Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen
Re: Mz Es 175 wieder auf die Straße bringen
Beitragvon Kuhmärker » 2. September 2021 13:36
Ich dachte beide Seiten werden generell vom getriebeöl geschmiert
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 2. September 2021 14:14
Erst ab der /1 bzw. ab Motornummer 2200001 und 4100001
Selbst wenn du die Kurbelwelle auf nadelgelagerten Kolbenbolzen umbauen läßt, mußt du nachher doch mit mehr Öl als 1:50 fahren. Es bleibt bei 1:33
Beitragvon Kuhmärker » 2. September 2021 16:42
Marquis hat geschrieben:Firma Schwarz
Hab bei Firma schwarz nachgefragt. Diesen dichtsatz gibt es leider nicht mehr :roll:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 2. September 2021 19:39
Ich habe hier einfach nur die Dichtringe besorgt, alles gereinigt und zusammengebaut.
Beitragvon Kuhmärker » 4. September 2021 21:24
Dichtringe für die Stoßdämpfer und Getriebeteile sind bei Güsi bestellt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon kutt » 5. September 2021 16:53
Das Kurbelwellenlager ist Klasse :) Lief bis zum Schluß ;)
Themen: 601
Beitragvon Kuhmärker » 5. September 2021 16:58
Für den primärantrieb war das schlagen der Kurbelwelle wahrscheinlich nicht von Vorteil.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon kutt » 5. September 2021 17:03
So lange das Gehäuse i.O. ist ... Die Zahnräder lassen sich ersetzen
Themen: 601
Beitragvon Kuhmärker » 5. September 2021 17:06
Ja, zum Glück ist das Gehäuse völlig unbeschädigt geblieben.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 10. September 2021 20:11
Können die schaltgabeln der es 175/2 in der 175/1 verbaut werden? Die Führung für den Bolzen ist etwas kürzer
-- Hinzugefügt: 10. September 2021 20:16 --
Hier noch mehr Bilder
-- Hinzugefügt: 11. September 2021 17:51 --
Heute wieder etwas weiter gemacht
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 12. September 2021 08:30
Hat jemand eine Antwort zur der Frage mit den Schaltgabeln?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 12. September 2021 09:17
Die Schaltgabeln passen. Probiere es aus, wenn du das Getriebe mit Schaltwalze und Schaltgabeln in der linken Motorhälfte versenkt hast. Dann kannst du alle Gänge durch drehen der Schaltwalze durchschalten.
Beitragvon Kuhmärker » 12. September 2021 11:32
OK, danke für die Info
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 8. Oktober 2021 18:49
Kann mir jemand sagen welche belagstärke neue reibbeläge haben? 3,8mm?
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2021 14:41 --
Hat keiner ein Maß?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 22. November 2021 11:25
Heute habe ich das axialspiel der schaltwalze gemessen. 0,6 mm mit distanzscheibe. Kann das sein oder habe ich was übersehen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZfan » 22. November 2021 11:36
Das kann schon sein. Da ist immer etwas viel Luft. Idealerweise packst du noch 0,5mm drunter. Zum Test dann das Gehäuse in Schaltwalzennähe fest verschrauben. Und nochmal messen.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Kuhmärker » 22. November 2021 11:48
Kann man mehrere Scheiben unterlegen oder gibt es Scheiben in genau der Stärke?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MZfan » 22. November 2021 17:11
Ich würde etwas in der Stärke suchen, die ich brauche. Es gibt eine Empfehlung, welche Dicke einer Einzelscheibe nicht zu unterschreiten ist. Ich weiß nicht mehr genau ob es 0,15mm oder 0,25mm waren.
Bei 0,5mm würde ich mir etwas aus Federstahlblech schnitzen. Aber es gibt auch Paßscheiben in dieser Größe und Dicke beim örtlichen Schrauben- und Normteilehändler. ;-)
MZfan
Beitragvon Lorchen » 22. November 2021 18:55
Da sich die Schaltwalze im Betrieb ständig mit hoher Drehzahl dreht, würde ich hier keine Kompromisse machen und eine (oder mehrere) Paßscheiben nach DIN988 verwenden. Hier die verfügbaren Maße und Dicken:
Beitragvon Kuhmärker » 22. November 2021 19:45
Muss ich demnächst mal den innen und aussendurchmesser der Scheibe messen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon AHO » 22. November 2021 19:59
Lorchen hat geschrieben:Da sich die Schaltwalze im Betrieb ständig mit hoher Drehzahl dreht...
:clowm:
AHO
Beitragvon Kuhmärker » 30. März 2022 11:08
Heute ging es etwas weiter. Radnaben sind fertig für neue Felgen und Speichen
-- Hinzugefügt: 30. März 2022 14:14 --
Spielt die fehlende schräge an dem neuen zahnrad eine Rolle?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 3. April 2022 09:28
Kann mir jemand verschleisswerte der kupplung mit den schmalen Belägen sagen? 3 stahllamellen und 4 Reibbeläge. Ebenfalls das spaltmaß der kupplung. Habe nur im Buch das Nachfolgemodell gefunden.
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 09:45 --
Welche Werte muss ich beim zusammenbau beachten?
0,2mm Spiel bei derAntriebswelle
Radialspiel Kurbelwelle maximal 0.02mm
Schaltwalze ist auf glaube 0.2mm
Axialspiel kupplungsmitnehmer 0.05mm
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 3. April 2022 17:00
Kuhmärker hat geschrieben:Spielt die fehlende schräge an dem neuen zahnrad eine Rolle?
Hast du mal die Zähnezahl beider miteinander verglichen?
Kuhmärker hat geschrieben:Schaltwalze ist auf glaube 0.2mm
Das ist das zulässige Höchstmaß.
Kuhmärker hat geschrieben:,2mm Spiel bei derAntriebswelle
Das Axialspiel beträgt an der Abtriebswelle 3-4/10, das an der Kurbelwelle 2-3/10.
Beitragvon Kuhmärker » 3. April 2022 18:36
Die Anzahl der Zähne war glaube ich identisch, ich kontrolliere es zur Sicherheit morgen nochmal.
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 18:38 --
Im Buch stand 0,2 mm an der antriebswelle. Dann mache ich etwas mehr
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 3. April 2022 18:38
Die alte Variante hat 19 Zähne, die neue 15.
Kuhmärker hat geschrieben:Im Buch stand 0,2 mm an der antriebswelle. Dann mache ich etwas mehr
Bei den Gangrädern ja, aber nicht bei der Welle.
Beitragvon Kuhmärker » 3. April 2022 18:39
Christof hat geschrieben:
Meintest du antriebswelle oder abtriebswelle?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 3. April 2022 18:42
Ich meine die Abtriebswelle. Das Axialspiel der Antriebswelle musst du nicht einstellen, weil hier ein Festlager die Position der Welle zum Gehäuse vorgibt.
Beitragvon Kuhmärker » 3. April 2022 18:45
OK, vielen Dank. Gibt es Daten zum verschleissmass der kupplung? Meine reibbeläge haben noch 3,9mm Stärke.
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 19:00 --
Im Handbuch steht aber Antriebswelle :roll:
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 19:30 --
Ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet, ich meinte natürlich das Spiel der buchse auf der Welle und nicht die Welle selbst. Also die Buchse auf der antriebswelle muss ein Spiel zum Kugellager von 0.2mm haben.
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 19:35 --
Christof hat geschrieben:Die alte Variante hat 19 Zähne, die neue 15.
Ich glaube das zahnrad hat wirklich nur 15 Zähne wenn man die Fotos vergleicht. Bekommt man irgendwo noch ein neues originales mit 19 Zähne?
-- Hinzugefügt: 3. April 2022 19:37 --
Die neue Welle ist auch etwas länger wie man auf dem Foto sieht. Ist das Gewinde bei den Nachfolger nur länger oder sind die Sitze auch anders?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 5. April 2022 16:23
Hat jemand eine Antwort auf meine Fragen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 8. April 2022 15:03
Kann man das zahnrad mit 15 Zähne problemlos verbauen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 14. April 2022 09:52
Getriebe ist soweit original ddr neu vorhanden. Wenn ich Zeit habe kann der Motor wieder zusammen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 21. April 2022 19:25
Heute habe ich Teile für die kupplung bekommen. Die stahllamellen sind aber nur 1mm statt 1,5 mm.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon emzett » 21. April 2022 19:36
Dafür sollten die Reibbeläge dicker sein
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Kuhmärker » 21. April 2022 19:50
Reibbeläge sind ca 4mm.In der kupplung waren original stahllamellen mit 1.5 mm und reibbeläge mit ca 4mm verbaut. 3 stahllamellen und 4 Reibbeläge
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 21. April 2022 19:59
5 Beläge, 4x Stahl.1mm Stahl würd ich nicht verbauen
Beitragvon Kuhmärker » 21. April 2022 20:03
Kann man nicht die stahllamellen der etz 250 verbauen? Die aussen Verzahnung ist glaube identisch und die sind doch 1,5 mm stark oder?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 22. April 2022 07:31
Alle Beläge und stahlscheiben aller Kupplungen sind gleich. Die urkupplung aus den Ur es Modellen kenn ich aber nicht.
Beitragvon emzett » 22. April 2022 07:46
P-J hat geschrieben:Alle Beläge und stahlscheiben aller Kupplungen sind gleich. Die urkupplung aus den Ur es Modellen kenn ich aber nicht.
Das Stimmt leider nicht , es gibt 2 Sorten Stahlscheiben und ca.3-4 verschiedene Reibbeläge .
Aber ich bin der Meinung , wer eine 4 Gang Schaltwalze mit der Messuhr einstellt , der sollte auch ohne Probleme die Kupplung richtig bestücken können. MFG Dirk und euch ein schönes sonniges Wochenende
emzett
Beitragvon Kuhmärker » 22. April 2022 16:16
Mit den richtigen Teilen sicherlich kein Problem
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 22. April 2022 16:43
emzett hat geschrieben:Das Stimmt leider nicht , es gibt 2 Sorten Stahlscheiben und ca.3-4 verschiedene Reibbeläge .
Die älteste Kupplung die ich je aufgemacht hab war in ner ES250/1 verbaut, ob die da auch reingehört weis ich nicht. Gesamte Kupplung gleich wie in den späteren 4 Gang Motoren, Beläge und Stahlscheiben identisch wie auch 5 Gang inkl ETZ.
Beitragvon Kuhmärker » 22. April 2022 19:27
Bin bei gabor fündig geworden. Der hat die schmalen stahllamellen mit 1,5 mm Stärke im Angebot
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 30. Mai 2022 20:11
Es geht Schritt für Schritt weiter
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 9. Dezember 2022 20:49
Langsam geht es mit dem Motor weiter.Die Übergänge vom Zylinder zum Gehäuse können noch etwas nachbearbeitet werden.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 28. Dezember 2022 15:43
Heute konnte ich das Getriebe und die Kurbelwelle einsetzen.Das Gehäuse ist erstmal zusammen. Kurbelwelle dreht leicht und das Getriebe schaltet.
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2022 13:29 --
Heute ging es wieder ein bisschen weiter
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 29. Dezember 2022 17:51
Ist es richtig das hinter dem inneren Mitnehmer keine Distanzscheibe kommt?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon emzett » 29. Dezember 2022 18:00
Ja , ist Normal . Ich hätte aber den Zylinder zuletzt montiert , so ist es doof die KW zu blockieren , wenn du die Kupplung festziehen möchtest .
MFG Dirk
emzett
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2022 19:14
Ich mache es so wie im Bild, weil ich dann mit einer Lautsprecherlitze im Brennraum die Kurbelwelle blockieren kann.
Kuhmärker hat geschrieben:Ist es richtig das hinter dem inneren Mitnehmer keine Distanzscheibe kommt?
Doch, da muß natürlich eine hin. Das Nadellager wird durch zwei Scheiben axial gehalten.
Beitragvon Kuhmärker » 29. Dezember 2022 19:36
Weil da auch keine war und in einem Beitrag wird gesagt das dort auch keine hinkommt.
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2022 19:39 --
Bei mir hat der Mitnehmer ohne Scheiben schon ganz geringes axial Spiel,ich würde garkeine Scheibe hinter bekommen.Die Fläche auf der Kurbelwelle ist nur sehr gering länger als der Mitnehmer
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2022 20:02 --
Bei mir sind nur an der Außenseite des Nadellagers hauchdünne Scheiben unter der dicken Scheibe dadurch wird der Mitnehmer axial eingestellt.Das Nadellager ist genau so lang wie die Fläche auf der Kurbelwelle.Der Mitnehmer geht über die dünnen Scheiben drüber
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2022 20:05 --
So hier
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon emzett » 29. Dezember 2022 21:16
Bei einem strich null Motor, habe ich noch nie eine anlaufscheibe gefunden, hinter dem mitnehmer
emzett
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, danek1, Mzfahrer 93, radiouwe und 40 Gäste
