Neuer Gebrauchtmotor für TS 125
Re: Neuer Gebrauchtmotor für TS 125
Beitragvon obra » 18. Februar 2010 21:10
Nein ,ich habe den Dichtringträger nicht ausgebaut, nur den Sicherungssprengring. Hätt ich auch drin lassen können :wall:
Und den bekomme ich einfach nicht rein. Versuche es noch einmal mit Schraubenzieher. Von der Größe passt der Sicherungssprengring auch. Kann insofern keinen vertauscht haben. Mann ich bekomme die Krise!
Alternative wäre, wenn man am Ende des Sicherungssprengringes (SSR) einfach eine Idee abschleift mit dem Dremel, dann würde er rein passen. Ich habe die Nut auch schon etwas beschädigt.
Danke für die Zeichnungen. Die Infos bzgl.der Lager sind gut.
Gruß Malte
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Beitragvon pug » 18. Februar 2010 21:28
nimm eine lange spitzzange die vorne dünn wird. Drücke ihn mit der Spitzzange zusammen und versuche erst die offene Seite einzudrücken (mit einem Schraubenzieher nachhelfen.
Dann, wenn die offene Seite in der Nut ist drückst Du den Ring wieder zusammen und versuchst mit einem Schraubenzieher am Rand entlang das ding reinzudrücken. Ist etwas fummelei - geht aber.
Ich hatte auch den fehler gemacht als ich bei relativ wenig licht den Dichtring ausbauen wollte - ich Depp!
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon Christof » 19. Februar 2010 13:35
Wenns dirs hilft dann mach die Ohren des Ringes ruhig kleiner. Ansonst hebel ihn sachte mit dem Schraubendreher in die Nut!
Beitragvon obra » 19. Februar 2010 20:28
Hat geklappt. Mann war das ein Akt... Hab es mit dem Schraubenzieher reinbekommen. Ein Tipp an alle: Lasst bloss den sicherungsring drin :mrgreen:
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 19. Februar 2010 20:37
Hört sich doch gut an :ja: . Hab diesen Ring bisher nichtmal bei einem Motor rausbekommen, deswegen hab ich ihn immer "zwangsweise" drinnengelassen...zum Glück :oops: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon obra » 21. Februar 2010 16:10
Ich habe jetzt mein Getriebe montiert. Ging eigentlich ganz gut. Nur das Einstellen bereitet mir Kopfzerbrechen. Wenn ich im 3. Gang das Maß 13mm einstelle, passt im vierten Gang das zweite Maß 0,2 mm wieder nicht.
Müsste man das Getriebe in dieser Stellung denn schon problemlos durchschalten können?
Gruß Malte
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 21. Februar 2010 16:25
Auf jeden Fall musst Du beim kontrollieren im 4.Gang das Schaftrad zusätzlich auf die Welle drücken, um den Betriebszustand zu simulieren. Es ist ja noch lose, deswegen passt irreführender Weise jedes Blatt der Messlehre :wink: .
Die Einstellung muss auch nicht auf 1000stel Milimeter genau gemacht werden, ist praktisch ja auch kaum möglich :lol: .
Wenn Du im Bereich von 12,8 - 13,1mm bzw. 0,15-0,25mm liegst und die Maße zueinander gut passen, haut das schon hin.
Dass sich das Getriebe so noch recht "unkomfortabel" schalten lässt, liegt einfach dran, dass die Wellen und der Schaltmechanismus noch viel Spiel haben wegen der fehlenden rechtsseitigen Lagerung :ja: .
Beispielsweise ist schon allein um die Schaltgabel auf der Achse zu verschieben ne gewisse Kraft nötig, mit dem Fuß wirds im Betrieb natürlich einfacher :) .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2010 16:49
Flacheisenreiter hat geschrieben:Auf jeden Fall musst Du beim kontrollieren im 4.Gang das Schaftrad zusätzlich auf die Welle drücken, um den Betriebszustand zu simulieren. Es ist ja noch lose, deswegen passt irreführender Weise jedes Blatt der Messlehre :wink: .
was :shock: du sollst einfach zw. Schaltrad 4/2 Gang und Schaftrad messen...das passt nicht jedes Blatt..gemeint ist auch nur das ,etwas Spiel ist (0,1mm) reicht und nicht das Schaftrad direkt an der Kupplungswelle liegt bzw.auf das Lager vom Gehäuse drückt.....bei zu viel Abstand kann letzteres entstehen...danach immer noch schön freischlagen..
Beitragvon Flacheisenreiter » 21. Februar 2010 16:55
Ja klar, aber das Schaftrad ist doch bisher nur aufgesteckt :gruebel: ...
Bei meinem Motor habe ich mich gewundert, warum die 1mm-Lehre bei 12,9mm 3.Gang-Abstand beim Schaftrad reinpasste. Deshalb dem Schaftrad Gegendruck geben, sonst könnte man fälschlicherweise einen zu großen Abstand ablesen.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon obra » 21. Februar 2010 17:12
Flacheisenreiter hat geschrieben: Deshalb dem Schaftrad Gegendruck geben, sonst könnte man fälschlicherweise einen zu großen Abstand ablesen.
Das heißt Richtung Gehäuse (dort, wo es ins Lager gesteckt wurde,) drücken?
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 21. Februar 2010 17:15
Ja, zur linken Gehäusehälfte, in die Richtung bekommt es ja später seinen Gegendruck (in Form der Lagerung in der rechten Hälfte) :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2010 17:35
Flacheisenreiter hat geschrieben:Ja, zur linken Gehäusehälfte, in die Richtung bekommt es ja später seinen Gegendruck (in Form der Lagerung in der rechten Hälfte) :ja: .
eigendlich soll das Schaftrad kein Gegendruck bekommen...soll ja 0,1-0,2 mm spiel sein....der linke Motordeckel ist ja nur eine Art Halterung mit Lager.Das mit dem Messen der 0,1-02mm ist wirklich blöd ,wenn der Motor offen ist liegt das Schaftrad ja immer automatisch an...wichtiger sind vorher die 16,1mm zu messen.Wenn der Motor zusammengeschraubt ist,ist immer das wichtigste zu prüfen ob die Wellen schön frei laufen..keine Spannung entsteht wenn der 4 Gang eingelegt wird....dann klappt das auch.
Beitragvon Flacheisenreiter » 21. Februar 2010 19:09
Nordlicht hat geschrieben:
War ein bisschen unglücklich formuliert, ich meinte ehr, dass die Position des Schaftrades ja dann nicht mehr verschiebbar ist.
Du hast recht, das erste Maß ist wichtig und dass die Wellen frei laufen.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon obra » 21. Februar 2010 21:19
Nordlicht hat geschrieben:wichtiger sind vorher die 16,1mm zu messen.Wenn der Motor zusammengeschraubt ist,ist immer das wichtigste zu prüfen ob die Wellen schön frei laufen..keine Spannung entsteht wenn der 4 Gang eingelegt wird....dann klappt das auch.
Ich dachte es sollen 13mm sein!? Wenn man im 4. Gang das Rad Richtung Welle drückt, wird der Abstand ja noch größer :shock:
Gruß Malte
obra
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 21:51
obra hat geschrieben:
13mm zwischen Schaltrad 1. und 3. Gang und Festrad auf der Vorlegewelle bei eingelegtem 3.Gang und 0,2mm zwischen Schaltrad 1. und 3. Gang und Festrad auf der Vorlegewelle bei eingelegtem 4.Gang! Es wird nicht am Schaftrad gemessen! Die 0,2mm dienen übrigens dafür damit das Schaltrad nicht an dem Zahnrad der Vorgelegewelle anläuft bzw. die Schaltklaue unter axialer Vorspannung steht. Nur deshalb stellt man das Getriebe ein! Übrigens mal ein Hinweis:
Beitragvon pug » 22. Februar 2010 00:42
...und immer schauen ob die Vorlegewelle noch richtig im Kupplungsseitigen Kugellager sitzt. Gerade wenn der Motor noch warm ist kann sie schon mal beim Schalten etwas rausrutschen. Das hat mir schon für heftige verwunderung gesorgt ;)
Also lieber noch kurz vorm messen einen leichten! schlag mit dem Gummihammer auf die Vorlegewelle...
Ansonsten siehe den Post oben. Die 13mm sind nicht ganz so wichtig. Stelle einfach erst den 3. Gang mit ~13mm ein und dann den 4. Gang auf 0,2mm fertig. Zur Sicherheit kannste ja noch einml auf den 3. Gang schauen. Und selbst wenn es nur noch 12,5 mm sind - egal! Hauptsache keine 5 oder so ;)
pug
Beitragvon obra » 22. Februar 2010 11:14
pug hat geschrieben:Und selbst wenn es nur noch 12,5 mm sind - egal! Hauptsache keine 5 oder so ;)
Ah ja, ok! Es sind bei mir immer so 11,7 mm. Und beim Messen des zweiten Wertes (mit Fühlerblattlehre) das Festrad 4. Gang Richtung Welle drücken und das Zahnradpaar 2./3. Gang ebenfalls Richtung Welle drücken!? Warum tu ich mich damit so schwer??? :mrgreen:
Aber danke noch mal für die Antworten!
Gruß Malte
Gruß Malte
obra
Beitragvon obra » 27. Februar 2010 18:18
So, das Getriebe ist eingestellt. Ich hoffe, es ist richtig. Aber ich denke schon. Habe es nach Anleitung gemacht und die Maße stimmen auch soweit.
Werden die Gehäuseschrauben eigentlich mit Scrhaubensicherung eingepinselt bzw. kommen unter die Schrauben Dichtringe/Unterlegscheiben?
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 18:21
obra hat geschrieben:Werden die Gehäuseschrauben eigentlich mit Scrhaubensicherung eingepinselt bzw. kommen unter die Schrauben Dichtringe/Unterlegscheiben?
Schraubensicherung...nein....Unterlegscheiben...ja.... du kannst die Köpfe der Schrauben zum Schluß noch mit Dichtmittel bestreichen...mach jedenfalls so
Beitragvon Flacheisenreiter » 27. Februar 2010 18:30
Nordlicht, welche Unterlegscheiben nimmst Du dafür? Die genormten M6er Scheiben passen ja nicht in den Schraubensitz...
Bohrst Du 5er U-Scheiben auf 6mm auf?
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 18:35
Flacheisenreiter hat geschrieben:Nordlicht, welche Unterlegscheiben nimmst Du dafür? Die genormten M6er Scheiben passen ja nicht in den Schraubensitz...
gibt kleinere beim örtlichen Schraubenhändler bei uns....CU-Scheiben passen aber auch gut...
Beitragvon obra » 27. Februar 2010 18:38
Gute Frage! Beim MZ Händler hatten die bestimmte Unterlegschreiben dafür, aber nicht genug. Deshalb hab ich keine mitgenommen. Welches Dichtmittel nehmt ihr eigentlich? Ich habe Würth DP 300 und Dirko Dichtmasse. Wobei mir ersteres vom MZ Händler empfohlen wurde. Hylomar sei nicht so empfehlenswert...
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 27. Februar 2010 18:44
Hab das Dirko S genommen, kann aber noch nichts über die Wirkung sagen.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon pug » 27. Februar 2010 22:36
Ich habe Dirko HT genommen. Lässt sich gut verarbeiten und scheint sehr dicht zu sein.
Unterlegscheiben waren bei meinem Motor nicht verbaut - habe auch keine mehr eingebaut.
Ich denke aber, dass die Kupferdichtscheiben, die man auch für den Kupplungsdeckel nimmt, passen müssten...
pug
Beitragvon obra » 28. Februar 2010 12:40
So, wie versprochen habe ich mal ein paar Fotos gemacht und hinzugefügt.
Was ich noch nicht weiß, ist, ob man den KW Dichtring beim ERwärmen des linken Gehäuses drin lässt oder raus macht? Würde das Gehäuse mit Heißluftfön erwärmen und der Simmering ist schon drin :oops:
Hab ihn mit der Öffnung nach außen eingebaut. Richtig oder?
Ist für die Kurbelwelle die Prozedur in der Tiefkühltruhe eigentlich gut? Wegen der Feuchtigkeit... Hab sie vorher ordentlich mit WD40 eingesprüht und das Pleuellager mit Öl benetzt...
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2010 13:21
du hast die Spritzscheibe vergessen.....vergleiche mal....Bild
Beitragvon obra » 28. Februar 2010 15:15
Nordlicht hat geschrieben:du hast die Spritzscheibe vergessen.....vergleiche mal....Bild
du meinst die spritzscheibe für kugellager zur vorlegewelle? nö, die ist drauf. und die für die kupplungswelle kommt später noch drauf!
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2010 15:43
ich seh keine :shock: und woanders kommt auch keine hin....höchstens ...Ausgleichscheiben...
Beitragvon Flacheisenreiter » 28. Februar 2010 15:55
Man sieht es recht undeutlich, denn der Bohrungsdurchmesser der verbauten Scheibe bei obras Motor ist wahrscheinlich größer als herkömmlich...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2010 16:02
Flacheisenreiter hat geschrieben:Man sieht es recht undeutlich, denn der Bohrungsdurchmesser der verbauten Scheibe bei obras Motor ist wahrscheinlich größer als herkömmlich...
die Scheiben sind immer gleich....ansonsten würden sie ja nicht als Spritzscheibe dienen...höchstens als Distanzscheibe man.... :evil: gleich isses soweit :evil: ...schau mal bei deinen Motor nach und mach ein Bild...
Beitragvon obra » 28. Februar 2010 16:58
Das ist doch die Scheibe oder???
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2010 17:07
die Scheibe muß das Lager bzw. die Kugeln vollständig abdecken...macht sie das? sieht irgendwie merkwürdig aus...
Beitragvon Christof » 28. Februar 2010 18:15
Das sieht in der ferne merkwürdig aus. Wahrscheinlich hat sich hier mal ein Lager in die Scheibe verewigt oder es klebt Öldreck dran! Drinne is sie!
Beitragvon Flacheisenreiter » 28. Februar 2010 18:54
Das irretiert total, dass da die Ölflecken drauf sind :oops: ...
Nordlicht hat geschrieben: :evil: gleich isses soweit :evil:
Ist ja nun doch alles in Ordnung, obra hat diese Scheibe verbaut :wink: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon obra » 28. Februar 2010 20:30
Es gibt da noch ne zweite Scheibe, die am Kickstarterritzel sitzt. Die ist in den Abmessungen fast gleich...
-- Hinzugefügt: 28. Februar 2010 19:32 --
Christof hat geschrieben:oder es klebt Öldreck dran! Drinne is sie!
das kann natürlich sein.
Gruß Malte
obra
Beitragvon obra » 2. März 2010 20:13
So, die KW ist montiert, die Gehäusehälften zusammen. Die Dichtringträger so gut ich konnte ausdistanziert und montiert. Was ich gemerkt hab, dass die neue Primärkette ein Glied mehr hat als die alte (25 statt 24). Wie kann das? Hing auch richtig durch...
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 2. März 2010 20:25
obra hat geschrieben:Was ich gemerkt hab, dass die neue Primärkette ein Glied mehr hat als die alte (25 statt 24). Wie kann das? Hing auch richtig durch...
die Primärkette sollte 48 Glieder haben..wie kommst du auf 24? max. darf sie 10mm durchhängen....du hast bestimmt eine von der ETZ als neu gekauft....
Beitragvon stelue » 2. März 2010 21:53
Primärkette der ETZ 150/125.
Martin
stelue
Beitragvon obra » 4. März 2010 22:24
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Jap, hab es reklamiert und bekomme die nä. Tage eine neue Kette. Stimmt, es waren 50 Glieder statt 48. Also die der ETZ. Wo bekommt man eigentlich die Montagebrücke für MZ Motoren her? Habe zwar eine Zeichnung, eine zum Kaufen wäre natürlich besser.
Kann man eigentlich auch SAE 80W90 GL4 Getriebeöl nehmen? In der Anleitung steht GL3. Von dem GL4 habe ich aber noch einen Liter neues Öl...
Gruß Malte
Gruß Malte
obra
Re: Neuer Motor für TS 125
Beitragvon stelue » 5. März 2010 20:15
daniman hat geschrieben:
Schwer isse nicht, aber trotzdestonix ein Motorrad mit 125ccm und steuerbefreit, nicht frei, sondern befreit, weil Beträge unter 10.- aus verwaltungstechnischen Gründen nicht eingezogen werden.
Und das bundesweit.
Meinetwegen darfst Du aber gern weiterbezahlen.
Oder Du liest Dir diesen Fred mal durch
heute 7 EUR Steuer :shock: für die ETZ 150 abgebucht bekommen, die Verwaltungstechnik scheint sich zu verbessern.
Martin
stelue
Beitragvon obra » 6. März 2010 16:28
Diesbezüglich habe ich einen Dauerauftrag eingerichtet. Mal gucken, ob die abbuchen. Aber der Betrag von 9 EUR/Jahr bringt keinen um! :D
So, nun zu meinem Motor. Ich habe ihn soweit fertig (siehe Bilder). Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitete, ist, dass Kupplunskorb und Ritzel nicht in der Flucht waren, aber auch nicht soo weit drüber. Ich habe es einfach montiert. Zur Not muss ich die Kette halt früher wechseln.
Der Kolben konnte sich etwas nach links und rechts schieben lassen, d.h. es war zwischen Pleuelkopf und den Löchern (wo der Kolbenbolzen durchgeschoben wird, siehe Bild) noch Spiel. Darf das sein? Die restliche Montage war kein Problem.
Ach ja, ist der Zylinderkopf richtig montiert? :mrgreen:
Ich hoffe, ich kann das Motörchen die nä. Tage einbauen. :bia:
Gruß Malte
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. März 2010 16:42
Dein Motor sieht klasse aus :respekt: , toll, dass Du die Überholung hinbekommen hast.
Der Zylinderkopf ist richtig herum montiert und auch das seitliche Spiel des Kolbens im montierten Zustand ist normal.
Viel Erfolg, dass der Motor nun gut läuft :ja: !
PS: Nur der Kickstarter hängt noch ein wenig schlaff herum... :mrgreen: :versteck:
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 6. März 2010 18:11
obra hat geschrieben:Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitete, ist, dass Kupplunskorb und Ritzel nicht in der Flucht waren, aber auch nicht soo weit drüber.
das sollte aber in der Flucht sein!!!
obra hat geschrieben: Ich habe es einfach montiert. Zur Not muss ich die Kette halt früher wechseln.
auch eine Möglichkeit....aber dabei nutzt dann nicht nur die Kette schnell ab...auch das Primärritzel und Kupplungskorb...also nochmal runter und mit Ausgleichscheiben unter den K-Korb in die Flucht bringen :ja:
Beitragvon obra » 6. März 2010 18:21
Das Problem ist nur, dass der Kupplungskorb "höher" als das Ritzel sitzt, der Kupplungskorb nämlich tiefer müsste, damit die Oberflächen der Ritzelfluchten...
Und mit Ausgleichsscheiben wird ja der Kupplungskorb höher gesetzt. Wo bekommt man die eigtl. her?
Gruß Malte
obra
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. März 2010 18:23
obra hat geschrieben:Das Problem ist nur, dass der Kupplungskorb "höher" als das Ritzel sitzt
Also eine dünnere Ausgleichsscheibe verwenden, müssten "gestandene" Händler doch da haben :gruebel: :) !?
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Lorchen » 6. März 2010 18:35
obra hat geschrieben:Wo bekommt man eigentlich die Montagebrücke für MZ Motoren her? Habe zwar eine Zeichnung, eine zum Kaufen wäre natürlich besser.
:arrow: Zur Sammelbestellung
Beitragvon pug » 6. März 2010 21:41
obra hat geschrieben:Das Problem ist nur, dass der Kupplungskorb "höher" als das Ritzel sitzt, der Kupplungskorb nämlich tiefer müsste, damit die Oberflächen der Ritzelfluchten...
Ist deine Kurbelwelle einigermassen mittig?
Ich hatte nach dem Zusammenbau rechts <=0,5mm und auf der linken Seite weit über 1,5mm Abstand (fast 2). ich habe dann folgendes probiert.
Lagersitze etwas erwärmt, dann den Dichtringträger ohne Dichtung festgeschraubt und dann um die Lagersitzen mit einem Gummihammer kräftig zugeschlagen. Das Selbe habe ich dann noch mit einer ~0,2mm Ausgleichsscheibe gemacht und das Ergebnis war dann, dass der Abstand rechts ~1mm war und links ~1,2-1,3mm. Damit war dann auch das Problem mit dem Kupplungskorb gelöst. Musste dann ca. 0,3mm ausgleichen.
Vergiss dann aber nicht die Kurbelwelle entsprechend neu auszugleichen. Sonst rutscht sie dier mit der Zeit u.U. wieder nach rechts.
Spiel muss mit Dichtung ~0,2-0,3mm sein. Beachte dabei auch, dass manche Nachbaudichtung fast 0,8mm anstatt der im Handbuch angegebenen 0,5mm hat.
pug
Beitragvon obra » 7. März 2010 10:28
Ja, werd mich mal schlau machen. Kann man Zylinder dann drauf lassen und dann per Kolbenstopper blockieren oder wird davon abgeraten? :shock:
-- Hinzugefügt: 7. März 2010 09:36 --
Lorchen hat geschrieben:
Steh schon auf der Liste :ja:
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 7. März 2010 10:53
obra hat geschrieben:Ja, werd mich mal schlau machen. Kann man Zylinder dann drauf lassen und dann per Kolbenstopper blockieren oder wird davon abgeraten? :shock:
hast du Röntgenaugen..less mal was pug geschrieben hat...wenn vorher nicht richtig gearbeitet wurde ,kommt sowas raus....Zylinder runten....und schau nach ob die KW-Wangen zu weit nach der Limaseite anliegen..aus gleichen nach links und schon passt es..
Beitragvon Christof » 7. März 2010 12:41
Wenn du mit Löcher im Kolben leben kannst dann nimm das Teil! Ich nehm sowas nicht, weils schädlich ist! Du kannst aber zum Prüfen den Kolben drauf lassen und ihn einfach auf OT-Stellen und zwischen den Stehbolzen nach vorn rauskippen. Ansonsten hat pug absolut Recht! Hilft das alles nichts dann nimm anstatt der Anlaufscheibe nur eine dünne Ausgleichscheibe zum Fluchtausgleich. Die Kette muss aber unbedingt fluchten!
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 69 Gäste
