ätze 150, 10 Jahre gestanden.....
Beitragvon Ex User Martin » 17. Mai 2006 15:01
Dacht ichs mir doch :? hat einer einen 22N rumliegen?muß an der Ansauganlage auch was geändert werden?
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 17. Mai 2006 15:06
nein...nur versager tauschen...mit richtige düsen...
Beitragvon Ex User Martin » 17. Mai 2006 15:08
Dann gib mir mal deinen und nimm das Fahrad is gesünder und spart Sprit :D
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 17. Mai 2006 15:14
du wohnst auf der platten insel und ich im bergischen...außerdem fahre ich mitn rad...benzinhahn is noch nich dicht...ätsch...
Beitragvon onkel-trabbi » 18. Mai 2006 14:51
tach,
so laufen tut das teil jetzt, nur nicht all zu sauber d.h. nimmt nicht so gut gas
unten rum an, ab 2000 umdrehungen wird es besser fährt dann auch richtig
gut!!! hält kein standgas und beim starten brauch ich auch fast immer choke
hab die nadel schon von zweiten bis zur vierten kerbe umgehäng und wird
irgend wie nicht besser!!! selbst wenn ich die drosselschieber stellschraube
raus drehe geht die drehzahl zwar hoch, fällt aber wenn ich das gas zurück
nehme wieder ab und geht aus....... schöner scheiß!!!
wenn ich bei laufendem motor an der leerlaufluftschraube drehe muß sich da
merkbar etwas verändern, macht es nämlich nicht, hab mal ne grundeinstellung
vorgenommen d.h. ganz rein gedreht und dann 1,5 (laut betriebsanleitung)
umdrehungen wieder raus
hat noch irgend jemand ne idee??? zündung ist übrigens i.o.
ps.was hat es denn mit der drosselschieber anschlagschraube aufsich???
onkel-trabbi
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Mai 2006 15:02
onkel-trabbi hat geschrieben:ps.was hat es denn mit der drosselschieber anschlagschraube aufsich???
DAMIT stellt man das Standgas ein! Mit der Leerlaufluftschraube das passende Gemisch für das Standgas. Hier reicht zunächst die Grundeinstellung.
Die Teillastnadel ist für den Teillastbereich zuständig, wie der Name schon sagt.
Eine Beeinflussung des Übergangsverhaltens aus niedrigen Drehzahlen erreicht man mit einer größeren Leerlaufdüse, nicht mit der Teillastnadel.
Beitragvon eichy » 18. Mai 2006 16:10
Vorschlag des lieben Friedens willen: GL dreikommafünf
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Mai 2006 16:18
eichy hat geschrieben:Vorschlag des lieben Friedens willen: GL dreikommafünf
Eichy? :shock:
Beitragvon onkel-trabbi » 18. Mai 2006 16:20
irgend wie hilft mir das nicht weiter!!!! das teil ist vor der stilllegung gut gelaufen und da sollt es möglich sein ohne düsen tausch diesen zustand wieder herzustellen. ich brauch ohne funktionierendes standgas nicht zum tüf !!! brauch halt ne vollabnahme und die scheiß au und die bekomm ich garantiert nicht .......
onkel-trabbi
Beitragvon eichy » 18. Mai 2006 16:21
Habs ja nur gut gemeint, nur um kein Ölfred wieder anzufangen müssen halt Kompromisse gemacht werden...
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Mai 2006 16:29
onkel-trabbi hat geschrieben:irgend wie hilft mir das nicht weiter!!!! ........ich brauch ohne funktionierendes standgas nicht zum tüf !!! .......
Ähm ......... NOCHMAL: Mit der Schieberanschlagschraube (so denn eine solche vorhanden ist) stellt man das Standgas ein! HEREINDREHEN = Höheres Standgas. Wieso hilft das nicht weiter? Schraube verloren?
Je nach Vergaser (eingebauten Typ angeben hilft), kann auch stattdessen eine "Umluftschraube" zum Einsatz kommen. Bei dieser wird das Standgas schneller, wenn man sie HERAUSDREHT.
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Mai 2006 16:31
Nachtrag: Wenn ein Motorrad 10 Jahre stillgelegt war, dann läuft es eben NICHT mehr wie vor 10 Jahren!
Beitragvon onkel-trabbi » 18. Mai 2006 17:12
nun gut!!! ich kann beide schrauben rein und raus drehen und es passiert nix ist ein 24 n 2-2
es lässt sich kein standgas eistellen!!!
onkel-trabbi
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Mai 2006 17:50
Die Reaktion auf verdrehen von Einstellschrauben erfolgt mit Verzögerung. Dennoch passiert nix? Seltsam, den Vergaser müßte sich mal jemand anschauen der Ahnung davon hat. Übers Forum ist sowas immer schwierig.
Beitragvon Steffen » 19. Mai 2006 07:06
paar Fotos wären schon etwas hilfreich, da könnte man schon einschätzen,
ob alle Ersatzteile dran sind.
Aber wenn Düsen mit Öl verklebt sind kannste an den Schrauben drehen wie du willst da passiert nix
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon onkel-trabbi » 19. Mai 2006 08:20
moin,
die düsen sind sauber hatte den vergaser mehrere tage eingelegt und entsprechend gereinigt!!! ich mach mal ein paar bilder!!!
onkel-trabbi
Beitragvon onkel-trabbi » 20. Mai 2006 08:33
moin,
hab den fehler gefunden...... schwimmernadeldüse war nicht richtig fest!!!
läuft nun ganz ordentlich, das eisen!!!
vollabnahme und AU war auch kein problem!!!
die AU ist die volle mogelpackung, beim auto darf man nur ein co
wert von 0,... haben und beim motorrad bis 4,5!!! das die lachplatte
schlecht hin!!!
danke für die vielen tips und ratschläge
mfg
onkel-t
onkel-trabbi
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2006 12:04
Sei Froh darüber über diesen Wert
schlecht hin!!!
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2006 07:56
onkel-trabbi hat geschrieben:die AU ist die volle mogelpackung...das die lachplatte schlecht hin!!!
Dath kannth laut thagen.
Beitragvon IFA-Flotte » 22. Mai 2006 14:48
Trotz des großen Grenzwertes hatte ich Probleme! Ich hatte den Grenzwert nur um 0,2 % unterschritten. Ich füher dies aus die veränderte Nadeleinstellung hin zwecks einfahren. Außerdem schluckt meine auch wie ein Loch (ETZ 125ccm 24N) Düsen aus der 150er und Drosselkrümmer kann das dazu Führen?
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 14:53
jup...vergaser für die 125er ist der 22 n2-2 mit passender bedüsung...hab ich grade aber nich im kopf...da ist der durchgang kleiner...
Beitragvon IFA-Flotte » 22. Mai 2006 14:59
Jo und mit dem Drosselkrümmer? Ich hätt es darauf geschoben! Was ist eigentlich normal bei ner 150er ETZ mit 70 kg Balast?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 22. Mai 2006 15:07
Und den 22N scheint niemand mehr zu haben hab schon mehrere Läden angemailt keiner hat mehr einen BVF :cry: und fast 90? fürn Bing och neee
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 15:16
@martin: ich kann dir leider auch nich weiterhelfen...aber schreib mal den emmenbauer an, der hat nen guten händler in cottbus anna hand...vielleicht weiß der was...und ente hat auch nix??? kann ich nich glauben...
@andro....: ich habe meinen verbrauch noch nie gemessen, aber ich denke bei meiner fahrweise und 80kg balast nimmt sie sicher zwischen 5 und 6liter, vielleicht auch 6,5l...weiß nich genau...
PS: da dein nickname doch recht lang und kompliziert ist, wäre doch dein "wahrer" name in der signatur ganz sinnvoll...
Beitragvon IFA-Flotte » 22. Mai 2006 15:56
5 bis 6 Liter? Im gelben Buch steht was von 3,5 l ! Und Ihr könnt mich ruhig mit "andro" ansprechen - aber wer es wissen will siehe Signatur!
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 18:54
gut ich muß mich korrigieren: laut betriebsanleitung 2,3-3,5l (125ccm) und 2,4-3,6l (150ccm;12,5ps) bzw. 2,6-4,0l (150ccm;14,5ps)
das andere waren schätzwerte meinerseits, sorry...
Beitragvon IFA-Flotte » 22. Mai 2006 19:24
Nee ich wollt nur mal wissen wie viel Ihr verbraucht! Und wenn du 5 Liter brauchst so weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Fährst du sportlich ;) ?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Nordlicht » 22. Mai 2006 19:27
Meine TS 150ccm Sehr sportliche Figur :D 85kg braucht immer so 4 Liter,aber so genau schau ich da nicht hin was sie braucht.
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 19:29
schon recht flott...und ich bin im bergischen unterwegs...und stadtverkehr...also alles verbrauchssteigernde faktoren...also bei mir werdens schon 5l sein bei 150ccm...
Beitragvon Alex » 22. Mai 2006 20:12
Also meine TS150 war immer exakt auf 3,6l/100km, da konnte ich fahren wie ich will. 5-6 Liter find ich ziemlich krank ehrlich gesagt :stumm: :gruebel:
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon IFA-Flotte » 22. Mai 2006 20:48
was hast du denn anders eingestellt als ich :( ! Ich denke es liegt doch an dem Drosselkrümmer - denn wenn ich Gasgebe ändert sich die Drehzal ja nicht sehr und auf vollgas suppt das dann durch den Zylinder ohne umgesetzt zu werden! Ich guck mal ob der Auspuff von innen nass ist. Würde mich aber auf andere "Verbrauchpost" freuen!
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 22. Mai 2006 21:30
@ETZChris: Wer ist Ente?den Händler kenn ich net gib mal Link bitte
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2006 21:42
Motorrad-Ente
Am Kälberanger 20
38302 Wolfenbüttel
Tel: 05331-32040
du willst mir erzählen, du kennst nicht den schon hier oft genannten ENTE, hatte samstag übrigends geburtstag...is auch unter ENTE im forum angemeldet...
Beitragvon Martin H. » 22. Mai 2006 21:43
Martin hat geschrieben:@ETZChris: Wer ist Ente?den Händler kenn ich net gib mal Link bitte
Ach Martin... den hat Hermann nun schon soooo oft erwähnt:
www.motorradente.de
Gruß, Martin!
Beitragvon Ex User Martin » 22. Mai 2006 22:17
Was kann ich dafür wenn ich noch nie von him gelesen habe :roll:
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Mai 2006 01:53
Martin hat geschrieben:Was kann ich dafür wenn ich noch nie von him gelesen habe :roll:
Pst, der ist sogar als "ENTE" Mitglied im Forum! :wink:
Beitragvon Ex User Martin » 23. Mai 2006 10:02
Ja hab ihm schon ne Pn geschrieben
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 23. Mai 2006 10:12
das beste wäre, du rufst ihn an...er war zwar heute morgen kurz im forum, aber tel. ist bei ihm glaube ich besser...außerdem kann er einen gleich umfassend beraten...
Beitragvon IFA-Flotte » 23. Mai 2006 22:02
Was ist denn nun normal als Verbrauch bei so um die 5000 Touren? Landstarße und etwas Stadt.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Otis » 23. Mai 2006 22:09
"andro-männchen&qu hat geschrieben:Was ist denn nun normal als Verbrauch bei so um die 5000 Touren? Landstarße und etwas Stadt.
..Je nach Körpergrösse..Gewicht..Windverhältnissen und Pflegezustand (Einstellungen)..4-5 L. etwa. Dabei spielen natürlich Kurzstrecken ebenso eine gewichtige Rolle.
Wobei ein 100 kg. Pilot schon mal die 5 l. Marke überschreitet..
Übermässiger Benzindurst sollte immer auch Anlass sein Einstellungen..Verschleiss der Bauteile..ebenso das persönliche Fahrverhalten zu überdenken. (oder auch nicht ;o) )
Ex User Otis
Beitragvon IFA-Flotte » 25. Mai 2006 10:20
Ich bedank mich dann ertsmal und werde das Problem weiter beobachten.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 25. Mai 2006 23:19
Nochmal mein Vergoooserproblem :roll: :Also Manni von der Zweitaktscheune hat auch keinen 22er Vergaser mehr :? Ente hat sich noch net gemeldet ist meine letzte Hoffnung!Manni schrieb das fast alle 125er auf 150 umgerüstet wurden.......
komisch man kann zwar die Bedüsung ändern aber der Saugrohrdurchmesser ist größer(24m) kann man den auf 22mm verkleinern hab mir das noch nicht angeguckt was genau ist mit Saugrohrdurchmesser gemeint?
In der 86er Anleitung steht das die 125 ETZ ne 100er Hauptdüse hat in der 1990er steht ne 115er woanders ne 105 also was denn nun??
Mein Mechaniker hat mir gesagt das der die Verdichtung nicht so scharf gemacht hat mit ner 1,2mm Zylinderdichtung,mit niedriger Verdichtung würde mehr Leistung kommen bei höherer Bauteilebelastung ob ich auf 1mm oder 0,9mm gehe?
Ex User Martin
Beitragvon Thomas » 26. Mai 2006 08:20
Martin hat geschrieben:Nochmal mein Vergoooserproblem :roll: :Also Manni von der Zweitaktscheune hat auch keinen 22er Vergaser mehr :? Ente hat sich noch net gemeldet ist meine letzte Hoffnung!Manni schrieb das fast alle 125er auf
Warum besorgst Du Dir nicht einfach den passenden Bing? Soviel ich weiß wurden die letzen ETZ 125 (Saxon Sportstar) mit Bing-Vergaser ausgeliefert.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Lorchen » 26. Mai 2006 08:37
Es sind die Kosten. Nicht jeder kann bzw. will die 100,00? dafür ausgeben. Muß man akzeptieren.
Beitragvon Thomas » 26. Mai 2006 08:52
Lorchen hat geschrieben:Es sind die Kosten. Nicht jeder kann bzw. will die 100,00? dafür ausgeben. Muß man akzeptieren.
Schon klar, aber ein gebrauchter BVF dürfte letztendlich auch nicht so viel billiger sein, wenn man in Betracht zieht, das gebrauchte Exemplare häufig noch überholt werden müssen.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon IFA-Flotte » 26. Mai 2006 09:36
Warum überhaupt einen anderen Vergaser dran? Reicht es nicht die Düsen zu wechseln? Die 2mm Durchmesser machen das Kraut ja nun auch nicht Fett.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon g-spann » 26. Mai 2006 10:19
...ist wie so oft eine Frage der Relation; weils hier in diesem Falle um den wirksamen Querschnitt geht,
bedeuten die 2 mm eine Querschnittsänderung von 16 % !
Beitragvon ETZChris » 26. Mai 2006 13:46
und der motor bekommt einfach zuviel des guten tankinhalts verpasst...verbrauch und leistung stehen dann nicht mehr in relation zu einander...
Beitragvon Ex User Martin » 26. Mai 2006 14:41
Ein neuer Bing ist mir einfach zu teuer hat einer nen gebrauchten?
Was meint ihr zu der Verdichtung soll ich bischen höher gehen?
Ex User Martin
Beitragvon IFA-Flotte » 26. Mai 2006 17:03
Aso! Und seit wann entsteht durch geringere Verdichtung mehr Leistung?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
