Aufbau TS 340
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 5. Juli 2020 09:32
Also bist du der Meinung das der Schlauch immer Leistung kostet. :?: Ich bin anderer Meinung, vermutlich muss die Hauptdüse nicht mal kleiner und wenn dann nur Minimal. Hab nie versucht nen grösseren Vergaser ohne langen Schlauch zu nutzen. Mein 300er dreht knapp über 6000 was mehr als genug ist und hat ein breites nutzbares Drehzahlband. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Höchstleistung bei 6000 oder mehr sind in meinen Augen nicht das Ziel.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 5. Juli 2020 10:13
Es geht mir eigentlich darum die optimale leistungsentfaltung für ein Gespann zu finden. Darum auch meine Überlegung mit dem test mit dem Schlauch, dann kann man ziemlich genau sagen bei welcher Länge das beste fahrverhalten gegeben ist. Vielleicht kommt ja dann auch heraus das es ohne schlauch am besten ist. Will es halt mal ausprobieren. Das es Erfahrungswerte gibt ist mir klar aber auch bei einem 340er im Gespann?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 17:00
Ausprobieren und damit handfeste Fakten zu sammeln ist immer besser als irgendwelche Theorien aufzustellen. Wenn du den Aufwand betreibst find ich das natürlich sehr gut.
Mir ging es nur darum mit meinen gesammelten Erfahrungen beim Luftfilterumbau, eine funktionierenden Luftfilteranlage für die TS zu entwickeln. Fehler und Rückschläge die ich hatte müssen ja nicht alle machen. Meine Beiträge waren nur als Hinweise gemeint, das ihr nicht allzu viel ausprobieren müsst.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 5. Juli 2020 17:09
Norman, du kennst aber schon das Diagramm aus dem Bönsch?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 17:20
DWK hat geschrieben:Norman, du kennst aber schon das Diagramm aus dem Bönsch?
Welches meinst du?
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 5. Juli 2020 17:44
DWK hat geschrieben:Hier hab ich mal was zur Ansauglänge.
viewtopic.php?f=14&t=87735
Steht etwas weiter unten
Schau da mal rein
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 19:38
Das sind aber ganz schön niedrige Drehzahlen. Bei 4500 ist da ja schon Schluss mit dem Drehzahlband. Aber Gunther dein Einwand ist berechtigt. Was ich probiert habe sind Rohre ( mit unterschiedlichen Durchmessern) ungefähr 10cm lang . Und erst bei 70mm Innendurchmesser lief der Motor wie ohne Rohr. Mit der Länge des Rohres habe ich nicht experementiert weil durch die Steuerzeiten und den Auspuff die Drehzahl der Höchstleistung schon festgelegt ist. Also die Charakteristik des Motors habe ich ja vorher schon bestimmt.
Also probiert das bitte aus. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 5. Juli 2020 20:11
Ist eigentlich von solchen luftfiltern abzuraten? Hintergrund ist das zb dieser luftfilter einen Flansch innendurchmesser von 120 mm hat. Somit könnte man die Öffnung an Kasten wo der schaumstofffilter hinkommt zu einem Rohr umgestalten und den k&n Filter mit Schlauchschelle verbauen. Aber nur mal als Frage ob es Erfahrungen gibt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon P-J » 5. Juli 2020 20:14
Kuhmärker hat geschrieben:Ist eigentlich von solchen luftfiltern abzuraten?
Sowas ähnliches fahr ich im ungeänderten Kasten anstat dem Original. Seit Jahren in beiden Motorrädern.
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 5. Juli 2020 21:22
Kuhmärker hat geschrieben:Ist eigentlich von solchen luftfiltern abzuraten? Hintergrund ist das zb dieser luftfilter einen Flansch innendurchmesser von 120 mm hat. Somit könnte man die Öffnung an Kasten wo der schaumstofffilter hinkommt zu einem Rohr umgestalten und den k&n Filter mit Schlauchschelle verbauen. Aber nur mal als Frage ob es Erfahrungen gibt.
Wenn du die gesamte Filterfläche ausrechnest, also Anzahl der Rippen x Länge der Rippen x ... usw. Dann ist eine Filtermatte von Twinair gleicher Fläche noch um einiges besser.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon mz-schrauber » 6. Juli 2020 06:13
Moin, für die ES gibt es einen „passenden“ Filter, jedoch muss die Öffnung am Luftfiltergehäuse geringfügig vergrößert werden (lochbohrer) wenn der passende Durchmesser erreicht ist, lässt sich der Filter schön mit der Aufnahme durch das Loch ziehen. Der Filter hält sich von allein und sitzt auch schön fest. ;D
\2
\2
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 6. Juli 2020 11:10
Der innendurchmesser vom Flansch am Filter ist zu klein für den 340er.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 6. Juli 2020 11:52
Diese Matte habe ich verwendet. Twinair Filtermatte
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 6. Juli 2020 13:56
Heute mal einen anderen Flansch angefangen.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2020 16:13 --
Die Ecken werden noch mit blechstreifen verschlossen und verschweißt. Das Rohr hat einen innendurchmesser von 105 mm und aussendurchmesser 110 mm.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 6. Juli 2020 17:35
Das wird wohl eine Kleinserie. :D
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MZFieber » 6. Juli 2020 17:39
Stabile Ausführung. :D
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 6. Juli 2020 18:12
Bei green racing habe ich einen Filter gefunden. Dieser ist konisch und geht von aussendurchmesser 140 zu 100 mm und ist 130 mm lang. Der batteriekasten muss dementsprechend angepasst werden. Hab jetzt nicht die genauen Maße des kastens hier.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 6. Juli 2020 19:03
Hast du einen Link zu dem Filter?
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 6. Juli 2020 19:12
https://www.green-filter.eu/
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2020 15:39 --
Heute habe ich den Flansch fertig geschweißt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 10. Juli 2020 16:07
Noch etwas anpassen und dann passt er.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 11. Juli 2020 18:40
Am Montag geht der luftfilterkasten zum Lackierer.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 11. Juli 2020 18:51
Und was für ein Filter kommt da genau ran?
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 11. Juli 2020 18:59
Ich kann eigentlich alles ranhängen, einen schaumstofffilter oder einen konischen von Green racing. Will mal beides testen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 11. Juli 2020 19:17
Gute Idee. Bin auf die Egebnisse gespannt. Mich interressiert auch die Lautstärke. Ich denke der jetzt riesige Luftberuhigungsraum senkt schon gut den Pegel und ist Leistungsstechnisch auch nicht gerade schlecht. Wenn man sich die Zweitak-Crosser ansieht, würde ich den Schaumstoffluftfilter leistungstechnisch und mit besserer Geräuschdämmung vorne sehen.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 11. Juli 2020 20:10
Der abgeschnittene Stage-6 passt über das Rohr rüber und die Befestigung und Abdichtung ist jetzt durch eine Schlauchschelle viel einfacher. Bisher habe ich nur den Filter bei green racing gefunden der die öffnungsgrösse hat und die optimale Länge für den batteriekasten.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 11. Juli 2020 20:24
Wichtig ist das der Gummiflansch vom Stage 6 ab ist. Die Verengung ist ja damit beseitigt. Aber wenn ich mir das so überlege, vielleicht funktioniert der Filter nach den Beruhigungsraum. Die Einlassschwingung reist ja jetzt spätestens im Luftberuhigungsraum ab. :gruebel:
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 12. Juli 2020 06:05
Ich denke mal das passt alles so.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2020 19:46 --
Bin mal gespannt wie alles funktioniert.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 13. Juli 2020 20:20
Deckel ist auch fertig
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon der maaß » 13. Juli 2020 20:32
Ich bin wirklich gespannt auf deinen Fahrbericht.
der maaß
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 13. Juli 2020 22:22
Erstmal wird der 301 zeigen ob es eine Verbesserung ist oder nicht.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 15. Juli 2020 18:56
Der Kasten liegt seit gestern beim lackierer, gab Probleme den genauen Farbton zu bestimmen. Hab damals den Farbcode verbummelt und der Lackierer wusste ihn auch nicht mehr. Eine Farbanalyse brachte ral 3000 ans Licht, mal schauen was rauskommt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Juli 2020 16:03
In den nächsten Tagen kommt der Filter von Green racing. :D
-- Hinzugefügt: 25. Juli 2020 16:02 --
Heute angekommen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Marwin87 » 25. Juli 2020 16:30
Jap, der sollte bestimmt reichen :lach: schaut gut aus :ja:
Marwin87
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Juli 2020 16:44
Den Batteriekasten will ich noch etwas löchern.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon MRS76 » 25. Juli 2020 17:57
Kuhmärker hat geschrieben:Den Batteriekasten will ich noch etwas löchern.
Da würde dann aber ungefiltert Luft einströmen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 25. Juli 2020 18:26
MRS76 hat geschrieben:
Der Batteriekasten ist der halbe Kasten der um den Filter ist. Ich meine nicht den Ansaugkasten.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Marwin87 » 26. Juli 2020 08:50
Schaden kann es jetzt auch nicht mehr :lach: lieber mehr Luft als zu wenig. Was macht der Rest vom Motor, gibts da was neues?
Marwin87
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 26. Juli 2020 09:13
Liegt noch unverändert bei Klappstuhl. Der vergaser ist ebenfalls in Bearbeitung. Der Ansaugkasten müsste kommende Woche fertig lackiert sein.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 26. Juli 2020 16:46
Den Vergaser habe ich mir vorgenommen. Ist ein neuer DDR BVF-30N2 . TKM hat daraus ein "Tuningvergaser" mit 32mm Durchlass gebaut. Hier das Ergebnis.
Der Vergaser wurde einfach mittig ausgedreht. Der Schieber ragt bei Vollgas erheblich in den Durchlass, die Planfläche für den unteren Schieberanschlag ist versaut, und die Bohrung für die Leerlaufdüse ist halb zugeschmiert. Das Alles gibt es für nicht einmal 30€ . Ich denke Original würde der sogar besser funktionieren.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 26. Juli 2020 19:03
Traurig aber wahr.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 26. Juli 2020 20:49
Die Bestandsaufnahme war ja nun nicht so toll, aber das ist ja Alles noch zu retten. Die Basis ist ein neuer DDR-Vergaser wo sich der Aufwand auf jeden Fall lohnt. Nach Absprache mit Ralf gibt es jetzt den "großen Bahnhof" mit Umbau auf Gummiflansch. Da die Schieberplanfläche sowieso nachgedreht werden muss macht es nicht wirklich viel mehr Aufwand den Durchlass gleich auf 33mm aufzudrehen. Viel mehr geht bei diesen Vergasertyp nicht, und der originale Ansaugstutzen ist bei 33mm Durchlass auch ziemlich am Ende.
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2020 07:15
Sieht top aus. :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Marwin87 » 27. Juli 2020 08:12
Schaut gut aus, Normen :ja:
Marwin87
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon 990sm-r » 27. Juli 2020 21:18
Heute habe ich den Vergaser und den Ansaugstutzen fertig gefräst. Danach wurden alle gefräste Stellen geschliffen und die Bohrungen und Kanten entgratet. Der Zerstäuber musste noch gekürzt werden, das Schwimmernadelventil umgebaut, und die Bohrung für die Leerlaufdüse im Vergasergehäuse angepasst werden. Nach der Reinigung konnte alles wieder zusammen gebaut und verpackt werden.
Viel Spaß damit. :lol:
990sm-r
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2020 21:57
Jetzt fehlen noch die restlichen motorteile.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. August 2020 17:39
Bin begeistert, sehr gute Arbeit.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon koschy » 4. August 2020 17:48
Wie hast Du denn den Schlauch hinten am Vergaser befestigt?
VG
koschy
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon Kuhmärker » 4. August 2020 18:25
Ich habe ihn heute nur mal probehalber aufgesteckt, wird später natürlich noch mit einer Schlauchschelle befestigt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon koschy » 4. August 2020 21:02
Ok, top, ich bin gespannt. Habe den Schlauch auch hier liegen und noch auf der Suche nach einer guten Befestigung am Vergaser.
VG
koschy
Re: Aufbau TS 340
Beitragvon DWK » 4. August 2020 21:06
Ich hab das auch mit Schlauchschellen gemacht
mfG Gunther
DWK
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl und 64 Gäste
