TS250 Kolbenklemmer
Beitragvon Nordlicht » 23. März 2008 20:42
Christof hat geschrieben:@ Maddin1 Wie war dein Mischungsverhältnis? Hast du selber gemischt oder warst du an einer Mischsäule? Stimmt der Zündzeitpunkt? Der Kolben war überhitzt deswegen hat er sich am Auslass mehr ausgedehnt und ist dort festgegangen. Falsche Mischung lässt zudem an der Vorderseite durch die verstärkte Flächenpressung am Kolbenhemd (durch die Drehung) den Schmierfilm auch schneller reißen.
Überhitzung hat nichts mit dem Mischungsverhältniss zu tun.....der Motor bekommt einfach zu wenig Sprit....zu kleine Düse..deshalb Klemmer :!:
Beitragvon Christof » 23. März 2008 22:46
Schon klar. Aber Überhitzung hat was mit Zündzeitpunkt zu tun. War eher so gemeint: Da der Kolben an der Auslassseite thermisch mehr belastet ist dehnt er sich hier schneller aus bzw. frisst zuerst ZUDEM reißt durch die hohe Flächenpressung hier auch der Schmierfilm schneller.
Beitragvon stegro » 29. Mai 2008 12:50
Hermann hat geschrieben:Das "schleift" sich nicht ein, sowas ist ausgemachter Blödsinn!
Das Zitat beweist mal wieder die ungeheure Kompetenz von Fachbetrieben, wenn es um Zweitakter geht! :wall:
Die Ringe federn ein ganz klein wenig in die Öffnungen, je größer die Öffnung umso mehr.
Sowas schleift sich nicht weg, das BRICHT irgendwann weil eine scharfe Kante auf eine ebensolche trifft!
So muß das aussehen ("D" = Zylinderbohrung, "0,6 x D" = problemlose Auslaßschlitzbreite):
Gilt das für alle Kanäle, also Einlasskanal und Überströmkanäle, oder nur für den Auslass?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon Emmendieter » 29. Mai 2008 13:17
Also beim Einlass wirds sehr schwierig.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon jot » 29. Mai 2008 20:40
moin,
bei 250er ts laufen die ringe nicht über den einlass, anfasen der unterkante des auslasskanals ist unverzichtbar! bei 0,68 hakt bei mir nichts ein, sind aber 1,2 mm ringe (35 euro 2 stk), gehe jetzt bei 150er ts auf 0,7! rechts is gas, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 47 Gäste
