Indentifikation Motor
Beitragvon Uwe-BU » 4. März 2012 19:00
ein Bekannter war eben bei mir hat einen kompletten Motor sowie ein leeres Gehäuse.
Auf dem komletten Motor steht auf dem Ansaugstutzen MM 150/2,
die Motornummer lautet: 6399813
Das Leere Gehäuse hat die Motornummer 800791
Kann man anhand der Motornummern feststelle zu welchem Fahrzeug diese Teile gehören,
bzw in welchem Jahr die Motoren gefertigt wurden?
LG
Uwe aus Burgdorf
Fuhrpark: MZ Typ ETZ250 Gespann /Baujahr 1982
Uwe-BU
Re: Indentifikation Motor
Beitragvon Uwe-BU » 5. März 2012 23:50
niemand eine Idee ?
LG
Uwe aus Burgdorf
Uwe-BU
Beitragvon Ralle » 6. März 2012 00:09
6399813 würde ich grob auf 1974 schätzen, also ES oder TS150
80XX müsste ein 150er Rollermotor sein, hergestellt Dezember 61 oder Januar 62
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Robert K. G. » 6. März 2012 00:34
Ralle hat geschrieben:6399813 würde ich grob auf 1974 schätzen, also ES oder TS150
Der Motor müsste eher von 1973 (Mitte-Ende) sein. Entweder ES oder TS. Es ist ein MM150/2. Mehr kann ich auch nicht sagen. Hat er einen gebogenen oder einen geraden Schalthebel? 8... Ist ein Rollermotor.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Uwe-BU » 6. März 2012 09:26
Lieben Dank für die Rückmeldungen,
die Motoren hat mein Bekannter wieder mitgenommen.
somit kann ich momentan nicht nach dem Schalthebel schauen.
Er selber sucht DKW und Zündapp Teile, ich kann mit den Teilen auch nichts anfangen, habe nur das ETZ Gespann.
Mein Nachbar hat die Teile aus dem Schrott gefischt, da sollen sie keinesfalls wieder landen....
LG
Uwe aus Burgdorf
Uwe-BU
Beitragvon Christof » 6. März 2012 12:31
Vorsicht mit der Rollertheorie. Motoren mit Ersatzteilgehäuse haben eine Zeit lang Nummern durch die VP bekomen die auch mit "8" beginnen. Bilder vom Gehäuse sind hier hilfreicher!
Beitragvon Stephan » 6. März 2012 15:53
Christof hat geschrieben:Vorsicht mit der Rollertheorie. Motoren mit Ersatzteilgehäuse haben eine Zeit lang Nummern durch die VP bekomen die auch mit "8" beginnen. Bilder vom Gehäuse sind hier hilfreicher!
Wie äußert sich das?
Meine ETS hat ja auch ein Gehäuse mit einer 8 an erster Stelle.
Beitragvon Robert K. G. » 6. März 2012 16:33
Stephan hat geschrieben:
Schau mal bitte auch auf die zweite und dritte Stelle. Das kann auch ein Ersatzgehäuse sein. Die /3 Motoren hatten irgendwas wie 85... 86... stehen.
Wenn die VP gestempelt hat, dann sehen
A) Die Zahlen meist komisch aus und
B) in vielen Fällen ist auch noch ein Stern eingestempelt.
Vom Prinzip könnte man so zurückverfolgen welche VP Dienststelle gestempelt hat.
Um es aufklären zu können braucht man
1) die komplette Motornummer
2) ein Foto
3) Angabe über Fahrzeug und Baujahr
4) das ist die Kür: Papiere zum Fahrzeug
Ansonsten arten Aussagen wie: Da ist ne 8 am Anfang in Kaffeesatzleserei aus.
Übrigens wurden Ersatzgehäuse ganz unterschiedlich gehandhabt. Mal waren sie ungestempelt, dann dann mit eigenen Nummern gestempelt. Genauso die Ersatzmotoren. Diese hatten manchmal eigene Nummern, manchmal aber auch nur ein E hinter einer normalen Motornummer.
-- Hinzugefügt: 6th März 2012, 3:35 pm --
Übrigens ist Christof sicher stutzig geworden, weil die oben angegebene "8er" Nummer um eine Stelle zu kurz ist (für einen RM150).
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon MZ Freak256 » 19. April 2012 23:38
kann mir jemand an hand der Motornummer sagen ob ich ein etz 250 oder 251 motor habe
Motornummer: 111xxxx
Gott lenkt, der Saarländer schwenkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Robert K. G. » 20. April 2012 08:06
MZ Freak256 hat geschrieben:Hallo,
Das ist ein EM 250. Der EM 251 beginnt mit 15xxx.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 40 Gäste
