Auspuffschmodder reinigen
Beitragvon bluelagune » 3. Mai 2012 11:24
Guten Tag,
mein Auspuff hat aussen ziemlich viel Schmodder angesammelt und zwar dort wo die Zigarrenteile zusammengesteckt sind. Dort drückt etwas Öl raus und brennt sich dann schön auf dem Chrom fest.
Weis jemand wie man das wegbekommt? Mit Elsterglanz geht es nur teilweise und sehr schwer ab.
Grüße!
bluelagune
Themen: 98
Re: Auspuffschmodder reinigen
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Mai 2012 12:02
versuch mal backofenspray
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Schumi1 » 3. Mai 2012 15:14
wenn dein Auspuff außen schmoddrig is,wird es innen wohl noch übler aussehen.
Ist der Chrom noch gut?
Dann nimm einen Topf mit etwas Benzin,stell den Puff dort rein,und zünde die Sache an.
Dadurch fängt das alte Öl und die Kohle im inneren an zu brennen.Das Benzin ist recht schnell weggebrannt und es brennt nur das Ölzeugs.
Nach dem Feuerchen :twisted: (möglichst nicht am hellen Tag veranstalten wegen schwarzem Rauch) die Röhre abkühlen lassen und von außen einfach mit Reinigungswatte säubern.
Dann ist dein Auspuff von außen und innen schön dreckfrei. :ja:
Aber das Ganze wirklich nur machen wenn der Chrom noch ok ist,sonst platzt er ab.
Beitragvon kutt » 3. Mai 2012 16:10
Ich hab sowas mal mit der chemischen Keule gemacht
kann sich aber sehen lassen:
Themen: 601
Beitragvon bluelagune » 3. Mai 2012 16:15
Schumi1 hat geschrieben:wenn dein Auspuff außen schmoddrig is,wird es innen wohl noch übler aussehen.
ausgebrannt hab ich ihn schon, tagsüber auf dem Balkon :roll: Seitdem sabberts aus den Verbindungsfugen. Ich werde es mit Backofenreiniger probieren, so wie bei kutt schauts bei mir nämlich auch aus, nur etwas eingebrannter.
Danke!
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon kutt » 3. Mai 2012 16:18
PS: ich habe heiße Natronlauge genommen und dann gepinselt und gepinselt und gepinselt
Themen: 601
Beitragvon RT-Tilo » 3. Mai 2012 16:24
ich habe im Winter die Feuerschale in den Schnee gestellt, Holz aufgeschichtet, gezündet und
den SR 2 Auspuff reingelegt. Plötzlich stieg dichter, weißer Rauch auf und nebelte alles ein ... :shock:
nach ein paar Minuten war der Auspuff sauber, ich habe ihn mit Schnee abgekühlt und wieder angebaut ! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon ElMatzo » 3. Mai 2012 17:15
bluelagune hat geschrieben:Seitdem sabberts aus den Verbindungsfugen.
kannste danach mit aufpuffmontagepaste abdichten. gut entfetten, etwas aufschmieren, heiß machen, dicht.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 52 Gäste
