TS 150 Getriebeöl
TS 150 Getriebeöl
Beitragvon Niko » 12. Juni 2012 11:35
Tag zusammen, bin neuer freudiger Besitzer einer '80 TS 15o und gleich das erste Problem!
Die Kontrollschraube sitzt übel fest, einne Aktion der ich mich mal später widmen möchte.
Momentan möchte ich nur sicherstellen das noch genug Öl vorhanden ist.
Frage, gibts eine eine Möglichkeit nach Ablassen des Öl's es an einer anderen Stelle Menge X einzufüllen?
Daraus ergibt sich dann auch die Frage wieviel es sein sollte
Gruß, niko
Zuletzt geändert von Niko am 17. August 2012 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: TS 150 Getriebeöl
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2012 11:36
Wenn alles raus ist, füllst du oben wieder 450cm3 Öl ein. Dann stimmt es.
Beitragvon Niko » 12. Juni 2012 11:41
... na das gieht ja hier fix :) Danke!!
"Oben" heisst?
Ich hab oben so einen Gummistopfen entdeckt ... durch den ... ich hab noch keinen Plan von der TS
und das was ich habe an Unterlagen sagen darüber nichts aus ..
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Swoob » 12. Juni 2012 11:49
jop, pömpel raus-öl rei- pömpel wieder rein
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Beitragvon Niko » 12. Juni 2012 11:50
Geil :-)
Danke :-) :-) :-)
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2012 11:52
Nicht vergessen, die Ablaßschrauben vorher wieder reinzudrehen. :versteck:
Beitragvon Niko » 12. Juni 2012 11:57
hehe ..... ;-)
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon mutschy » 12. Juni 2012 11:59
Was geht denn genau nich? Die Schraube rauszukriegen dürfte kein allzugrosses Problem sein, notfalls Öl ablassen, Deckel abnehmen u dann mit nem Helfer, der den Deckel hält, der Schraube zuleibe rücken ;)
Und ja, der Gummistopfen is die Öleinfüllöffnung.
Unterlagen gibts bei Miraculis oder auf meiner HP
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 181
Beitragvon Niko » 12. Juni 2012 12:10
Ja der Schlitz ist vergurgt ..hab aber auch nur n paar mal versucht mit klopfen was zu bewirken
..und dabei laut und und unmissverständlich "Aufmachen gerufen" erstmal ohne Erfolg ;-)
Ja bei Zeiten werd ich den Deckel mal öffnen oder erstmal n bisschen Wärme zukommen lassen ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon der garst » 12. Juni 2012 14:47
Ei Gude und Grüsse ausm hesseländle.
Nimm n Grossen Schlitzschraubendreher mit Holzgriff und durchgehendem Stiel und hau da ordentlich mitm Hammer drauf.
Notfalls noch n Ringschlüssel mit an den Sechskant des Schraubendrehers Setzen und gleichzeitig Drücken und drehen.
Damit kommen sie Alle.
Beitragvon ea2873 » 12. Juni 2012 15:49
der garst hat geschrieben:Ei Gude und Grüsse ausm hesseländle.
damit bisschen vorsicht: habe schon mehrere Deckel gesehen (aber an der ETZ) wo dadurch richtiggehend ein Loch aus dem Kupplungsdeckel gerissen wurde. aber gutes Werkzeug mit nem Schraubenschlüssel angesetzt wirkt wunder.
Beitragvon der garst » 12. Juni 2012 21:07
Das man nicht gerade aufs Gehäuse hauen sollte ist klar.
Das mit angesetztem Maul- oder Ringschlüssel am Schraubendreher gleichzeitig gut gedreht und gedrückt werden kann auch.
Das man dabei nur gesundes scharfkantiges und passgenaues Werkzeug nimmt und mit Verstand den Hammer schwingt setzte ich hier mal voraus.
Aber ist dir klar das ordentliche Prellschläge 90 % aller Vergriesknaddelungen anlösen?
Wer ohne Prellschläge meint er kriegt es auf wird, wen er Pech hat, von nem abgedrehten Schraubenkopf belehrt.
Und das trotz gutem Werkzeug.
So ein Loch bzw ein Ausreissen rund um die Schraube kommt aber eher vom zu festem Anziehen, Oxidation, und Vibrationen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Michael-01 und 41 Gäste
