Kurbelwelle ETZ 250
Kurbelwelle ETZ 250
Beitragvon Kalle-111 » 23. April 2007 13:52
Moin@all,
ich habe kürzlich eine ETZ 250 VoPo erstanden.
Leider war das Pleul festgegammelt.
Dann habe ich einen neuen Pleuelsatz bestellt und wollte das umbauen lassen.
Der Satz enthielt einen Bolzen mit einem Durchmesser von 32 mm.
In meiner Kurbelwelle steckte jedoch ein Bolzen mit 28mm Durchmesser.
Kennt einer dieses Problem?
Ich finde momentan auch keinen Händler der einen Pleulsatz mit 28mm Bolzendurchmesser verkauft.
Gab es da Baujahr bedingt Unterschiede?
Gruß kalle
Fuhrpark: ETZ 250 f
TS 150
ES 125
Kalle-111
Beitragvon TeEs » 23. April 2007 14:39
Zu einem ähnlichen Thema hatten wir kürzlich hier einen interssanten Fred. Da steht auch noch was dazu.
Demnach sind die Hubzapfen von TS/1 und ETZ verschieden. Du hast wahrscheinlich eine TS/1 KW drin.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Kalle-111 » 23. April 2007 15:22
Danke für die links.
Das bedeutet also mit dem Pleulsatz der TS1 wäre mir geholfen?
Das Problem ist nur- woher?
Ich habe gehört das Pleul von der ETZ 150 passt vom Hubzapfen an die TS KW. D= 28mm
Jedoch weis ich nicht ob auch von der Länge des Pleuls und Durchmesser des Kolbenbolzen diese paßt?
Hat da jemand genaue Erfahrung?
Danke
Gruß Kai
Fuhrpark: ETZ 250 f
TS 150
ES 125
Kalle-111
Beitragvon mz-henni » 23. April 2007 17:24
WIRKLICH helfen kannst du dir, wenn du eine vernünftige ETZ Kurbelwelle auftreiben kannst. TS Kurbelwelle im ETZ Motor ist quasi sinnfrei, da das ETZ Teil durch den verstärkten Hubzapfen haltbarer ist, auch TS Motoren werden so umgerüstet.
Mein Tip: Didt (mz-laden.de), ich glaube, dem seinen KWs kann man vertrauen. Bei so manchen 99? Nachbauten wäre ich mir nicht so sicher.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], Wellblechente und 135 Gäste
