Aufbau TS 340
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Nordlicht » 14. Juni 2020 14:32
Nach dem Tank zu urteilen..mind.10-15l..?
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 14. Juni 2020 15:34
Kuhmärker hat geschrieben:Die Frage ist nur ob die filter Fläche wirklich so ausreicht :?:
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2020 07:40 --
Gestern kam der bestellte benzinfeste schlauch an, leider mit anderen maßen als in der Beschreibung beschrieben :willnicht: Ich habe bei ebay erstmal einen Schlauch aus silikon mit den richtigen Maßen bestellt um weitere Anpassungsarbeiten durchzuführen. Erstmal eine Notlösung bis ich einen passenden benzinfeste gefunden habe. Mehr wie 60-61mm im Aussendurchmesser will ich nicht weil ich den Steg der dichtfläche behalten will.
Die Bohrung im Kasten von 60mm halte ich zu klein. Wenn du da noch ein Schlauch mit 2,5mm Wandstärke reinsteckst, bleiben nur noch 55mm Durchlass übrig. Original sind das ja schon um die 50mm. Der Umbau mit dem roten Filtermaterial sieht jetzt Flächenmäßig ausreichend aus. Zum Luftdurchsatz des Filtermaterials kann ich leider nichts sagen, ich habe ja einen anderen getestet und verwendet. Einfach ausprobieren, ich denke aber das es funktioniert. Zu deiner Frage ob die Seitenteile zueinander abgedichtet werden sollen, kann ich nur sagen, auf jeden Fall. Aber lieber nicht mit Silikon. Das bekommst du nur schlecht wieder auseinander.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 14. Juni 2020 16:05
Marwin87 hat geschrieben:
Ich hatte damals auch recht lang bei eBay gesucht bis ich einen passenden Ansaugschlauch gefunden habe. Letztendlich ist es ein Ladeluftschlauch vom Sprinter geworden und hat nach ca 1000 km keinerlei Verschleiß gezeigt. Durchmesser war glaub 65mm außen wenn ich mich recht erinnere :nixweiss: Müsste ich halt nochmal nachmessen.
Kannst du mal die genauen Maße von deinem ansaugschlauch messen. Er passt ja auch noch gerade so rein.
-- Hinzugefügt: 14. Juni 2020 20:02 --
990sm-r hat geschrieben:
Welche dichtung wäre zwischen den beiden gehäusehälften sinnvoll?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Marwin87 » 15. Juni 2020 07:29
Kuhmärker hat geschrieben:Wie war beim 380er Gespann der Verbrauch und die Höchstgeschwindigkeit?
Der Verbrauch war nicht wirklich viel höher als bei meinem 250er ETZ Gespann - fährst ja nich ständig auf anschlag ;D ich habe den glaub nie richtig ausgerechnet, war aber unter 10 Liter.
Marwin87
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 15. Juni 2020 09:01
Ich werde mir wahrscheinlich eine Dichtung aus Dichtungsmaterial zuschneiden. Hab zuhause noch Material in A4 format.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 22. Juni 2020 18:24
Heute meinen Eigenbau Druckkessel für die strahlkabine in Betrieb genommen, sehr schöne strahlleistung. Hab gleich die zweite Hälfte vom ansaugkasten gestrahlt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Juni 2020 16:16
Am Wochenende geht es hoffentlich mit dem Kasten weiter. Ich habe mich noch für keinen Ansaugstutzen entschieden, jetzt habe ich noch einen Schlauch mit 70 mm innendurchmesser und den Faltbelag der auch beim ets 340 montiert wurde zu liegen. Beim faltbelag weiss ich nicht so recht weil er viel kürzer ist als der originale stutzen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 24. Juni 2020 16:24
Ich würde erst den nächst größeren vom original nehmen und dann nach oben arbeiten. Für den mit 70mm musst du bestimmt noch den Vergaser mit einem Adapterring versehen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Juni 2020 16:29
Adapterring wollte ich anfertigen. Was für Varianten sind sinnvoll? Einen Ring drehen lassen und auf den vergaser aufschrumpfen lassen soll ja funktionieren.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 24. Juni 2020 17:05
Der Norman hatte mir was tolles gebaut. So sollte das aussehen.
Fuhrpark: TS 380, M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, R90/6, Vitpilen 701, T140 Bonneville, YZ400, YZ490, SC490, EML 700
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 24. Juni 2020 17:17
Genau, den Trichter weiter laufen lassen.
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 24. Juni 2020 17:57
Das sieht gut aus. Ist der Ring aufgeschrumpft?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 24. Juni 2020 20:35
Ich denke, geklebt isser zusätzlich auch.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 24. Juni 2020 21:02
DWK hat geschrieben:Genau, den Trichter weiter laufen lassen.
Das muss nicht zwingend gut sein. z.B. Weber Vergaser an alten Rennwagen. Nur 1cm längerer Trichter und die Kiste läuft nicht mehr sauber.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 24. Juni 2020 21:35
P-J hat geschrieben:
Das hatte ich auf den Adapterring bezogen, der soll dem Trichter den der Vergaser hat angepasst sein. So wie bei Maxx
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 24. Juni 2020 23:03
Der Ring von Max ist aufgeschrupft und geklebt. So sieht das am BVF aus:
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon muenstermann » 24. Juni 2020 23:36
waren das auch 2-Takter? Und arbeiteten die Weber etwa nach dem gleichen Prinzip wie die BVFse??
muenstermann
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon hermann27 » 25. Juni 2020 00:03
paul hat mal wieder recht und doch wieder auch nicht.
die ansaugtrichterlaenge bei viertakter spielen schon eine entscheidende rolle
eigegene erfahrung: ein kunde hatte an seiner ducati 750 ss bj 76 schoene kurze alu-trichter montiert und beschwerte sich bei der inspektioen,
dass sie nicht mehr ueber 8.000 drehe. nachdem wir kompressioen gemessen ventilspiel und zuendung ueberpruft b.z.w nachgstellt hatten immer noch das gleiche
ich empfahl die originaltrichter wieder zu montieren. und siehe da sie drehte wieder locker ueber 9.000.
ergo trichterlaenge gehoert zur gesamtabstimmung beim viertakter
aber mit der radienfortfuehung des adapterringes hat das geanu garnichts zu tun
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 25. Juni 2020 07:56
hermann27 hat geschrieben:die ansaugtrichterlaenge bei viertakter spielen schon eine entscheidende rolle
Wenn man an ner MZ das Ansaugrohr kürzt ändert sich auch das Ansprechverhalten. Also ists beim 2takter ähnlich. Das muss nicht heissen das es durch den anderen Trichter schlechter wird, es kann auch besser sein.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MZFieber » 25. Juni 2020 17:26
Gibt es zu diesen Venturi Umbauten Prüfstandsprotokolle die den vorher/nachher Vergleich zeigen? Oder ist das mehr für‘s gute Gefühl das da ein großer Trichter am Vergaser ist?
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 25. Juni 2020 18:49
Hier hab ich mal was zur Ansauglänge.
viewtopic.php?f=14&t=87735
Steht etwas weiter unten
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 25. Juni 2020 23:28
MZFieber hat geschrieben:Gibt es zu diesen Venturi Umbauten Prüfstandsprotokolle die den vorher/nachher Vergleich zeigen? Oder ist das mehr für‘s gute Gefühl das da ein großer Trichter am Vergaser ist?
Das hat mit Venturi relativ wenig zu tun. Es geht darum die Einlassschwingung hinter den Vergaser enden zu lassen. Messprotokolle habe ich nicht, aber gefühlt haben 25 bis 30% Leistung mit den Originalen Ansauggummi ( schon gekürzt ) gefehlt. Abgestimmt hatte ich den Motor vorher mit offenen Vergaser.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juni 2020 14:06
Heute noch was am Kasten verändert. Ansaugstutzen hat jetzt 70 mm innendurchmesser, luftfilter noch einen anderen probiert.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon der maaß » 27. Juni 2020 17:38
Auf das Ansauggeräusch bin ich gespannt.
der maaß
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juni 2020 17:52
Ich auch :shock:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 27. Juni 2020 18:06
Kuhmärker hat geschrieben:Ich auch :shock:
Ich nicht den ich weis was ne ETZ ohne geschlossenem Kasten für ne Gräuschkulisse hat, habs probiert. Du wirst dich noch wundern. :mrgreen:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 27. Juni 2020 20:02
Ich fahre momentan auch mit offenen Kasten, so laut ist es auch nicht. Lauter ist es aber schon.
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juni 2020 20:08
Wenn der Kasten komplett fertig ist dann kommt er gleich an den 301. Muss jetzt nur noch einen Flansch zur Führung und Abdichtung des stutzen in der innenseite vom Kasten drehen lassen und dann kann der Lackierer ran.
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2020 10:07 --
Bin gespannt wie sich der 301 alleine durch den anderen luftfilterkasten verändert.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 29. Juni 2020 14:45
Schaut gut aus.
Ja, berichte mal. Das interessiert mich auch, ich hab nämlich auch garkeine Referenz mehr.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 29. Juni 2020 15:28
Der vergaser bekommt erstmal einen Trichter. Im laufe dieser Woche wird noch ein Flansch für den ansaugschlauch im inneren des luftfilterkastens aus Kunststoff gedreht. Bilder folgen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 1. Juli 2020 17:11
Maxxx89 hat geschrieben:Schaut gut aus.
Wie läuft der 380er?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Maxxx89 » 2. Juli 2020 06:24
Er läuft ganz gut, ich hab jetz knapp 100km runter. Ich bin dabei meinen Drehzahlmesser anzuschließen und musste noch ein Relais für die Vape integrieren. Bis jetz funktioniert alles.
Ich bin zur Zeit aber mehr mit unserem Hausbau beschäftigt, da schleppt sich alles so lang hin.
Im August fahr ich zum Herrn Ziprian und lasse mir einen Auspuff bauen, bis dahin fange ich garnich mehr an groß hin und her abzustimmen.
Dann sollte es weiter gehen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 2. Juli 2020 16:44
Zum Ende des Jahres steht bei mir auch ein Hausumbau an, da wird es knapp mit der Zeit für die Mz.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 10:30
Der Flansch aus Kunststoff für die innenseite im luftfilterkasten ist auch gedreht. Muss aber noch angepasst werden.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2020 10:21 --
Ich habe heute etwas rumprobiert. Der geplante Flansch hat mich nicht überzeugt, habe faltbelag und Rohr versuchsweise kombiniert. Rohr noch ungekürzt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 4. Juli 2020 20:38
Das vorletzte Bild mit dem Falenbalg sieht doch gut aus. Den Schlauch zur Verlängerung brauchst du nicht.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 20:47
Mich würde mal interessieren wie sich der Motor mit dem Schlauch im Kasten und ohne verhält. Wäre ohne grossen Aufwand möglich zu testen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 4. Juli 2020 20:50
Kuhmärker hat geschrieben:Mich würde mal interessieren wie sich der Motor mit dem Schlauch im Kasten und ohne verhält. Wäre ohne grossen Aufwand möglich zu testen.
Mich auch den ich bin anderer Meinung.
990sm-r hat geschrieben: Den Schlauch zur Verlängerung brauchst du nicht.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 20:54
Der Schlauch der im faltbelag steckt hat auch den selben innendurchmesser wie der faltbelag am Anschluss zum Vergaser.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 4. Juli 2020 20:56
Es geht nicht um den Durchmesser, viel mehr um die Länge. Das beruhigt die Einstömender Luft. Die Frage ist halt wie lang der Schlauch sein soll. Durch deine Änderungen von steuerzeiten und Hubraum ist ja nix mehr so wie original, daher ists ummöglich da ne Schätzung abzugeben. Wie so oft "Versuch macht Kluch."
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 21:00
Vielleicht ist es sinnvoll mit der original Länge anzufangen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 4. Juli 2020 21:08
Wenn dein Ende nicht irgendwo im Kasten anstößt und zusammen gedrückt wird, lass ihn erstmal so wie es ist.
Mit längeren Weg ziehst du die Leistungskurve etwas in tieferen Drehzahlbereich.
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 21:12
So wie der Schlauch auf dem Bild ist stößt er im Kasten an. Etwas kürzer muss er werden aber das ist ja schnell angepasst.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 4. Juli 2020 21:14
Ich habe gerade in meine Glaskugel gesehen. Wenn der Motor vorher vernünftig (nur mit den Faltenbalg) abgestimmt wurde, und dann der Schlauch montiert wird, überfettet das Gemisch ab 3/4 Gas und die Leistung sinkt um mindestens 10%.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 4. Juli 2020 21:25
990sm-r hat geschrieben: Glaskugel
:rofl:
Wenn der Motor mit dem Rohr abgestimmt wird verlierste nix aber die Höchstleistung liegt bei niedrigere Drehzahl an. :ja:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. Juli 2020 22:00
Für ein Gespann von Vorteil.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 4. Juli 2020 22:40
Dazu hätte ich ein kurzes Gedankenspiel. Gehen wir ohne den Schlauch von 30 PS Maximalleistung aus, und nehmen meine Vermutung von 10% Minderleistung mit den verbauten Schlauch an. Die Drehzahl bei der die Maximalleistung anliegt wird mit den Schlauch 300 bis 400 Umdrehungen eher anliegen und nach meiner Schätzung 27PS betragen.
Nun meiene Frage.
Wieviel Leistung hat der Motor ohne den langen Schlauch ( maximal 30 PS) wenn er 300 oder 400 Umdrehungen vor seiner Maximalen Leistung dreht?
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 5. Juli 2020 08:41
990sm-r hat geschrieben:Wieviel Leistung hat der Motor ohne den langen Schlauch ( maximal 30 PS) wenn er 300 oder 400 Umdrehungen vor seiner Maximalen Leistung dreht?
Jetzt schmeiste Drehzahl mit Leistung durcheinander. Es muss nicht automatisch mehr Leistung bei höherer Drehzahl anliegen. Genau das ist die Form von Tunung die Ich nicht will und der Gesapannfahrer nicht schätzt.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 08:57
Lese bitte noch einmal richtig. Das die Drehzahl durch den langen Ansaugschlauch insgesamt sinkt , darüber sind wir uns ja offensichtlich einig. Die 300 bis 400 Umdrehungen die das gesamte Drehzahlband runter geht sind nur eine Vermutung von mir.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 5. Juli 2020 09:03
990sm-r hat geschrieben:Lese bitte noch einmal richtig.
Du bitte auch. Man kann den Motor mit dem langen schlauch auch richtig abstimmen. :ja:
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 09:19
Ja klar. Aber da geht dir Leistung verloren. Wenn der Motor nur mit den Faltenbalg abgestimmt wurde, und dann der Schlauch montiert wird, überfettet das Gemisch zu hohen Drehzahlen hin. Wen du jetzt anfängst die Hauptdüse zu verkleinern, was ja völlig richtig wäre, bekommt der Motor weniger Sprit was gleichbedeutend mit weniger Leistung ist.
990sm-r
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 64 Gäste
