Sep_Pi hat geschrieben:Huhu, da bin ich wieder! Und ja, ich habe euch auch sooo vermisst.![]()
Aber ich habe mir in der Zeit, in der ich gecancelt war, Gedanken zur Kette und dem Durchhang gemacht – Ferien sind ja auch gerade noch...
Und zwar habe ich mir mit meinem Kumpel Pythagoras die Aufgabe gestellt, wie der Durchhang rechnerisch überprüft werden kann.
Aber seht selbst:
Aufgabe:
Ein Motorrad vom Typ MZ RT 125/3 hat im Stand einen Achsabstand von l0 = 565 mm zwischen dem kleinem Kettenritzel und dem hinteren Kettenrad.
Beim Messen des Kettendurchhangs zieht sich der Zugtrum auf 565 mm straff. Der Leertrum bildet dabei ein gleichschenkliges Dreieck mit einer Durchhanghöhe von s0 = 35 mm.
Beim Überfahren einer Bodenwelle federt das Hinterrad um h = 50 mm nach oben ein. Dadurch vergrößert sich der Achsabstand auf den neuen Wert d.
Aufgabenstellung:
Prüfe, ob die Länge des eingestellten Durchhangs der Kette ausreicht, um den neuen Achsabstand d zu überbrücken? Nutze dafür das Tafelwerk.
Gegeben:
- Achsabstand im Stand: l0 = 565 mm
- Federweg beim Einfedern: h = 50 mm
- Straffer Lastrum: l_lasttrum = 565 mm
- Kettendurchhang unten: s0 = 35 mm
Gesucht:
- Länge des unteren Kettenstrangs im Stand: l_leertrum [mm]
- Gesamtlänge der beiden freien Kettenstränge: L_freistrang [mm]
- Neuer Achsabstand beim Einfedern: d [mm]
- Verbleibende Kettenlänge für unten beim Einfedern: l_leertrum_neu [mm]
- Längendifferenz / Restdurchhang: Differenz [mm]
Formeln:
Schenkel des Leertrum-Dreiecks (Satz des Pythagoras):
- a = Wurzel((l0 / 2)^2 + s0^2)
- Länge des unteren Kettenstrangs (2 Schenkel):
- l_leertrum = 2 * a
- L_freistrang = l_Lasttrum + l_leertrum
Neuer Achsabstand beim Einfedern (Satz des Pythagoras):
- d = Wurzel(l0^2 + h^2)
Verbleibende Kettenlänge für unten (da oben straff = d):
- l_leertrum_neu = L_freistrang - d
Vergleich:
- Differenz = l_leertrum_neu - d
Lösung / Berechnung:
1. Berechnung der Länge des unteren Kettenstrangs im Stand (l_leertrum):
- Halbe Grundseite = 565 mm / 2 = 282,5 mm
- a = Wurzel(282,5^2 + 35^2)
- a = Wurzel(79806,25 + 1225)
- a = Wurzel(81031,25) = 284,66 mm
- l_leertrum = 2 * 284,66 mm
- l_leertrum = 569,32 mm
2. Berechnung der Gesamtlänge beider freien Kettenstränge (L_freistrang):
- L_freistrang = 565,00 mm + 569,32 mm
- L_freistrang = 1134,32 mm
3. Berechnung des neuen Achsabstands beim Einfedern (d):
- d = Wurzel(565^2 + 50^2)
- d = Wurzel(319225 + 2500)
- d = 567,21 mm
4. Berechnung der verbleibenden Kettenlänge für unten (l_leertrum_neu):
- l_leertrum_neu = 1134,32 mm - 567,21 mm
- l_leertrum_neu = 567,11 mm
5. Vergleich & Abgleich:
Benötigte Mindestlänge für unten: 567,21 mm
Tatsächlich noch vorhandene Kettenlänge: 567,11 mm
- Differenz = 567,11 mm - 567,21 mm = -0,10 mm
Antwortsatz:
Bei einem Kettendurchhang von 35 mm sind die freien Kettenstränge zusammen 1134,32 mm lang. Federt die RT voll um 50 mm ein, wird für die gerade Kettenführung eine Mindestlänge von 1134,42 mm (2 * 567,21 mm) benötigt.
Mit einer kleinen Unterdeckung von nur -0,10 mm ist der Kettendurchhang beim vollen Einfedern aufgebraucht.
Krasse Erkenntnis, finde ich. Mein Mathelehrer ist bestimmt begeistert.![]()
Jedenfalls ist das mein Beitrag im MZ-Forum.![]()
Sind wir wieder best friends, ja?
@Mechanikus: Viele Dank für die Hinweise!
Harzracer hat geschrieben:Hallo,
ich finde es sehr schade das so ein Thread durch persönliche Anstichelleihen einen so schlechten Verlauf nimmt. Und damit sind alle gemeint, sowohl die 15 oder die 50 jährigen. Wenn dann sollten vom Admin beide Seiten ermahnt werden.
Erdet euch mal alle und bleibt entspannt oder verlasst diesen Thread.
Und jetzt weiter im Kontext
Ist mir vollkommen egal ob er ChatGPT oder Copilot fragt. Ist ein normales Tool und ich nutze es auch sehr intensiv auf Arbeit.
Ich finde die Erkenntnisse sehr spannend und sehe das hier ein wichtigen Hinweis zur korrekten Einstellungen im Kettensatz.
Soweit ich weiß ist eine etwas lockere Kette nie das große Problem, da die Umschlingung eigentlich recht Groß ist.
Grundsätzlich wird die Maschine bei voller Last und Schlagloch nur im oberen Bereich auf Block gehen, sie wird nie im unteren Bereich auf Block kommen.
Grüße Christian
stricheins hat geschrieben:in jeder Betriebsanleitung eines Motorrades steht die Einstellung der Kettenspannung drin
ES 125 hat geschrieben:Hallo,
das Problem habe bzw. hatte ich auch gerade bei meiner ES. Das Getriebe lief jahrelang problemlos, bis vor kurzem auf einmal der 4. Gang raussprang. Zuerst so vielleicht aller 20km, dann immer öfter. Das Problem konnte behoben werden, indem ich die Getriebeeinstellschraube eine 1/4 Umdrehung nach rechts (also im Uhrzeigersinn) verstellt habe.
Viele Grüße, Marco
schrauberschorsch hat geschrieben:... Zur RT-Geschichte in diesem Thread schreibe ich nichts mehr.
schrauberschorsch hat geschrieben:Oftmals fliegt der 4. Gang auch bei gerade noch intakter Hinterscheidung, wenn zu wenig Öl im Getriebe ist. Warum das so ist, weiss ich nicht, konnte aber mit penibler Ölstandskontrolle bei gelegentlich rausspringendem 4. Gang noch zwei Saisons fahren. Zur RT-Geschichte in diesem Thread schreibe ich nichts mehr.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 100 Gäste
