ertz hat geschrieben:ich geha davon aus das "der maaß" gar keine haben will,
er hat nur, wie du auch, versucht zu korrigieren, da "1984" vergesen wurde....
stoppel68 hat geschrieben:ertz hat geschrieben:ich geha davon aus das "der maaß" gar keine haben will,
Stimmt, ab Simmepoke war 1984 wech.... also mach ich mal den Burkhard wieder raus. sry.
ist woraus?Mainzer hat geschrieben: übliche Aquarienschlauch
simmepoke hat geschrieben:Pneumatikschläuche
P-J hat geschrieben:ist woraus?Mainzer hat geschrieben: übliche Aquarienschlauch
P-J hat geschrieben:simmepoke hat geschrieben:Pneumatikschläuche
Sind im Regelfall aus PU. Leider wird in den Beschreibungen bei PU immer nur der Aussendurchmesser angegeben.
muenstermann hat geschrieben:Das stimmt so nicht!!!
P-J hat geschrieben:muenstermann hat geschrieben:Das stimmt so nicht!!!
Tschuldige aber find ich nicht.
Find ich nicht viel. Für alle die die "aussenliegende" Anlagen haben, die brauchen innenmass von 3 und 5 mm damit die Schläuche stramm passen. Alle mit Innenliegenden Anlagen brauch nur 5 mm innenmass Schläuche.muenstermann hat geschrieben: PUN-4,
1984 hat geschrieben:Schlauch bestellt und funktioniert.
P-J hat geschrieben:1984 hat geschrieben:Schlauch bestellt und funktioniert.
Das wäre der dünne zwischen Pumpe und Block. Wo ist der dicke zwischen Tank und Pumpe?
TS-Jens hat geschrieben:Das war aber vermutlich zu einfach
Treibstoff hat geschrieben: Naja, ist halt für Manchen kompliziert mit dem "Copy&Paste". ?
g-spann hat geschrieben:Treibstoff hat geschrieben: Naja, ist halt für Manchen kompliziert mit dem "Copy&Paste". ?
...mancher wird so aber, zumindest für ne Zeit, sogar Bundesminister...
Kein Bestellfred aber so langsam bekomm ich Angst. 38 Stk.Mainzer hat geschrieben:Bestellfred
ertz hat geschrieben:...nur Du kannst die Bremse reinhauen...
ertz hat geschrieben:mit Vorkasse.
rausgucker hat geschrieben: ... und wenn Du mit der Vorkasse auf die Bahamas flüchtest, dann kommen wir alle nach
Treibstoff hat geschrieben: Die Vorkasse Deinerseits erwartet ja nun keiner von Dir.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 51 Gäste
