Spezialwerkzeug
Beitragvon Ex User Otis » 11. Januar 2007 18:42
eichy hat geschrieben: (und erstmal evtl. doch aus Messing machen....)
:twisted:
mensch eichy..da sitzt der ganze !! Druck druff..mach Werkzoigstahl..
..und jutt isset..
Ex User Otis
Beitragvon eichy » 11. Januar 2007 18:48
Jetzt erst recht.
Messing.
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Januar 2007 18:50
Gut knack :-)
Beitragvon Ex User Otis » 11. Januar 2007 18:51
eichy hat geschrieben:Jetzt erst recht.
Messing.
..mach doch..mach doch..Bild
Ex User Otis
Beitragvon eichy » 11. Januar 2007 18:53
:versteck:
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Januar 2007 18:55
Geiz ist dann geil, wenn man nicht durch falsche Sparsamkeit unnötig Material zerstört.
Beitragvon sammycolonia » 11. Januar 2007 20:45
zwei bügel aus stahl,zwei paßstifte, eine m8 schraube, eine m8 mutter...
noch fragen :twisted: :twisted: :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Januar 2007 20:47
Ja, ist das ein Faber-Zirkel? :-)
Beitragvon sammycolonia » 11. Januar 2007 20:50
Hermann hat geschrieben:Ja, ist das ein Faber-Zirkel? :-)
nee, aber das prinzip ist das gleiche... :lol:
vorteil der bauweise... ist universal einsetzbar... :wink:
Beitragvon TS Jens » 11. Januar 2007 22:28
Hallo Leute
Ich muste in den letzten Tagen auch improvisieren.Mit ein bischen Einfallsreichtum und ein paar schrauben und einem Stück Flachstahl kann man sich selbst ein 2 Armabzieher machen.
[flash width=250 height=250]http://i140.photobucket.com/albums/r8/Tom-Green/2klauenabzieherin.jpg[/flash]
Ich habe noch eine bitte. Kann mir bitte jemand Explosionszeichnungen vom TS 250/0 Motor schicken.Beim KW lager rausmachen.Sind mir ein paar Zahnräder von den Wellen gefallen und jetzt darf ich Puzzeln.
Gruss TS jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ETZChris » 11. Januar 2007 22:39
siehe literatur...da gibs alles...
Beitragvon TS Jens » 11. Januar 2007 23:16
Die Explosionszeichnungin der Literatur ist etwas unübersichtlich.Am besten wär eine nur vom getriebe aber ob sowas jemand hat ??
Gruss ts jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ETZChris » 11. Januar 2007 23:27
eher nich...aber vllt. meldet sich ja doch wer...
Beitragvon Paule56 » 11. Januar 2007 23:41
ich habs mal rausgezogen, wenn Du mir per pn ne Mailadresse gibst, kannst auch das große Pic mit 1,1 MB haben
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2007 01:25
Paule56 hat geschrieben:ich habs mal rausgezogen, wenn Du mir per pn ne Mailadresse gibst, kannst auch das große Pic mit 1,1 MB haben
Dein Avatar???? :shock: :irre:
SCNR
Beitragvon TS Jens » 12. Januar 2007 13:46
Hallo Leute
Ich habe noch eine Frage. Wie kriegt man die Kugellager von der Kobelwelle wenn man kein Abtrennmesser hat.Ich habe es schon mit hitze probiert. Trotz Erhitzung saßen sie noch fest auf der Kurbelwelle.Oder macht das für ein Aufpreis auch der Kurbelwellenregenrierer wo ich sie eh hinschicken wollte.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Januar 2007 14:36
TS Jens hat geschrieben:Oder macht das für ein Aufpreis auch der Kurbelwellenregenrierer wo ich sie eh hinschicken wollte.
Der macht das auch und Du hast ein Problem weniger. :wink:
Beitragvon Ex User Otis » 12. Januar 2007 18:01
TS Jens hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss TS Jens
Hallo Jens..
..sicher wirds der Regenerierer dir miterledigen..
Nicht jeder hat privat ein solches Werzeug zur Hand..Bild
(eine Meissel - oder Abspaltvariante ist nicht so sehr glücklich)
Ex User Otis
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2007 18:07
Gruss TS Jens
Meins wurde vom Werkstattmeister für 2? in die Kaffekasse mit so ner Art Schraubenzieher der unten umgebogen war, runtergezogen. Frag mal bei einer KfZ-Werkstatt nach. Ansonsten wirst du ja das Lager nicht mehr brauchen und du kannst es vom Regenerierer abzieher lassen, der schmeist es auch bloß weg.
Beitragvon TS Jens » 12. Januar 2007 22:40
Hallo Otis
Kannst du bitte mal ein paar Seitenansichten machen.Und mir mal schicken.
Ich bin ein Bastler ich würde versuchen das Trennmesser selbstherzustellen.
Mann kann es mal versuchen.Ich habe nämlich noch ein paar Kw rumliegen die Schrott sind an denen Probier ich mich dann aus.Die gute KW schicke ich zum Regenierer der kann dann auch die Lager runter machen.
Gruss TS Jens
P.S. Danke Leute für eure Hilfe.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Rico » 12. Januar 2007 23:06
Hallo TS Jens,
Nimm doch einfach eine passende 2 teilige Schelle vom Baumarkt, bastel 'ne Halterung dran für senkrechte Gewindestangen und oben eine Brücke aus dickerem Material. In der Brücke in der Mitte ein Loch mit Gewinde (oder einfach Mutter drunter) für eine angespitzte Schraube. Dreht man die rein, ziehts das Lager raus.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex User Otis » 13. Januar 2007 00:13
TS Jens hat geschrieben:Hallo Otis
Gruss TS Jens
Für die 5-Gangmotoren ist im Reparaturhandbuch (ETZ 250)eine Zeichnung..
Müsstest nur auf die Maße der kleineren 4-Ganglager ummünzen..
Jener ist für Lager der 5-Gang..-->Bild
Ex User Otis
Beitragvon TS Jens » 13. Januar 2007 23:38
Hallo Leute
Habe heute probiert so ein Trennmesser selbst zu machen.Sieht eben etwas selbst gemacht aus.Bei einer alten TS 4 Gang Kurbelwelle hatt es auch funktioniert.Bei den ETZ Modellen ist der Spalt zu eng.Mal sehen da muss ich wahrscheinlich noch mehr Material wegnehmen.Eben eine richtige Spitze anschleifen.
Material: 6 M8 Muttern,2 M8 Schrauben,4 M10 Schrauben, eine Stahlplatte
[flash width=250 height=250]http://i140.photobucket.com/albums/r8/Tom-Green/KWTrennmesser.jpg[/flash]
Danke Otis für das Bild.Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Ex User Otis » 14. Januar 2007 01:37
TS Jens hat geschrieben:Hallo Leute Habe heute probiert so ein Trennmesser selbst zu machen.
..man muss sich nur zu helfen wissen.. :wink:
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, driver_2 und 36 Gäste
