Wochen später hatte ich Probleme mit der Zündung und wollte einen andere Isolator testen. Mit schrecken musste ich feststellen, dass diese einfach in die Zündöffnung rutschte und wackelte.
Als ich nach gemessen habe, traf mich der Schlag die eine hatte einen Gewinde Durchmesser von 15,7mm, die andere 13,7 mm und eine andere die ich noch gefunden hatte 13,8mm.
Jetzt muss ich mir jemanden suchen der mir meinen Zylinderkopf wieder macht ... und gab es wirklich solle Zündkerzen und warum sind die nicht extra gekennzeichnet...
MfG
Ecki
das_ecki
Re: Kaputter Zylinderkopf dank "komischer" Zündkerze
Beitragvon MZ-Chopper » 31. Januar 2012 19:47
oh...die kennung ZM14 sagt das es ein gewinde mit M14x 1,25mm sein sollte...
früher in den 50 ´er 60´er jahren gab es das M16´er gewinde...
ich habe noch einen gebrauchten 150´er ETZ -Kopf
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 31. Januar 2012 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon AHO » 31. Januar 2012 19:47
Bist Du sicher, dass Du nicht die Gewindebuchse einer früheren Reparatur mit herausgedreht hast? Die "dicke" Kerze sieht mir fast so aus, als wäre da eine Buchse drauf...
AHO
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2012 19:50
AHO hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du nicht die Gewindebuchse einer früheren Reparatur mit herausgedreht hast? Die "dicke" Kerze sieht mir fast so aus, als wäre da eine Buchse drauf...
würde ich jetzt auch sagen....ansonsten waren die Gewinde bei Isolator M14 immer gleich....
Beitragvon pogo » 31. Januar 2012 19:50
Ist auf der"dickere" Kerze vielleicht eine Gewindebuchse drauf? Oder so eine Art Helicoil?
Möglicherweise war die Kerze mal in einem Kopf verbaut, bei dem das Gewinde nachgearbeitet wurde und beim ausdrehen kam die Gewindebuchse mit raus.
Ich hatte sowas auch schon mal.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon das_ecki » 31. Januar 2012 19:50
Achso die "komische" Kerze ist auf den Bildern die ganz Linke. Die Mitlere ist eine aus meiner Schwalbe und die Rechte ist eine nach der wende von Beru.
das_ecki
Beitragvon TS Paul » 31. Januar 2012 19:51
:lupe: stimmt, sieht aus wie ne rep. Buchse
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2012 19:52
Mitte und Links fehlt auch die Dichtscheibe.
Beitragvon Stephan » 31. Januar 2012 19:52
MZ-Chopper hat geschrieben:früher in den 50 ´er 60´er jahren gab es das M16´er gewinde...
M18!
Sieht mir auch nach Buchse aus. Ein Bild von unten würde helfen.
Beitragvon MZ-Chopper » 31. Januar 2012 19:55
Stephan hat geschrieben:
M18!
ja....M18...hast recht...
dann ist es ne buchse...bestimmt
MZ-Chopper
Beitragvon das_ecki » 31. Januar 2012 20:07
Sieht fast so aus. Leider ist der Akku vom Foto alle. Foto reich ich noch nach.
Bleibt noch die Frage wer macht so was nun Schönes? Und wo finde ich jemanden der mir das richtet?
Selbst machen und da ein neues Gewinde rein Bohren, trau ich mich nicht weil, wenn ich da nur ein bisschen schief bohre ist das nicht gut.
MfG
Ecki
das_ecki
Beitragvon pogo » 31. Januar 2012 20:09
Da gehste am besten zu einem Motoreninstandsetzer in deiner Nähe.
Einige KFZ-Werkstätten können das auch aber die haben meist nicht soviel Erfahrung wie die Motoreninstandsetzer.
pogo
Beitragvon flotter 3er » 31. Januar 2012 20:13
Guten, gebrauchten Kopf aus der Bucht fischen. wird auch nicht teurer als eine Reparatur..... :wink:
Beitragvon das_ecki » 31. Januar 2012 20:41
hm... Ich glaub eine Reapratur wird keine 140 -150 euronen Kosten? Ein neuer Kopf für die ETZ 250 schon ... Naja erst mal Danke an alle! Ich werd mir mal einen Kopf machen.
MfG
Ecki
das_ecki
Beitragvon LarsenTT » 31. Januar 2012 20:47
140- 150 euro für nen 2,5er etz kopf?
bisschen übertrieben würd ich sagen, die liegen als nachbau bei 35 euromark und auf einschlägeigen teilemärkten wechseln gebrauchte für 15 - 20 euromark den besitzer!!
LarsenTT
Beitragvon MZ-Chopper » 31. Januar 2012 20:51
das_ecki hat geschrieben:hm... Ich glaub eine Reapratur wird keine 140 -150 euronen Kosten? Ein neuer Kopf für die ETZ 250 schon ... Naja erst mal Danke an alle! Ich werd mir mal einen Kopf machen.
MfG
Ecki
ein unmoralisches angebot von mir
für 150 euro bekommst du meinen scheunenfund-motor...ohne lima....
den wollte ich mir mal als erastz fertig machen....
150 €+ 20€ versand
bei GABOR kostet ein deckel 57€
MZ-Chopper
Beitragvon das_ecki » 31. Januar 2012 22:00
Mach mich nicht schwach ... das artet nur in weiteren ausgaben aus ... ein Motor ohne Rahmen wie sieht das den aus ... ich kenn mich morgen wird dann nur ein Rahmen bei einem Auktionshaus meiner Wahl organisiert ... und ich kann leider zur Zeit keine weiteren Sachen mehr aufnehmen ... das gibt nur Ärger mit der Regierung ... =)
Mir wurde eine Reparatur angeboten und die werde ich auch in Anspruch nehmen. Ich danke auch allen anderen!
MfG
Ecki
das_ecki
Beitragvon urban » 31. Januar 2012 22:45
schau erst mal nach, ob du nicht wirklich die Buchse (hlicoll o,ä.) mit rausgeschraubt hast.
Dann die Kerze mit Buchse vorsichtig einspannen und die Buchse von der Kerze drehen.
Das Buchsengewinde innen und Zündkerzengewinde säubern leichtgänig machen.
das Außengewinde der Buchse mit Hitzebeständigem Kleber bestreichen und die Zündkerze mit Dichtung locker eindrehen.
Wenn der KLeber ausgehärtet ist sollte sich die Kerze auch wieder rausdrehen lassen.
Im schlimmsten Fall dreht mal halt Kerze mit Buchse zusammen raus.
Gruß Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Schwarzfahrer » 1. Februar 2012 00:02
Schraub die Buchse doch einfach wieder rein. Wenn du ganz clever bist entfettest du alles, machst nen Tropfen Schraubensicherung dran, drehst die Kerze mit der Buchse rein, wartest ein Tag und schraubst die Kerze ohne Buchse raus.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon das_ecki » 2. Februar 2012 20:16
Sieht nach einer Buchse aus. Aber die ist mit der Kerze kaltverschweist. Die war garantiert nicht in Zylinder so fest wie die auf der Kerze sitzt.
MfG
Ecki
das_ecki
Beitragvon FidiRalla » 2. Februar 2012 20:41
Doch glaub den Fachkundigen hier im Forum ruhig.
Denn wenn du versuchst ne M16´er Schraube in ein M14´er Loch zu schrauben müsstest du schon extrem viel kraft aufwenden. Aber wenn du sie drin hast ist sie ja vieleicht
das_ecki hat geschrieben:kaltverschweisti
:rofl:
Du hast die Kerze wahrscheinlich nur zu fest angezogen. Zudem auch noch die Unterlegscheibe vergessen.
Der beste Tipp war:
Schwarzfahrer hat geschrieben:Schraub die Buchse doch einfach wieder rein. Wenn du ganz clever bist entfettest du alles, machst nen Tropfen Schraubensicherung dran, drehst die Kerze mit der Buchse rein, wartest ein Tag und schraubst die Kerze ohne Buchse raus.
Aber Vorsicht nicht wieder zu fest anziehen. Und Schraubensicherung gibt bei Hitze meist wieder auf vielleicht noch ein zwei Körnerschläge an den Rand zwischen Buchse und Kopf.
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Beitragvon P-J » 2. Februar 2012 20:50
Für einen Kopf mit kaputem Kerzengewinde hat mir ein Freund Büchsen gedreht die einen etwa 2mm breiten Bund haben. Da wird ein 2mm Loch reingebohrt und ein 2mm Stahldorn reingeschlagen. Der Hält im Gewinde und im Bund, Verdrehsicherung. Für den Bund hat er einen Extra Bohrer geschliffen der die Bohrung passend macht und den Bund senkt. Dazu gabs den passenden Gewindescheider. Sowwas kann man nirgens kaufen, Sonderfertigung aus ner Nachtschicht. :mrgreen:
Beitragvon rockebilly » 3. Februar 2012 00:16
das_ecki hat geschrieben:Sieht nach einer Buchse aus. Aber die ist mit der Kerze kaltverschweist. Die war garantiert nicht in Zylinder so fest wie die auf der Kerze sitzt.
MfG
Ecki
das ist normal kein problem. schraub die kerze in einen schraubstock. mach sie mit einen zb heißluftfön heiß. wenn das ganze geraffel richtig heiß ist pack die buchse an der glatten fläche mit ner zange und dreh die buchse ab...mein smu kopf hat auch so ein reperaturgewinde. da ging es mir so wie dir mit der neuen kerze.. :gruebel:
sollte kein problem sein.
PS: der farbe nach zu urteilen scheint der motor sehr gut eingestellt zu sein. so muß ne kerze ausehen.
rockebilly
Beitragvon das_ecki » 3. Februar 2012 09:15
ich schau mir die Kerze am Wochenende mal genauer an. Eigentlich läuft der Motor viel zu Fett weil er noch irgendwo Nebenluft zieht(deshalb hatte ich bin ich mit 1:33 gefahren zum Testen).
Gestern habe ich den Kopf runter genommen und bin vor Schreck fast um gekippt der Zylinderkopf und Kolben war von Stanzlöchern übersät.... Ich mach dafür aber einen eigenen Fred auf.
MfG
Ecki
das_ecki
Beitragvon hiha » 3. Februar 2012 10:40
Du schreibst in Rätseln. Wenn sie Nebenluft zieht, ist sie zu mager. Das kannst Du mit viel Öl nicht ausgleichen, weil Magerlauf mit Schmierung nix zu tun hat.
Stanzlöcher? Da komm ich garnicht mit. Kann man den Kolben durch die Löcher im Zylinderdeckel sehen? :roll:
Wenn Kolbenboden und Brennraum wie mit Splitt gestrahlt aussehen, ist das möglicherweise ein Klingelschaden, der von zu magerem Gemisch (also Benzin/Luftgemisch, nicht Benzin/ÖLgemisch) herrührt.
Hans
hiha
Beitragvon trabimotorrad » 3. Februar 2012 13:14
Man sollte vielleicht in diesem Zusammenhang mal darauf hinweisen, das wir "Fachleute" oft vom "Fetten gemisch" reden, aber, je nach dem, ZWEI verschieden Dinge damit meinen:
1.) Fettes Gemisch kann bedeuten, das ein zu hoher Benzinanteil im Kraftstoff/Luftgemisch drinne ist, das verbrennt nicht optimal, die unverbrannten Kohlenwassertstoffe "riechen" und die Zündkerzenelektrode ist schwarz und verrußt - Verbrennungstemperaturen sinken.
Gegenteil wäre ein zu magereres Gemisch, also zu WENIG Benzin im Kraftstoff/Luftgemisch. Folgen: helle bis weiße Zünkerzenfarbe, keine, oder schlechte Vollgasannahme, höhere Verbrennungstempereaturen, die im Extremfall zum Kolbenklemmer oder auch zum "Loch im Kolben" ("Sparbüchse") führen kann :(
2.) Ebenso "Fettes Gemisch" ist, wenn man im Tank mehr als einen Liter Öl auf 50 Liter Kraftstoff hat. Also 1 zu 33 ist deutlich "fetter".
Beides hat miteinander NIX zu tun :!:
Beitragvon ektäw » 6. Februar 2012 21:08
hatte schon mal geschrieben, wie ich eine Hülse gemacht habe. Hülse einkleben haut schlecht hin, weil dann
kein Massekontakt zur Kerze besteht. Sie muß stramm reingehen und gegen rausdrehen gesichert werden.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. Februar 2012 21:45
ektäw hat geschrieben:Hülse einkleben haut schlecht hin, weil dann
Das musst du mir mal zeigen. Irgendwo gibt es immer Kontakt.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon ektäw » 7. Februar 2012 00:57
Hallo Matthias,
hatte das auch schon mal geschrieben. Ist mir früher passiert. Motor blieb auf freier Strecke stehen, kein
Zündfunke. Stellte dann fest, daß die eingesetzte Hülse versifft war und keinen Kontakt gab.
Habe alles neu gemacht. Dann gings auch wieder.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
